1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 75
Одноэтажный домик с двойным каркасом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 31.07.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Colibris, нет, чёрночёсаный.
  2. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ура! Я сделал это! Вместе с последними лучами заходящего солнца был забит последний гвоздь в каркас террасы.
    И немного рацух. Я опирал одну сторону на обвязку. Но иногда вместо обвязки была стойка. И при этом - сбоку от балки. В ход пошла дополнительная распорка.
    Кое где балка приходилась на место крепления опорной доски. Там глухари были утоплены.
    Боковые балки были закреплены на полуопоры бруса с внутренней стороны.
    Две балки формирующие угол так же крепились на аналогичные полуопоры, правда пришлось поработать молотком, специально выштампованный под 135 градусов крепёж у нас не в чести. Равно как и крепёж для балок высотой более 140 мм. Пришлось приляпать сверху уголок в недежде что не так сильно будет шататься.
    А утапливать головки глухарей пришлось из-за идиотской привычки чтения документации. Оказывается, рекомендуется первый пролёт от края сделать в два раза меньше.
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Угол. Идея в том, что бы сделать сток воды в обе стороны от дома. Пришлось поразвлекаться.
    И общим планом
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    А смысл? Сверху стяжка будет?
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А считал ли ты это в калькуляторе, отрок? :aga:
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @vlad50ru, для начала попробую без бетонной стяжки. Но следать гидроизоляцию очень хочется.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Сегодняшний день был объявлен днём отдыха от стройки. До 17:00 мне удавалось отлинивать под разными предлогами. В 17:00 что бы ничего не делать было решено сделать лестницу на террасу. Это в 18 лет я легко запрыгивал на стол, а сейчас подзабадало неспешно залазить.
    Дальше доска на стол, пристособу в одну руку, карандаш в другую, и вжик-вжик-вжик.
    Циркуляркой тоже вжик-вжик-вжик-вжик-...
    Дальше немного математики. Высота ступени 180 мм. Вычитаем высоту лаг и террасной доски, 60 мм, получаем 120 мм, прибавляем высоту доски ступени, 40 мм, получаем 160 мм. Положив уровень на балки перекрытия от него вниз откладываем полученную величину и расчерчиваем линию.
    Укладываем пару обрезков в качестве опор на грунт, прикладываем фигурнопиленные доски к распоркам террасы, выставляем уровень ступеней. Да, они попадут мимо размеченной линии, это нам и нужно! Отмеряем расстояние от верхней ступени до размеченной линии и эту же величину запоминаем до следующего сообщения
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    ...не забытую величину откладываем снизу от угла и отчерчиваем линию.
    Отрезаем, устанавливаем на место, проверяем уровень внизу... Косяк, перфекционист в отключке
    Рукожоп же предусмотрительно выбирает иную точку оценки результата
    и пока перфекционист не очнулся, быстро прибивает обрезки досок в качестве ступеней
    подписывает акт выполненных работ и сваливает читать форум.
    PS. Высота ступени в 180 мм и глубина в 270 использованы для проведения натурных испытаний лестницы, выбранной в теме о не форумовской классике с заманухой в 6x9. ;)
  9. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Как то не правильно все это. Сначала на Омазоне заказываем большой свенсон, потом вспоминаем, что нужно еще заказать бобышки, заказываем, ждем, получаем, чертим три ступеньки...
    ПС: Прекрасная приспособа получается из листа А4 формата :)
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @builder, к моему неизгладимому позору у меня нет свенсона. Когда начинал - поленился купить. А первый раз когда он мне пригодился бы - было сегодня. До этого стационарная торцовка, рабочий стол к ней с размахом 3800, калиброванная доска и чертёж решали все проблемы ;)
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Вернусь к описательной части. Во вторник ко мне приезжали представители завода изготовителя окон, притащив с собой представителя производителя фурнитуры. Полчаса развлекались с одной заедающей (по большей части с их слов, непосвящённому сложно понять что это правда заедание) створкой. Вывод: всё плохо. Оказалось, в нашем регионе это первый опыт сборки окон с подобной модификацией фурнитуры; производитель окон не знал, а в документации производителя фурнитуры не указано, что нужно сделать створку на один миллиметр меньше. Причём в "обычных" модификациях указано, а именно для моей - нет. Уехали оплакивать неизбежное. А в пятницу утром явился главный технолог в сопровождении команды монтажников, створку демонтировали и увезли. После обеда привезли новую, установили, настроили и, о чудо, вот теперь даже непосвященному понятно, что створка заедала! Обещали на следующей неделе завершить бюрократию по рекламации и переделать ещё одно окно.
    Тьфу-тьфу-тьфу не сглазить. Но бывают всё же ответственные производители в строительной отрасли. А то последнее время на форуме в каркасной ветке сплошные трещины и проседания с посыланиями со стороны "строителей".
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    А ещё приехала очередная часть конструктора "дом каркасный с террасой".
    Нужно закупиться саморезами, докупить стартовых кляммеров, и заставить себя начать сборку.
  13. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    А це хто? Расшифруешь? Так может выглядеть почти что угодно, крыша, сайдинг, еще один вид настила пола, да даже окна или их створки ;)
    Подозреваю, что ДПК, но все же...
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Менмен, догадаться что ли сложно? ;) Крыша на месте. Для сайдинга мало. Настил пола - ну можно и так сказать. Окна вроде как видны и они белые. Их створки так же белые. Так что остаётся он самый.
  15. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Надо было замерить створку "до" и "после". А то есть подозрение, что сделали не новую, а переварили старую. И тогда 1мм-ом и не пахнет) и теперь будет меньше, чем надо на 3мм.
