1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 76
Одноэтажный домик с двойным каркасом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 31.07.17.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    QUOTE="svg2000, post: 25197374, member: 1270768"]@Везучий, кто я есть зависит от направления взгляда ;)
    Понятно дело нужно переделать, но разобрать и вытащить все гвозди... :ogo:[/QUOTE]вот в такие моменты и нужна бы была сабля ;)
  2. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Реноватор твой, наверное, тоже подойдёт, если не хочешь вытаскивать, перепилИ.
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Менмен,
    точно пойдёт, правильную пилку (хоть по металлу, хоть по дереву, смотря что пилить), 5 минут работы и собрать всё по новой. :)]
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Менмен, есть мультитул... но это сначала перепилить 6 гвоздей соединяющих перемычку со стойкой. Потом 8 соединяющих стойки с обвязкой. Но как потом все эти гвозди на место забить...
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @svg2000,
    Вадим, вот тебе крнкретный повод попросить у Деда Мороза саблю. Сабля-первейший помошник рукожопа-разрушителя.И пилки дерево/металл.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Засада с переделкой решена! Удалена верхняя обвязка, с неё сняты доски второй обвязки, перемычка отделена от стоек, торчащие гвозди выставлены перпендикулярно плоскости стоек и не без помощи эпической силы стойки прибиты к новой перемычке.
  7. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Вот сколько не гуглил, не нашел формулы для расчета эпической силы. Я осознаю, что это эмпирическая формула, и тем не менее должна быть точка отсчета. Ничего нет в загашнике?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    И все эти приключения за ради "бесполезного пространства" в доме - маленьких гардеробчиков при каждой спальне и коридоре.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @andrejandrej, могу только раскрыть персональный секрет создания таковой. Требуется призвать минимум супругу и старшего сына (можно и других доступных членов семьи) и расположить их в ряд на одной из стоек. Пока они занимают свои места согласно штатному расписанию, посетить склад обрезков досок с целью отобрать 3-5 кандидатов на преобразование в щепки, и, самое важное, по пути обратно прихватить красный каркасный молоток. После к противоположной стойке прикладывается один за другим обрезки досок, а к ним применяется красный каркасный молоток. 20 минут подготовки, 5 минут шума и всё готово!
  10. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Значит, я все делал верно! Спасибо, успокоил! :hndshk:
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Новый Год на носу! Ну конечно же это время подарков и каникул! Ну ладно, обманул малость, каникул у самостройщика не бывает ;)
    Зато можно подвести итоги года. Год прошёл весьма успешно, крыша закончена, водосточка почти закончена, стены утеплены, ветровлагозащита смонтирована, казалось бы, вот оно счастье! Но вспоминается тот факт, что окна должны были быть заказаны в октябре, а найти кто сделает их я до сих пор не смог, и приходит понимание сущности строительства. (1) всегда все стремятся подвести (2) как только дело заходит за границы говна для масс за невменяемые деньги - даже желающие браться пропадают.
    С другой стороны, сегодня, за один день до Нового Года, произошло давно ожидаемое событие: бюджет перешел порог в 2_000_000 RUR. Правда заказанная пароизоляция прибудет только к концу января. Но это уже что-то, не то что с окнами, где продаваны выяснять только начнут после выхода с каникул.
    Так что остаётся доделывать мелочевку типа опорных брусков между фермами под обшивку потолка, пилить доски и собирать перегородки, очередной раз выгрести мусор и пропылесосить всё. Сегодня встала на место перегородка основной ванной, вместе с двумя другими перегородками она полностью сформировала помещение под ванную. :)
    Всех с Наступающим! Строящие да достоятся, мечтающие да сделают проект, имеющие проект да начнут стройку! :)
  12. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Пароизоляция тоже особенная? А чем п/э пленка не подошла? :)
    Кста, когда менял недавно разбитый стеклопакет, был несколько удивлен тому, как оный держится в окне. Снял штапики, а там стеклопакет просто стоит на куске какого-то пластика, причем похоже и не оконного даже, а просто из того, что видимо у оконщиков валялось вокруг. И просто пустота вокруг стеклопакета миллиметров на 5-6. Вот вам и высокие энергосберегающие технологии и аргоны всякие. :close:
  13. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Ну по идее это специальные прокладки для "запакечивания" стекопакетов. Каждый цвет прокладки обозначает свою толщину. За счет этих прокладок стеклопакет должен вставать "в распор" в раму. За счет подбора толщин этих прокладок стеклопакет позиционируется в раме и даже жесткость констукции обеспечивает.
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Надо было запенить. :)
    Пыс. Самый хороший утеплитель-воздух;).
    Спейсеры, емнип. И ставятся не абы как, а на специальноотведенные места.
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    В каркасной теме есть мнение, что все зазоры менее 14 мм не являются источником теплопотерь, если правильно прикрыты ветро-влаго-паро-изоляцией...
    Можно ли окно считать каркасным изделием?
