1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 76
Одноэтажный домик с двойным каркасом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 31.07.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Прошу прощения, но у нас зима! Ура!
  2. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Silv er, если ГКЛ монтируется на обрешетку по фермам, то важно обеспечить подвижность ГКЛ потолка относительно ГКЛ стен. Американцы когда монтируют "плинтус" между потолком и стеной закрепляют его только к потолку, оставляя миллиметровый зазор между "плинтусом" и стеной. И это - ВАЖНО!
  3. Silv er
    Silv er
    Silv er
    @svg2000, визуализирую.
    Крепление только к потолку понятно, но зачем зазор между плинтусом и перегородкой?
    Вопрос снимается)
    Сразу не отразил, что мм... почему-то прочитал см)
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Silv er, можно и сантиметр, так даже надежнее :)
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Чтобы не издавало тревожных звуков, когда будет под нагрузкой и/или из-за влажности менять геометрию.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Чтобы перегородка не могла стать внерасчетной опорой для фермы, когда ферму снегом например нагрузит. Все остальное вторично.
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Т. е. если потолочный плинтус закрепить только к потолку, но не сделать зазора со стеной, то этого будет достаточно чтобы появились внерасчетные опирания незакрепленного к стене плинтуса?
    Ясно, будем учитывать:pioner:
  8. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    Видел такой ещё узел крепления ГКЛ перегородки с фермами
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @maxnew, давайте вооружимся калькулятором :) Нет, сайт искать не нужно, обычный настольный вполне сгодится.
    В инструкции по испытанию ГКЛ требуется образец шириной 400 мм продавить на что-то типа 0.8/1.0 мм и он должен остаться целым. Можно экстраполировать эту величину до типового шага в 600 мм, получится 1.2/1.5 мм.
    Допустимый прогиб фермы на примере моего дома составляет 9800/300 = 32.7 мм. (Значение 1/300 взято из "старой" редакции СП 64 от 2011 года, хотя это и не сильно важно, можно взять и 1/360 и 40 мм, сути ни один из этих критериев не изменит)
    Вывод. Указанным Вами способ использовать можно, но крайне желательно успеть свинтить с этой планеты до выпадения снега :(
  10. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    :close:
    У матрасников какойто другой гипс:
    Да и в ГОСТ 6266-97, непонять прогиб указан для чего, тот же миллиметр - в каркаснике каждый лист изгибается больше 1 мм (иза кривости деревянных стоек). Значит гипс использовать какбы нельзя, он на это не рассчитн, не?
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Как все же правильно считать нагрузки от ферм? Как точечную, через стойки на фундамент? Почти неделю ломаю голову:).
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, Зависит от степени перфекционизма. Я считал как равномерно-распределённую нагрузку на стену. Как мне кажется для самостройщика без маниакального стремления к оптимизации это есть наиболее простой и достаточно достоверный способ. Если считать с учётом перереспределения на стойки и т. д. придётся делать некислую модель дома, учитывать проёмы и т. д. Движняка много, результат примерно тот же, возможность оптимизации скорее теоретическая.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @svg2000, С Днем рождения. Будь здоров! Сил и финансов.
  14. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Все наверно уже поздравили :) я тоже не опоздал ;) с днём рожденья. Всех благ. Стройка чтоб в удовольствие была.
  15. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Присоединяюсь к поздравлениям! Здоровья, сил, терпенья, а, и погоды в помощь для завершения постройки дома:)
