1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 75
Одноэтажный домик с двойным каркасом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 31.07.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @SergeyPol, ну как-то так.
    Чёрный - конструкция каркаса: доски, фанера, OSB. Желтый - корпус ставни и направляющие. Красный - сайдинг.
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Толщина внутреннего каркаса?
  3. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Скорее всего 150мм, близовато к внутренней стене окно стоять будет, возможно промерзание.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SergeyPol, Да, примерно так и будет. Окно получается по центру стены. Но по другому никак не спрятать короб ставни под сайдинг.
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Да не по центру. Что Логи на это скажет? :)
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SergeyPol, а мы ему не покажем ;)
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Но позовём конечно, @logi2121 каково Ваше мнение об установке окон наружной стороной рамы по центру каркасной стены?
  8. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Вроде промерзание стены зависит не от глубины установки окна в вакууме, а от теплосопротивления стены по красной линии. т. е. при очень теплой стене это может достигаться толщиной рамы и удлинением этой линии, а при адекватной стене это решается утеплением откоса снаружи и/или изнутри. ну естественно не должно быть и промерзания по желтой линии (т.е. когда окно изнутри стены, откос супер теплый, значительно теплее самой стены), но при 150мм внутреннем каркасе это едва ли возможно.
    т. е. если проем деревяха, то снаружи по нему надо бахнуть слой утеплителя (между деревом проема и коробом и направляющими рольставни), а изнутри обычный утепленный откос, ну можно чуть потолще, учитывая, что вся стена теплее обычного.
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Мое мнение крайне плохо для дома. В оконном проеме по вашему, забудте про двойной каркас. Здесь просто по наружке 150-го каркаса монтаж.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SergeyPol, Моя логика была в том, что по нормам в моём регионе 150 мм утеплителя достаточно. В точке 150 как раз и будет монтироваться окно. Вокруг будет еще 100 или 150 мм утеплителя. Да, вокруг проёмов не всё приятно, но как мне кажется и совершенно не смертельно.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ещё две стены одна из которых внутренняя несущая. Пришлось подкладывать пароизоляцию. Это наверное был самый веселый этап, но всё получилось.
    Для упрощения подъёма стен был изобретено приспособление, получившее название "дядя Ваня". На последней фотки их видно в центре. Следующий раз сделаю фото в процессе подъёма.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    10 минут помощи "дяди Вани" и ещё одна стена на месте.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Подъём фронтона был отдельной песней. Но дело сделано.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @andrejandrej, я собираю стены в описанной ниже последовательности. Она не идеальна и не обязательна.
    Итак, всё начинается с бессонной ночи чертежа и спецификации для распила. Чертеж специально сделан для сборки стены - никакой лишней информации.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Извлекли из этой кучи элементы, требующие разметки. Это доски обвязок, верхние и нижние доски проёмов и стойки. Обвязки уложили рядом, закрепили рулетку и побежали с карандашом вдоль них. Ставим риски и сразу крестики - сколько досок и с какой стороны от риски будет. 20180412_135329.jpg
    Второй пробег - с угольником, четко разметить положение стоек. 20180412_135818.jpg
    Дальше аналогично размечаем стойки 20180412_140839.jpg , верхние и нижние доски проёмов 20180412_141236.jpg
    Растаскиваем всё размеченное по платформе, примерно туда где оно потребуется 20180412_142151.jpg . Ну и сортируем мелочёвку 20180412_142215.jpg
