1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 76
Одноэтажный домик с двойным каркасом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 31.07.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Сколачиваем доски хедера 20180412_142529.jpg и размечаем их сверху - мне так удобнее выставлять стойки 20180412_142719.jpg
    Всё, малоприятная процедура разметки на этом закончена. Теперь собираем.
  2. svg2000
    svg2000
    svg2000
    У меня есть опорные бруски для крепления плитной обшивки. Начинаем с того, что прибиваем их к стойкам. Если ринуться собирать проём - я потом о них забываю, так что взял за правило установить их в первую очередь. 20180412_143403.jpg 20180412_144010.jpg
    Боковые стойки дверного проёма укладываю поверх полноразмерных стоек и сколачиваю. 20180412_144002.jpg
    Поворачиваю на бок собранные стойки, укладываю на место хедер дверного проёма и прибиваю последний сквозь стойку. 20180412_144341.jpg 20180412_144351.jpg
    Теперь пора прибить стойки с опорными брусками по бокам. 20180412_144933.jpg 20180412_144944.jpg
    Дверной проём почти готов - короткие стойки над хедером установлю в конце.
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Оконный проём собираю примерно так же. Сначала - опорные бруски :) 20180412_145711.jpg 20180412_145726.jpg
    Стойки для опирания нижней и верхней досок оконного проёма сколачиваю вместе. 20180412_145958.jpg
    Поворачиваю на бок, раскладываю верхнюю и нижнюю доски проёма. Прибиваю верхнюю сквозь доску в стойку. 20180412_150339.jpg И нижнюю - и в нижнюю стойку и сквозь верхнюю стойку в доску. 20180412_150349.jpg 20180412_150355.jpg
    Теперь прибиваю по бокам полноразмерные стойки, те что с опорными брусками. 20180412_150926.jpg 20180412_150949.jpg
    Оконный проём почти готов - остальное в конце.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Выравниваю проёмы по местам и везде, где можно, пробиваю опорные бруски. 20180412_151204.jpg 20180412_151212.jpg 20180412_151408.jpg
    Теперь очередь закрепить верхнюю обвязку. 20180412_152305.jpg И нижнюю. 20180412_152318.jpg
    Помните я рисовал крестики? Ну так вот, нужно следить за правильностью расположения досок относительно разметки. А то получится как на последнем рисунке - дверной проём съехал на один крестик. Высказываю всё, что думаю о себе, разбираю - благо проём большой и свободная часть обвязки легко прогибается. Ещё раз высказываю что думаю, сколачиваю назад, на этот раз на правильном месте. Ещё пара фоток о пользе крестиков. 20180412_152331.jpg 20180412_152343.jpg
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ну и устанавливаю недостающие элементы. Доску для крепления плитной обшивки в углу. 20180412_153029.jpg
    Стойки над хедером дверного проёма. 20180412_153455.jpg Здесь приходится использовать косой бой. :( 20180412_153500.jpg 20180412_153506.jpg
    Закрепляю опорный брусок. 20180412_153519.jpg Тоже косой бой, но в этот раз удобнее - сквозь стойку. 20180412_153524.jpg 20180412_153537.jpg
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
  7. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Это замена удочки? Где можно более подробно про это почитать?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @andrejandrej, да, некоторая замена удочки. Думаю удочка удобнее, зато "дядя Ваня" был собран из обрезков прямо на месте. Он представляет из себя длинную доску на которую закреплены обрезки. Стена переставляется с одного обрезка на другой с одной стороны, потом с другой, и так шаг за шагом. Но нужен помощник - удерживать "дядю Ваню" при переставлении стены.
  9. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Две женских руки хватит? Или...?
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Для "дяди Вани" лучший вариант! ;)
    -Вася!
    -Да, Глеб Егорыч!
    -Держи меня!
    -Как держать!
    -НЕЖНО!
    *цэ
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @andrejandrej, у меня супруга была оператором "дяди Вани". Пару раз сын помогал (11 лет). С сыном проще ;)
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Выходные не прошли зря - ещё одна стена почти собрана и установлена. И ещё одна просто собрана. Объёкт начинает напоминать дом.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Стены это хорошо, но руки-то чешутся. Поэтому взялся попробовать собрать стропильную ферму. Сначала на платформе разметил контур. Потом сделал "упоры" из обрезков досок. 20180417_104741.jpg И засверлил пару отверстий в каждой. 20180417_104920.jpg Напряг детей устанавливать в них саморезы. 20180417_105011.jpg
    Затем по разметке прикрутил сии устройства и раскидал доски. Вышло красиво. 20180417_105615.jpg 20180417_105655.jpg 20180417_105718.jpg
    Первый вывод - даже при использовании строганой доски - нифига не собирается конструкция в размер. Так что если кто соптимизировал количество гвоздей с надеждой на припил стыков - расслабьтесь и используйте полное количество гвоздей.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Напилил накладки. Разложил. Сходится. Где-то ошибся... Где - не понятно. :) 20180417_143133.jpg 20180417_143205.jpg
    Пустил в расход обрезки OSB 22 оставшиеся от платформы. Из них изготовил "подкладки", в которые должен входить конец гвоздя. Это важно - в таком случае "нижняя" фанерная накладка не является последним элементом соединения и может быть на 1.5 диаметра гвоздя тоньше. Подложил подкладки, разложил накладки, всё готово для сборки. 20180417_160306.jpg
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Зарядил гвоздь с винтовой накаткой 20180417_144238.jpg и - вперёд!
    Нужно придумать как собранную конструкцию запихнуть наверх. А лучше как запихнуть 15 штук...
