1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 76
Одноэтажный домик с двойным каркасом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 31.07.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @3d_kot, из металла? Можно! Из пластика? Я пробовал, не очень получается. На следующем углу ещё потренируюсь, может найду балланс силы. Толщина пластика существенная, видно хорошо лежащий сверху срез.
  2. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Менмен, готов приехать в период с начала августа до конца октября ;)
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Я с первой картинки понял, что YTV и хотцинк наше всё.
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @svg2000,
    стыковать панели правильно на обрешётке.
    Крепление водосточки делал после монтажа сайдинга, никакие шпильки не мешали процессу монтажа панелей...
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yuriy M, подгонять стыковку панелей на обрешетку - то ещё развлечение. Я провожу эксперимент. Заводские выборки для стыковки и очень частая обрешетка. При обрешетке с типовым шагом даже не пробовал бы.
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Пластиковый отлив - зло. Топорщится на стыках, хрен приклеешь, только заклёпочником,ветром его теребит, только в путь. Народ, ставьте металл на отлив
  7. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
  8. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    @svg2000 Вадим, есть ли инфа от Изоспана? Результаты экспертизы есть?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @andrejandrej, есть, дело плохо :( Нет, хорошо, что я поменял плёнку под давлением, но плёнке - было плохо.
  10. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Что значит поменял под давлением?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @andrejandrej, у меня просили плёнку на испытания. :) Вот я снял самый сомнительный кусок и отдал. А вместо него поставил новый.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Наконец доделал настил террасы и крыльца.
    Процесс углового сопряжения двух частей террасы выдался донельзя эротичным. Кто будет пробовать повторить - не нужно укладывать лаги как это делал я - подчас приходилось укладывать два обрезка дабы обеспечить опирание досок. Попробую на досуге (такое бывает?) помедитировать как же практичнее будет. (Обратите внимание на три кляммера по диагонали. Других креплений диагональных досок пока нет)
    Перед началом монтажа рекомендуется посмотреть фильма Ларри, посвящённый крышам. При чём здесь крыша? А там наглядно показано как правильно отмерить коньковую доску в месте примыкания к другому скату. Тот же приём пригодится и здесь: упирая край рулетки в доску снаружи и используя обрезок доски упёртый в диагональную доску получаем длину доски за вычетом ширины доски и за плюсом зазора.
    В моём случае ширина доски была 150 мм, зазор 6 мм, вдоль диагональной доски зазор делался потом, так что в приведённом случае нужно было отрезать доску 1830 + 150 - 6 = 1974 мм. Получалось весьма точно, но по любому я решил нерисковать и делать второй зазор позже.
    Похожий приём использовался и для досок где нужно было отрезать кусочек угла. За той разницей, что замеренная величина есть рузмер срезаемого угла.
    Когда в процессе укладки выяснялось, что краю доски не на что опираться - приходилось разбирать (3-5 досок) до ближайшей балки террасы и устанавливать обрезок лаги. Иногда два.
    Но всё же настал момент ЗЮ, когда все доски угла были смонтированы и пришло время сформировать зазор между ними и диагональными досками. На помощь пришла лага, струбцины и циркулярка. Глубина пропила составляла толщину доски минус один миллиметр.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Вы подумали это всё? А вот и нет. Диагональные доски во всём этом процессе упирались исключительно в три кляймера установленных по линии диагонали. Так что они были извлечены, равно как и сняты кляммеры, всё было пропылесосено дабы между опилок было видно и в дело вступил мультитул. Ещё раз доказав свою неоценимость в доведении мелочей до финального состояния. Им были срезаны остатки террасной доски, с минимальным повреждением лаг.
    Дальше всё просто. Стартовые кляммеры по краю угловых досок.
    В них вставлены диагональные доски, между ними аккуратно с одного торца вставлены пластиковые рядовые кляймеры, потом приподняв доски "домиком" - саморезы в кляймеры и всё финально закреплено. Получилось достаточно аккуратно.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Вчера дети заценили террасу. Сначала была проверка на прочность. Для этого проводились прыжки с равномерным распределением оных по площади настила. После было обнаружено, что если открыть дверь и портал то сформируется кольцевой маршрут длиной метров 30. Гонки проводились до заката.
    Можно смело заявить: работа принята! :)
  15. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    Добрый день!
    Вадим, хочу с Вами посоветоваться, как с уже опробовавшем путь гидроизоляции проемов. У меня ситуация такая - каркас обшит осб, покрыт польской пропиткой (указано, что она паропроницаема) на два слоя, ВВЗ пока нет, внутри ПИ тоже нет. Окна заказал, и неожиданно быстро (раньше срока на 2 недели) мне их привезли (хотя ставить все равно буду в отпуске через месяц).
    Так вот. По поводу гидроизоляции - подкладочный ковер, как Вы говорите, толстоват. Начал смотреть всякие ленты. Технониколевская никобанд 300 мм шириной стоит что-то невкусно. Нашел вот такую Лента Викар.jpg . По описанию https://www.vikar-germetik.ru/site/lenta-lb-m вполне себе, бутил-каучуковая гидроизоляционная лента, и ценник не кошмарный.
    Только вот что она, что никобенд, фольгированы. Прилипнет к ним пена?
    И еще вопрос - независимо от того, что в итоге использовать, ленту или ковер, потерпит все это дело зиму? Внутри утепляться буду потихоньку зимой, а вот снаружи укрываться уже потом-потом...
