1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 75
Одноэтажный домик с двойным каркасом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 31.07.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @JuliaPivovarova, до щита ещё далеко, разве что тот что временный...
  2. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    @svg2000, Значит не разучилась гуглить :aga:
    Почему-то была уверена, что он уже есть.
  3. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @JuliaPivovarova, вот тут красивых картинок можно глянуть, если ищете не тяп-ляп.
  4. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    У текла-вода есть неплохое очень простое и понятное обзорное видео типового электрощита для частного дома - типа где там какие фазы-шмазы, узо, группы и т. д. ну а непосредственно по сборке миллион электроканалов где в 4к крупным планом покажут непосредственно сборку.
  5. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Тут я тоже уже смотрела :)]
    У меня скоро мозг выкипит и вытечет от просмотров и составления смет. Чтоб не разориться еще...
    А еще от просмотров обзоров, чтения отзывов и прочего...
    Короче говоря хочется мерс, а денег на 7ку...
    Вот и думаю, что лучше новая 7ка или старый мерс :)]
    Ну это условно говоря... А так бренды, но С и AC или iek/tomzn, но поинтересней. У мужа друг электрик хороший в аналогичной ситуации собрал на iek.
  6. Акопян
    Акопян
    Акопян
    Себе собрал самостоятельно щит из KEAZ и АстроУЗО!
  7. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    может вопрос глупый, но не понимаю:
    с одной стороны 1/4 пролета означает 3/4 пролета с другой - верно?
    есть критерий с какой стороны именно 1/4?
    почему тогда не середина пролета?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @alagor, только с левой ;)
    1/4 это простой для вычисления способ найти точку нулевого момента, располагающуюся где-то в окресностях 0.21...
  9. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    самые нагруженные изгибом места это самые изогнутые места (да, немного по-капитански получилось). если нарисовать балку в виде "улыбочек", символизирующих изгиб, то получится, что улыбочки будут веселые примерно в середине пролетов и грустные примерно на опорах. самые ненагруженные места будут между ними, т. е. на серединах, но не пролетов, а половин пролетов (примерно), т. е. в районе четвертей.
    но надо не забывать, что балка считается на изгиб и на срез. и ослабленное сечение в месте стыковки должно по нему (срезу) проходить. обычно по срезу большой запас и проблем там нет, но если рассмотреть гипотетический частный случай, когда опор будет достаточно много, изгибы в целом будут очень слабыми, а сечения балок очень малыми, может оказаться, что при стыковке внутри пролета это место не пройдет по срезу. но там должны быть, скорее всего, экстремально тонкие балки.
  10. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Я правильно понял что предпочтительней вариант 2 (рисунок ниже)
  11. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Тут есть два подхода. первый - общепринятый - заключается в том, что в нормах (том же сп 31 105) балки по умолчанию считаются однопролетными (вроде), а значит в сечениях уже учтен худший вариант и "можно"/"проще" делать все стыки на опорах и не париться.
    второй - назову его изящным - выжимать из конструкции все соки, делая по второму варианту, получая после расчета балки меньших сечений (маловероятно, потому что разница между однопролетной схемой и многопролетной небольшая) либо просто более жесткую конструкцию с меньшими прогибами при тех же сечениях. но тут есть один нюанс - нужно избегать узлов, как в районе второй опоры справа - стык одной доски в пролете, а другой на ближайшей опоре, противоречат друг другу. т. е. прочность сечения на второй справа опоре не обеспечена (возможно), а значит расчетная схема всей балки перестает быть многопролетной, а значит уже нельзя стыковать другой ряд в воздухе. короче, в общем, все соединения должны быть максимально разрежены друг относительно друга и в каждом случае должны обеспечивать верную (многопролетную) расчетную схему везде, где есть соединения в пролете. ну и в нормативе скорее всего есть какое-то требование о разносе стыков по пролетам.
    ну если упрощать, то как минимум нужно обеспечить, чтобы на ближайшей к висячему соединению опоре все доски были цельными.
    если быть максимально точным, то в сп текст такой:
    т. е. это взаимоисключающие варианты исполнения - либо все стыки на опорах, либо мы обязаны обеспечить неразрезную схему и тогда делать стыки вне опор.
  12. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    @CharAznaburu, уменьшать сечение не планирую, уже закупил на обвязку 50*200, а вот наткнувшись на мысль что может получится более жесткая конструкция, плюс за счет такого подхода можно использовать более длинные доски с наименьшим кол-вом "огрызков" - покоя мне этот подход не дает... тормознул обвязку по сваям пока не разберусь с этим вопросом)
    про "избегать" услышал, но все равно выходит "нарушение" в углах, пересечениях и на краях конструкции как минимум, ведь там то все равно доска закончится над сваей...
  13. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Вы на каком языке разговариваете:) общество Церетеллий:)
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Достала меня эта напасть... Нашёл где не нужно особо лазить и потихоньку делаю проёмы. И тут вспомнил, что как-то спрашивали технологию. Одна особенность правда у меня, роллставни позволяют монтировать отделку прямо на проём, без обрешетки под откосы. Однако ничего сложного в обрешетке нет, у меня она сделана на подоконнике, ибо любимого всеми отлива просто нет.
    Итак, сначала профиля по низу и верху, после по бокам.
    Снизу в 5 мм от направляющих роллставен на прокладки 5 мм толщины так же установлен профиль. Для 3добства монтажа сначала в нём были засверлены отверстия под саморезы, с одной из сторон отверстия рассверлены дабыи видно было и бита свободно проходила.
    Боковые профили закреплены на обычные подвесы, разве что подвес установлен по границе проёма.
    Дальше слева и справа смонтированы перемычки, к ним будут закрепляться элементы отделки.
    Ну и остаётся собрать каркас подоконника, элементы сверху и снизу проёмов.
    Красота! Но не тут-то было! Есть ещё что доделать! Куда-то нужно закреплять угловые элементы, для этого ещё четыре перемычки по углам.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Дальше - планки вдоль роллставен. Нижняя закрепляется на собранный каркас, остальные - на боковые стороны проёмов.
    Не забываем, что самый верхний саморез боковых планок закручивается в верхнюю часть отверстий, что бы планка на нём висела; а все остальные - по центру отверстий. А ещё, что после монтажа планка должна сохранять возможность перемещаться относительно свободно.
    На этом пока всё. Дальше на следующих выходных, бобик выдохся и ухромал в кровать (предусмотрительно размещённую в теньке, правда и там +37).
    PS. А ещё на последнем снимке видно как профессиональные монтажники роллставен перепутали кусочки нижней крышки короба, взяли от другого, в результате придётся заниматься художественным запиливанием угла окоса. Всегда, если нанимаете кого-то, следите за деятельностью! И заставляйте переделывать ровно столько раз сколько нужно что бы было идеально. За их счёт. Иначе потом таких сюрпризов не оберёшся.
    PS. А ещё закончился ПСУЛ, ну подумаешь верхние 10 см, зачем там закрывать :mad:
