Прошу покритиковать смету на радиаторное отопление
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Vladimir_Ilich, 01.08.17.
  1. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Приветствую@касимов 2,
    Спасибо за отклик!
    По бойлеру хорошее замечание! Учту!
    А вот по ТА. Тут вопрос открытый, меня уверяли что 1000л Та Будет за глаза дому 100кв.м. И что вполне достаточно 500л. Ну эти пошли еще дальше!
    Сейчас я понимаю. как же дурят нашего брата, который не понимает в этом!
    Если честно, уже не понимаю, какой же вариант мне подойдет с электро котлом?
    Есть какие то рабочие варианты с электро котлами на ночном тарифе?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Скажем, я его не утеплял, но он закутан так, что немного отдает тепла там где находится. Поэтому там батареи не монтировал...Попытка нагрева его до предзакипания, привела к переливу РБ (это бак на 200литров)
    ТА (желательно расчитаный по литражу) .Дополнительные ТЭНы в его нижней части. Разводку СО, которая сможет работать и без ТА в межсезонье, и с ТА зимой. Смесительный узел на СО и второй на ТП. В системе будет всего три насоса.(цены в вашем проекте что-то не гуманны по насосам...).Смесительный узел ТП уже с насосом (в зависимости от комплектации) Сервопривода? зачем? вот поэтому и нужна схема.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Картинка сути... ЭК плюс ТА.jpg (помехи со связью...)
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Чтобы не ловить кошку в тёмной комнате, изначально желательно определиться с теплопотерями. От них пляшем в выборе котла по мощности, затем приборов передающих тепловую мощность дому, радиаторы \ ТП. Определяем только мощность по помещениям, бренд (рюшечки \ висюльки) по пожеланию заказчика. Определились с радиаторами, есть тепловая мощность которую надо будет прокачать, определяемся с трубами (сначала диаметры) затем материал и способ монтажа, открытый \ скрытый.
    Имея мощность тепло потерь рассчитываем объём ТА, желательно чтобы тепла запасённого в нём за 8 часов ночного тарифа хватало на перекрытие 16 часов дневного без включения котла.
    Даже если навскидку взять теплопотери 50 Вт/м. кв.(весьма неплохой показатель)
    50 Вт/м. кв. х 90 м. кв.= 4,5 кВт*ч - теплопотери всего дома (в качестве примера)
    19,2 / 4,5 = 4,2 часа время полной разрядки ТА и на кой такой нужен. :faq:
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Vladimir_Ilich, Уже литраж ТА нарисовался...
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    4,2 х 4 = 16,8 часа, дневную зону закрываем, но всё же советовал бы плясать от 1,5 м. куб.
  7. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    @касимов 2,
    Сразу предупреждаю, я с отоплением на "Вы".
    Ну это вроде понял.
    схема тоже вроде понятна.
  8. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Да уж! Все что я могу сказать из этого списка так это размер радиаторов! Максимально по ширене проемов окон.
    1200мм -1шт (1120)
    1460мм -7шт (1280)
    570мм -3шт (480)
    алюминивые из марок я только знаю Kermi и Rifar
    Монтаж закрытый
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это панельные. Ну у Вас там они вроде как и указаны. С нижней подводкой...
    все в стяжку пола планируете спрятать?
  10. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Если я правильно понял -минимум ТА 1200л!
    Проблема в том что у меня винтовой фундамент. Вся тяжесть ложиться на лаги. Лаги у меня 100х200 и пролет 2500мм. Этого говорит о том, что 1500кг на моих лагами очень чревато.
    - это вариант одного она калькулятора:
    Предельная нагрузка:
    по прочности = 1810.1 кг/м2
    по прогибам = 630.2 кг/м2
    Предельная погонная нагрузка:
    по прочности = 1086.1 кг/пм
    по прогибам = 378.1 кг/пм
    -второй вариант
    Предельная нагрузка на балку составит: 2192 кг/м2Рекомендуемая предельная нагрузка на балку для межэтажного перекрытия должна составлять не менее 400 кг/м2.
    так что если других вариантов нет? Придется усиливать лаги под ТА.
    Или можно распределить на 2 ТА?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Фундамент придется делать под ТА... Печь в старом доме (правильная),завсегда не болталась в воздухе!
  12. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    @касимов 2,
    Стяжки не будет по причине винтового фундамента.
    Одно проблема с парной и ванной?
    ТП тоже будет не в стяжки.
    1. Фанера и металические пластины.
    2. Маты с фольгированым покрытием.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Никто не мешает разбить на 2 ТА, только вопросы могут возникнуть по обвязке всего в единую систему. Для этого надо видеть помещение котельной, в плане работоспособности, всё завязано на электру, только ПЦ, а там трубы хоть в узел завяжи, насос прокачает (с):)]
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Vladimir_Ilich
    У вас электроотопление пожизненно или есть газ в перспективе?
  15. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Только так и придется! Заливать усиление под лаги.
    у меня котельная 2.77 кв. м (2310х1200) высота 2.5 метра.
