1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 75
Одноэтажный домик с двойным каркасом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 31.07.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Dgar33, видимо поэтому моя и сломалась, она была 7.5!
    @Yodjik для FAQ. Рулетка должна иметь длину 8 м. Остальные быстро ломаются. ;)
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Не, я такие тонкие пинки не замечаю:aga::)]
  3. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Уже забил на брендовые рулетки. Покупаю в Кастораме рулетки с названием "Рулетка". При стоимости 100+- рублей живет примерно как и любая другая. И как ни странно бычтрее всех померла у меня лично рулетка Ирвин. Стенли Фэтмакс тоже померла шустро. Такое ощущение что они сделаны слишком хорошо, но на грязь/снегодождь не расчитаны.
    А рулетки "Рулетка" 8 и 5 метров - живут!
  4. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Всегда удивлялся почему не выпускают 6 метровые рулетки, ведь стандартные доски 6 м, и 5 метровой рулетки не хватает, а 7,5 слишком здоровая по размеру и неудобно с ней.
  5. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Про размер на корпусе не знал...
  6. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Замечал что все рулетки очень "неохотно" вытягиваются на последний метр.
    5 метров - для мелких работ, за верстаком, по отделке и т. д. (как раз ширина 25 мм. вполне держится до 2-2.5 метров не перегибаясь).
    На каркасе - мой любимый размер - 8 метров. :)
    ЗЫ. 3 метра - вообще баловство, теряются в карманах и ломаются при активной работе на длинах более 2 метров.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    К моему счастью магазин открыт, новая рулетка приобретена, старую сказали вернуть, отправят производителю с рекламацией, если найду чек - есть немалый шанс получить компенсацию. В этот момент я начал задаваться вопросом о воздействии пандемии как процесса на головной мозг людей...
    И да, в этот раз 8 м, точно в соответствии с FAQ
    Дополнение. И да, всё равно без террасы - возвращался под проливным дождём. И так обещают всю неделю. :(
  8. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    На стену же ещё рейка вент зазора (25/50?)и финиш (сайдинг,вагонка), там вам и закрывать ни чего не останется...
    Посмотрел у себя, у меня такая же конструкция, только эта балка вплотную к ростверку (правильно?), и лежит на сваях, специально три сваи в этом месте «выдвинул» на 5см ещё на этапе фундамента. Вагонку фасада я будУ «опускать»до этой опорной доски, между лагами террасы, придется заморочится фигурным выпиливанием. И получается что «полка» опорной доски закрыта сверху фасадом. У вас не так?
  9. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    где? почем?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sash-a, Безусловно фасад будет защищать от воды, но никакой фасад не идеален. :(
  11. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Да все у того же gvozdevichkoff, 28т
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    А пока я колочу веранду - у меня вывезли входную дверь. Через два часа вернули! Хоть что-то готово!
  13. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Люминтий или ПВХ? Или шелесяка? :)
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Тёплый люминий Alutech
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Фанерованый? :aga:
