1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
История одной Веранды к дому из односкатной к двухскатной крыше
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Lars157, 01.08.17.
  1. Lars157
    Lars157
    Lars157
    Хорошо сегодня поздно вечером выложу
  2. myltuk08
    myltuk08
    myltuk08
    Здравствуйте. Подскажите пжл, как называется цвет штукатурки дома? на вставках который...
  3. Lars157
    Lars157
    Lars157
    Это фасадная краска. К сожалению фото утеряно с порчей телефона артикула цвета. Завтра поищу может банку пустую оставили с номером
  4. Lars157
    Lars157
    Lars157
    Скечап пока нет возможности скинуть. Вот фото краски по дому
  5. Lars157
    Lars157
    Lars157
    Собираюсь устанавливать стропила угол наклона 12° вот думаю с низу стоит запиливать стропила под мауэрлат?
  6. Lars157
    Lars157
    Lars157
    Фаил скеча только лаги сделаю чаще и крыша веранды будет в стык с кухней
  7. Lars157
    Lars157
    Lars157
    Сегодня уложил все стропила. На завтра планирую крепить пароизоляцию и небольшую обрешотку чтобы утеплитель держался. На фото еще не законченые стропила по факту уже все на месте
  8. Lars157
    Lars157
    Lars157
    За сегодня прикрепил пароизоляцию утеплитель и закрыл одну сторону гидроизоляцией. Когда начинал все думал совсем нереально сделать эту работу в одну каску, да нет очень даже возможно но умотался конечно)
  9. Lars157
    Lars157
    Lars157
    Стропила сделал шагом 29-30 см между ними. Утеплитель взял кнауф 150 толщиной и 1200 шириной. Для удобства и чистоты реза взял нож для резки утеплителя получилось как раз один рулон на 4 пролета. Удивительно но длины рулона хватило как раз на мой пролет)
  10. Lars157
    Lars157
    Lars157
    Скользящие сделал из за привязки конькового бруса к дому. Дерижтя он там конечно не ахти больше лежит на досках и столбах чем держится на стене
  11. Lars157
    Lars157
    Lars157
    Продолжаю дальше. Привезли листы мет черепицы и закрепили. Разумеется сделали обрешетку и контр обрешетку.
    Пока делали крышу я начал подготавливать укосины. Нарезал из остатков бруса 100х150 укосины получилось 14 шт. Начертил схематический рисунок столбов и пронумеровал укосины относительно столбов потомучто всетаки пришлось некоторые подгонять по размеру из инструментов использовал лшм шурик и перфоратор в режиме сверления с насадкой под перо.
  12. Lars157
    Lars157
    Lars157
    Крепить укосинами решил на глухари (10х160) к ним взял шайбы диаметром 30. Для начала побаловался на обрезках брусков 20170817_135336.jpg получалось нормально и только после этого перешол к заготовкам. Сначала подгонял углы соприкосновения с опорами после размечал места под глухари и потом брал перфоратор с пером на 32 чтобы шайба спокойно встала на своё место. Сначала делал так 20170817_190002.jpg после этого не вытаскивая пера наклонял под угол 45° 20170817_190006.jpg далее брал шурика со сверлом ро дереву на 10 под глухарь и просверливал отверстие ну и так со всеми 14 шт. За неполный день с перерывами смог сделать только 13 шт.)
    Прикручивать их сразу не стал потомучто сначала их покрашу а уж потом спокойно прикручу. Первую только временно прикрутил чтобы посмотреть как хоть это со стороны будет выглядеть
  13. Lars157
    Lars157
    Lars157
    Было бы неплохо увидеть мнение людей с опытом в строительстве а то как то больше монолог получается может что дельного посоветуете
  14. Lars157
    Lars157
    Lars157
    На данный момент
  15. Lars157
    Lars157
    Lars157
    Сегодня докрасил укосины и установил их убрал временные поставил покрашеные. В этом сезоне с крышей больше не буду заниматься ну разве что отливы установлю.
