1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 76
Одноэтажный домик с двойным каркасом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 31.07.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Сегодня сделал целых три фотографии!
    Начну с досадной. Тема: Изоспан AQ Proff или невесть что. Думаю ответ очевиден.
    Для тех кто не следит, Изоспан был смонтирован год назад, окна ставили в начале лета.
  2. svg2000
    svg2000
    svg2000
    И оставшиеся две фотографии. Сделаны Самураем-параццо. Тема: у Перфекциониста снесло крышу.
    Зато удобно и точность неизмеримая!
  3. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    я недопонял, изоспан развалился ?
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sash-a, Изоспан как раз цел! Причём в этом месте он даже не пачкается (верный признак усталости от солнышка). Развалилась понтовая лента из Китая что использовалась оконщиками. Даже не развалилась, а скорее активно испарилась.
  5. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    фуух, а я уже переживать начал, почти расстроился, валакардину достал...
  6. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Я бы жалобу им накатал. Позвони хотя бы, отматюкай.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @andrejandrej, они достаточно честно сказали, что месяц это предел. Производитель правда о трёх пишет. Но даже не два по факту - два западных окна были переклеены перед монтажом роллставен именно по причине испарения защитной ленты. Но тогда фотку от горя и в спешке я сделать забыл.
  8. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Про невидимые (исчезающие) чернила слышал, а вот про скотч впервые. Новая разработка китайских спецслужб. :aga:
  9. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Этот Герлен НЛ бывает очень разным - иногда за месяц исчезает, а у меня на доме больше года пробыл открытым до отливов и всё нормально.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Немного хаотических мыслей о монтаже пластиковой отделки окон имени Docke (откос 256 мм и наличник 89 мм).
    По стене сначала закреплял цельные вертикальные профили. В местах будущих проёмов профили не устанавливались. После снизу через две прокладки по 5 мм (итого 10 мм) в 5 мм от рамы закреплял направляющий профиль. С помощью уровня выставлял наклон и закреплял горионтальный профиль к вертикальным. Дальше обрезки вертикальных и обрезки для формирования откоса. Поэтапно почему-то нет фото, так что вид сверху уже законченного "подоконника".
    Следующим тоже самое - но без подкладок - сверху. Там у меня окно косое, так что дабы закрепить профил под углом использовал обрезки прикрученные к направляющему.
    Дальше монтаж вертикальных профилей сверху
    и горизонтальных отрезков и монтаж вертикальных направляющих профилей по бокам от кона, так же с зазором от рамы
    После - финишная планка снизу и сверху. Планка на 6 мм меньше ширины проёма. Нижняя - горизонтальная, закрепляется саморезами в центре отверстий. Верхняя - наклонная, закрепляется вверху саморезом в "верхней" части отверстия для исключения попыток сползти вниз. Все остальные саморезы - в центр отверстий.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Вертикальные финишные планки так же нужны, но закрепляются они пока только одним саморезом сверху.
    Теперь замеряем получившуюся ширину между финишными планками. Не забыв воткнуть что подручное в направляющие профили дабы предотвратить влияние их естественного загибания на результат изменения.
    Вырезаем и устанавливаем откос нижней части. Откос делается с отгибанием краёв. Единственная перфекционистская особенность - гвоздевую планку нужно срезать не по линии отгиба, но оставив дополнительно 20 мм. Это позволяет не образовываться мааааалюсенькой дырочке в углу, которую никто не заметит, но жить со знанием о её наличии будет непросто.
    Аналогично, но без выступания гвоздевой планки, делается и устанавливается верхний (наклонный в моём случае) откос.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    А теперь пора замерить, вырезать и установить вертикальные профили по бокам проёма, а так же все обрезочки к ближайшей вертикальной стойке и к направляющему профилю около рамы.
    Теперь можно окончательно закрепить финишные планки. Верхний саморез - в край отверстия, остальные - по середине отверстий.
    Вырезаем, подрезаем и закрепляем боковые откосы. Самая простая часть, замерил, отрезал, чуток по месту подогнать под наклон "подоконника".
    Вид нижней части, где оставлялся небольшой выпуск планки.
    И вид со стороны.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Монтаж наличников после всего описанного идёт вообще быстро. Нижний наличник вырезается строго по инструкции, как и остальные. Фото именно нижнего почему-то нет, сделаю следующий раз. Вырезается отрезок длиной ширнина окна плюс 90+90 мм, с тыльной стороны по 20 мм с каждой стороны подрезаются загнутые элементы. См. инструкцию. Внимательно, совсем маленький кусочек что будет внизу не отрезается. Наличник устанавливается "вставливанием" сбоку - ведь загибы боковых наличников мешают вставить сверху. Уже установленный наличник выглядит вот так
    Дальше боковые наличники. В силу косости окна тут пришлось развлекаться с точной разметкой. Важно! Если Вы знаете уклон кровли (у меня 4/13 или 1/3) то дело идёт достаточно продуктивно и точно. Главное не нужен ни транспортир ни свенсон. Хотя не исключаю, что последний позволит ускорить процесс разметки. Но у меня его нет.
    Итак, левый наличник. Нижняя часть - простой рез под 45 градусов, никаких развлечений. Одна тонкость - подрезанный под 90 градусов загиб, иначе он будет упираться в нижний наличник и ничего не получится.
    Верхняя часть более интересная. Сначала угловой срез, потом отступив 20 мм перпендикулярно угловому срезу (в моём случае не водоль наличника) один загиб просто подрезается, а второй делается под вот таким хитрым углом. Угол нужен для удержания на месте загиба в верхнем наличнике.
    Подготовленный наличник вставляется в крепление откоса сверху и сдвигается вниз до упора (на первом фото видно ещё не опущенный до конца наличник).
    Аналогично, но с учётом угла наклона сверху в другую сторону размечается и вырезается правый наличник. Так же сверху вниз вставляется на положенное место.
    Верхний наличник более сложен в изготовлении. В нём должны быть клапаны, что требует сначала вырезать прямоугольный обрезок наличника, а потом аккуратно формировать угловой срез только в лицевой части планки. Выглядит готовая конструкция вот так. И снова не забываем подрезать уголок загнутого края под 90 градусов, иначе будет упираться в боковые наличники.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Теперь верхний наличник аккуратно вставляется сверху. Нет, нижняя часть конечно же будет мешать. Мы её оттягиваем и пока не закрепляем. Если всё образмерено, разрисовано, вырезано и подрезано правильно - отогнутые кланана верхнего наличника попадут точно в боковые наличники, углы сойдутся и будет всё красиво. Остаётся аккуратно оттянуть вниз нижнюю кромку, подполкнуть её от себя и так же аккуратно помочь ей попасть в замок на откосе. Готово. Перфекционист в восторге!
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Возможно кто-то обратил внимание, что наличники не закреплены. Этому есть объяснение не только в части исправления косяков, но и в части "неприятностей" с опорой краёв наличников на элементы металлического каркаса. Иногда бывает вот так
    В смысле а опоры то вблизи конца нет. Это некрасиво. Отрезается кусочек профиля и закрепляется.
    Всё собирается обратно.
    И всё фиксируется саморезами
    Как обычно, любые наклонные и вертикальные элементы - одним в край, остальные в центр.
    Сделав это в этот раз три раза получилось как-то так
