1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 76
Одноэтажный домик с двойным каркасом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 31.07.17.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    По рассказам хозяина, столько воды он вертихлятором на крышу не выкинет.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Yuriy M, я читал Контракт с Дьяволом СВФ. Там мелким-мелким шрифтом было прописано: хочешь приключений - закрой цоколь ;)
  3. bav11
    bav11
    bav11
    @svg2000,
    точно из доски не хотите?
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Дьявол взяток не берет? Например ППСом, для утепления отмостки и цоколя?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Я сегодня в отпуске. На улице +31. Работать не пойду. Ну а поскольку поинтересовались чего же такой большой вентзазор получится - добавлю фотографий. Правда ещё не закончено и думал сегодня вечером доделать, но - не пойду! Так что частичный отчёт о непроделанной работе.
    Описание начнётся уже после того как стена была разукрашена подвесами, все цельные профили закреплены и подошло время делать проёмы. Выглядело это как-то так.
    Если кто не в курсе - блестящая белая коробочка - короб, закрывающий свёрнутую роллставню. Это не простой короб, это обычный короб для встраивания. Обслуживание механизма производится через открывающуюся нижнюю панель короба.
    Первым делом был смонтирован горизонтальный профиль. На фото самый большой короб, поэтому в притык к нему, но чуть выше механизма петли открывания ревизионной крышки. Если кто-то будет повторять - избрав тот же отделочный материал - можно монтировать на миллиметр выше; и планку брать не 13 мм шириной, а 20.
    Дабы минимизировать количество торчащих шляпок саморезов я закреплял стыкуемые профили отгибая на концах клапана.
    На отогнутой части остаётся загнутая кромка, она неплохо цепляется за другой профиль, пока ты пытаешся выставить другой конец. Помогает не всегда. Много надёжнее - привлечь кого со стороны.
    А после два самореза закручиваются в отогнутые клапана.
    В результате в плоскости ничего торчать не будет. Это может быть полезно при работе с "обычным" сайдингом, но если знаешь где что будет проходить - можно закреплять и с лицевой стороны. А при работе с тем, чем я в конечном счёте закрывал проёмы - вообще почти не критично. Вероятность попасть элементом на голвку самореза составляет пожалуй не более 5%.
    Аналогично монтируются и вертикальные перемычки под проёмом. К тому же вертикальные перемычки ещё и подвесами закрепляются.
    Вертикальные стойки вдоль проёма монтироваться будут позже. Первым делом с помощью универсального инструмента "мультитул" от элемента угла проёма Альта-Декор были отделены все лишние элементы и он аккуратно пристроен в угол проёма портала.
    Вообще мультитул оказался как нельзя кстати. Резать достаточно толстый пластик ножницами не удобно, торцовкой во многие места не полезть, да и художественное вырезание ей даётся не очень. А тут - само то! Единственное нужно затариться синей изолентой малярным скотчем и закрывать поверхность от повреждения чудо жужжалкой.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Результат выглядит как-то так
    Продолжение следует... "Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал!" (C) Youtube :) :) :)
  7. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Вот я тоже подошёл к тому что нужен мультитул:) ты каким пользуешься. Ща пару дней буду выбирать как девочки помаду :)
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    А чё там выбирать то? Есть Файн и всё остальное. :)
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Morsul, по древней традиции сетевой инструмент BOSCH, этот в частности GOP 55-36
  10. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Итить колотить, я думал dewalt аккумуляторный за 10-11 дорого :)
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Morsul, я подозреваю есть бюджетные модели :) :) :) Написал же, традиция, нельзя изменить. ;)
    PS. Тут хотел было изменить, взять аккумуляторный шуруповёрт Milwaukee, так блин снова Bosch победил, и длина всего 140 мм, и отключение при срабатывании ограничителя момента; само то собирать каркас из профилей.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Morsul, полез смотреть может есть без насадок... Как бы так сказать, что бы не забанили... сильно удивился цене...
  13. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    У меня был очень бюджетный зелененький бош - скончался через полгода (замыкание в обмотках),
    взял макиту третий год гоняю ее в хвост и в гриву - никаких проблем!
  14. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Есть ссылка на сабж?
  15. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Makita TM3000 буквы в конце не помню, стоил 8 тыс с копейками, это без насадок и кейса, только тушка. Кейс у меня от боша остался, к нему нареканий нет :)]
