1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 75
Одноэтажный домик с двойным каркасом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 31.07.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Yodjik, палаточники они такие :) Однако на форуме очень много жалоб на СВФ, что в кровати на втором этаже качает порывами ветра мама не горюй. И мне хочется понять где же та граница, когда станет чувствоваться и у меня.
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну эт да... Палатку на СВФ ставить неудобно. Особенно в ночи, как приедешь за 1,5 тысячи км. Спотыкаешься. Иногда приходилось первую ночь спать в остатках кострища:)]
    Да и вообще, палатка на сваях фиговая затея, всю ночь в планке хрен простоишь:)]:)]:)]
  3. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Я ещё не живу на постоянке, но почувствовать хоть каких-либо вибраций при непогоде тоже так и не смог. Больше всего пугает воющий ветер в вентиляции!
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Im Tsu, это да, я сегодня нашёл источник воя у себя - неподключенная вытяжная труба для пылесоса. Остальные нормально, а эта - воет. Видимо сказывается сужение внизу, снял переходник - вой прекратился. Но если переходник спрятать - к моменту радостного подключения пылесоса он наверняка потеряется.
  5. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Заткни конец, делов, то.
    Гусары, молчать ;)
  6. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Есть такой эффект - есть очень скользкий лед, по которому никто пройти не может, а пьяный в салат спокойно идет уверенно шагая. зато когда выходит на чистый асфальт, тут уже его начинает штормить из стороны в сторону. вот это что-то из этой серии - опьяненные стройкой не чувствуют вибраций у себя:aga:
    альтернативное толкование - если по нормам строить жесткий каркас с достаточно частым свайным полем, то вибрации минимальны
  7. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    1) лучше всего раскачивание порывами я чувствовал сидя в мягком компьютерном кресле. Не знаю как это работает, но практика показала, что так.
    2) заметил, что важен не просто ветер, а конкретный ветер. т. е. ветер может быть сильнее, но не шевелится, а порывы конкретной скорости послабже шевелили ощутимо. Подозреваю, что здесь, как и в каких-нибудь там мостах, имеет место быть словосочетание "резонансная частота"
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @_sega_, понял, в методику тестирования добавляю пункт "сидя в компьютерном кресле"! Но на "чердак" я своё кресло не потащу!
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    И с этим согласен!
    Гораздо лучше, когда дует с определённой силой из под "подоконника" панорамного окна с одинаковой силой и в определённую сторону (можно огородиться от потока одеялкой), чем когда из этой же дырки дует по разному, в разных направлениях и с разной интонацией.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yodjik, из-под окон не дует. А вот ветровые экраны в стропильной системе придётся делать - дует, ещё как дует!
    А ещё пришлось застелить резиновые ковры, а то пароизоляцию пузырём надувает.
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Соболезную. Наверное неудобно на стены резиновые ковры стелить?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    На днях на месте будущей террасы был обнаружен нарушитель.
    В субботу разминался в перетаскивании тяжестей. Какими же тяжелыми оказываются доски после зимней спячки. Да и стационарная торцовка тоже нелегка. А когда с нею в руках нога проваливается между двумя ригелями и ты летишь до поверхности... вааще завараживающе. Ну да ладно, с помощью винтового нанодомкрата советского производства
    провисший угол крыши был легко приподнят, установлены недостающие доски обвязки и колонны.
    Однако оказалось, что нужна будет полоса гидроизоляции шириной 70 см, а не 50 как мне хотелось, так что из остатков ничего не нашлось и придётся заказывать. Воскресенье получилось выходным днём даже от стройки. Но рано утром позвонили товарищи электрики, приехали и поставили столб.
    Теперь нужно выждать два дня и принять решение:
    - таки попробовать дозвониться в МФЦ и выяснить как подать документы на получение ТУ на подключение к электричеству 15 кВт три фазы. За два дня прошлой недели дозвониться не смог;
    - забить на три фазы, вызвать электрика и подключиться к существующему однофазному счётчику - но не более чем с 80А автоматом.
    Задумался... Есть советы?
    А тут ещё на днях всплыло, что у @loa в щитке есть какая-то фигня для защиты от молний; и поскольку одна меня одна уже посещала - походу придётся обучать электриков как с ними (молниями) бороться. Где можно почитать?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    И немного о трудностях выбора сайдинга. Наши производители требуют стыковать горизонтальные полосы через H планки. Что как мне казалось убого если это не сарай. Сегодня отец показал пальцем отделанный сайдингом дом с соблюдением технологии. И правда жуть. А там всего два стыка, мне же нужно будет сделать минимум 4. Конечно можно делать модную раскраску в два цвета (когда над и под окнами вставки), но чую будет не много лучше.
    Поэтому - помечтаем! Если правильно подойти к вопросу, то можно на крыше склада найти чудо заморский сайдинг с легким трёхлетним налётом пыли. Панели правда "неудобной" длины в 1.5 м; но производитель обещает, что рисунок не повторяется на протяжении 12 м. Пока не решился не буду показывать все хитрости сего высокотехнологичного изделия, а их хватает, но не могу не показать как легко и просто выполнены "замки" для стыковки панелей. Два варианта цвета (из пары десятков), два варианта текстуры (из четырёх, насколько я понял).
  14. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Вадим, не в курсе, как у вас там, но мне при заказе моего железного сайда резали его под мой размер прям на производстве. Ты б поузнвал. Я дал им, насколько помню, 5 размеров и кол во планок. И цвет, ессно. Предложение было до 12м, если что.
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    И тут меня запалили! :nono:
    Существует мнение, что при желании обычный сайдинг вполне себе великолепно стыкуется внахлёст. Если не ошибаюсь кто-то из флудилки делал, да и в интернетах этих ваших тоже. Да и антиподы видосики всякие на эту тему выкладывают.
    Главное, вроде, стыковать правильно с превалирующей стороны взглядопопадания и солнцестояния, чтобы стыки в глаза не бросались.
    Знаменитый ютубер забугорный вроде чуть ли не безотходную стыковку по "принципу ламината" делал, тип что отрезал в первом ряду слева, начинает следующий ряд справа.
