1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 76
Одноэтажный домик с двойным каркасом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 31.07.17.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Для света лампочки придумали, ежели до плёнки на проемы не доперли.
    С реечками крест накрест, дабы не порвало пленку
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Менмен, так снаружи всё готово под монтаж обрешетки для "чистовой отделки".
    @Colibris, этот вопрос я могу попробовать лампочкой решить :)
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Дык в соседних темах как раз вовремя подняли вопрос светопрозрачных барьеров из полимерных материалов. Выбор велИк, у некоторых вплоть до 7+ лет уже держится:aga:
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yodjik, поздно, мне уже рекомендовали сделать светопрозрачные конструкции из поликарбоната своими руками и не выносить мозг манагерам-оконщикам своими хотелками.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Продолжим флудить? ;)
    Вчера был ветер. Ну такой, небольшой. Кто-то советовал досточками плёнку прибить? Ага, щаз, щепки в одном углу, обрывки плёнки по всем стенам. :( Сегодня началось с уборки, намело пыли жуткое количество. А раз всё чисто и аккуратно - нужно ещё одну перегородку поставить. Теперь можно разглядеть коридор. Подсказываю: для защиты от противника он предусмотрительно завален комплектующими для инженерных сооружений.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Поскольку на улице +8, взялся доделывать проёмы. Закончив с проёмом для окна в гардеробной решил и перегородку поставить в проектное положение. Но сначала нужно пароизоляцию смонтировать. Технология собственно та же что и для ветровлагозащиты. Обклеиваю проёмы по периметру лентой Изоспан KL+, на пароизоляцию в месте нахлёста наклеиваю ленту Изоспан SL, закрепляю по верхнему краю скобками полотно пароизоляции, снимаю защитные бумажки с лент, прижимаю, готово. Хотел поэтапно фото сделать, но к моменту когда стало интересно было уже темно :( Так что только первый "ряд" и почти готовая стена.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    После монтажа пароизоляции выставил перегородку и окончательно закрепил её к внешней стене. Кто помнит - для этого ещё при сборке верхних обвязок между ними была закреплена металлическая перфорированная пластина. Она проходит и сквозь OSB и сквозь пароизоляцию внутрь помещения, и к ней закрепляется доска верхней обвязки перегородки. Да-да, перегородка получается ниже внешней стены на толщину доски, это расплата за использование ферм.
    Пароизоляция приклеена по периметру пластины к OSB, но перфекционист не согласен и подумывает проклеить какой односторонней лентой. Есть правда только Изоспан ML, и рукожоп убеждает, что она паропроницаемая и смысла клеить нет.
  8. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Про окна как нибудь поподробнее, пожалуйста. На следующем окне побольше фоток для непосвященных. :hello:
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    У них в РнД, судя по фото, поля экваторная ночь, к маю просветлеет, будет побольше фото про окна...:aga:
  10. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Да мне не горит:) можно и в мае:aga:
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Что-то господа вы меня запутали. @Alex96RUS, про какие окна? Про проклейку по периметру лентами или же про окна, что должны делаться? Проклейка по периметру это моя личная инициатива, исключительно для выживания конструкции до установки окон (да и удобства монтажа в ветреную погоду). Но сделаю больше фотографий конечно, правда как только погода будет, на выходные и начало следующей недели зиму пророчат. Хотя не, не знаю что делают, пророчества чаще сбываются. ;)
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Желательно по шагам, а то так и не понял куда и что клеилось:|:
  13. Silv er
    Silv er
    Silv er
    Как планируете оформить узел стыка перегородок и потолка на фермах?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Silv er, совершенно никак. Максимум - запихну полоску минваты для "звукоизоляции". Потолки скорее всего натяжные. Если где надумаю ГКЛ - придётся мудрить "опорный каркас" из досок. Расплата за фермы :(
  15. Silv er
    Silv er
    Silv er
    @svg2000, думаю полосы минваты высокой плотности 100-150 кг/м3 на клей пену.
    Этот шов должен получится скрытым (по крайней мере у меня): обрешетка по фермам из дюймовки + 9мм ГКЛ.
    34+мм вполне хороший запас на прогиб, да и перегородки не везде пересекаются или попадают на фермы...
