1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 75
Одноэтажный домик с двойным каркасом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 31.07.17.
  1. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    не надо;) на меня уже жена косо смотрит, где она сеет, там я потом обычно капаю или курсирую как трамвай) это уже плохая примета) зарыл кабель, жена засеяла,- значит я буду там капать)
    Газон и окружающий дом ландшафт, только после основного строительства, даже гипрок таскать, опять же как по рельсам
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вы представляете сколько времени это занимает? Ладно трава, деревья и кустарники за сезон не вырастут. Я вот с травой начал эксперименты, на маленьких площадях.
  3. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    А ты дорожником не работал? А то они примерно по такой же схеме работают: где асфальт уложили, ну или разметку нарисовали, там, значит, скоро раскопают. ;)
  4. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Или электриком, где маляры зашпаклевали, там электрику срочно надо проводок подсоединить. Или сантехники)
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Вот тут планировались цветочки. Но нет, полянка что надо, хлам сложить, с досками разворачиваться, стол и торцовку поставить и т. д. Что угодно кроме цветочков.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Набралось немного фоток по сборке террасы. Начну потихоньку рассказывать.
    После закручивания свай и досборки обвязки и колонн выяснилось, что обвязка не параллельна стене дома (два сантиметра на 9 м пролёте). Это не всегда плохо, но перфекционист оказался без сознания, а рукожоп посмотрев на это дело и нежелание использовать алюминиевый профиль по периметру дабы скрыть кривости принялся за исправление ситуации. Что только не было испробовано: и молоточком, и молотком потяжелее, и ломом приподнять, и... в общем ничто не помогало сдвинуть обвязку хоть как-то. И тут на помощь пришёл старый друг:
    Без труда, от руки, без применения трубного укабанителя он приподнял обвязку. А дальше уже было дело техники: придавил плечом, опустил вниз. Настоятельно рекомендую столь незатейливое устройство!
    Насмотревшись всякой американской документации по конструкции примыкания террасы к дому я закупился рулоном самоклеящегося ковра. Но пока я двигал обвязку товарищ @SанычСПб навыкладывал разных мурзилок и я решил не резать ВВЗ и не наклеивать в месте примыкания опорной доски подкладочный ковёр. Так что дело началось сразу с разметки опорной доски и высверливании отверстий. Отверстия в основном с шагом по осям 600 мм. С этим же шагом год назад были смонтированы вертикальные бруски при перекрёстном утеплении.
    Перетаскиваем доску на место, прикладываем к стене, максимально используя накопившиеся вокруг дома обрезки для выстраивания столбиков. Внимательно выставляем по уровню. Я поспешил и доска оказалась миллиметров на пять ниже с одной стороны и на три с другой. В принципе это совершенно не критично, но жутко неприятно!
    После засверлил отверстия в брусках по ту сторону ВВЗ, используя опорную доску как кондуктор.
    Теперь вооружившись трещёткой закрутил примерно до середины все глухари. Идёт туговато. Пальцы вава.
    Пять минут отдыха, на каждый глухарь нужно одеть комплект "дистанционной втулки" - две усиленные шайбы и гайку. Это дало примерно 15 мм.
    А теперь устанавливаем на место и прикручиваем. Уже на самом начальном этапе трещётка отправляется в помойку. Дальше пришлось крутить обычным рожковым ключом. Пальцы совсем вава. Но - сделано!
  7. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Почему не в плотную к дому?
    Я тоже думал либо отлив ставить на эту балку, под лаги, либо ковер, но тут один умный человек убедил, что не будет на терасе под крышей критичного потопа, быстрее высохнет естественным путем, чем будет преть под коврами-жестянками...
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sash-a, у меня потоп минимум два раза в год будет обязательно. И именно потоп - при зловещем ветре и ливне.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Собственно вот и катаклизьма, ночь, не сфотографировать, но вода преодолела 2.5 метра и стекает по стене как раз в щель между ВВЗ и опорной доской.
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вспышка не работает? :)
  11. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Вадь, а тебя не учили, что трещоткой тянуть низзяяяяя? Для этого идеален "крест", в шиномонтажках пользуют активно. там на одном из концов под головку папа. И хват удобный, и прочный достаточно. Меня один одноклассник бывший, автослесарничесвом зарабатывает, чуть не побил раз за трещотку из набора там какого то супер пуппер, так на всю жисть запомнил.
  12. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Ссцыт на улицу выйти, смоет, пока из дома до стройки 5м преодолеется ;).
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Тем более по "вельветовой натуральной надёжной" доске 2*200:aga:
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Ой как понимаю:aga: Покупаешь трещетку за 5000, а тут приходит товарищ и начинает ею колеса откручивать:)]Да еще и трубу просит, ручка ему коротковата.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    С опорой аж в двух местах на неразмываемый грунт:aga:
