Нужен совет по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем modest1, 02.08.17.
  1. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Добрый день ! Подскажите пожалуйста подойдёт ли данный фундамент для строительства из газобетона, Я вижу что то в этом понимаете, а то говоря что под сибит нужен фундамент мощный, ну а куда ещё мощней. Вот краткое описание: Фундамент состоить из ФБС 60х60х240 пазухи заармированые и залита сверху лента 40 ширина 50 высота, честно говорю Бетон не замерял привозили миксером, но наверно М 200-М 300 арматуру не жалел меньше 14-той нету (на фото только часть армирования) подвернулся трактор начал засыпать - потом продолжил армировать, Да под ФБС подушка СМ - 20 ПГС трамбовал вибраплитой - потом песок см-10 тоже трамбовал, соответственно в будущем атмостка и тд. и тп. сибит 250х300х600, почва суглинок воды нет, район Иркутская обл. Заранее спасибо за совет ...
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Добрый день.
    Подойдет но не выше 3х этажей.
  3. казачинск
    казачинск
    казачинск
    спасибо огромное, куда нафиг 3 один и мансарда - мансарда либо каркас или брус на 180. по сибиту естественно армопояс и сесьмопояс. Что-то в этом роде ...
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну, в каждой избушке свои погремушки. Я в Раменском, в деревне видел 5 этажей на площади 100 м2)
  5. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Согласен ...
  6. ArabicuS
    ArabicuS
    ArabicuS
    Здравствуйте! Хочу строить дом во Владимирской области. Нашел бригаду строителей, но до сих пор меня мучает вопрос с выбором фундамента.
    Дом одноэтажный 14х14 с мансардным этажом, стены из газосиликатных блоков Д500 толщиной 400 мм плюс облицовка кирпичом. Перегородки из газосиликата 150 мм. Перекрытия ж/б плиты первого этажа и деревянные балки чердака. Цоколь высотой 0,6-0,7 метра из рабочего керамического кирпича с облицовкой внешних сторон облицовочным кирпичом. Подвала не будет.
    Грунт песчаный, грунтовые воды на глубине 6-7 метров.
    Думаю залить ленточный фундамент шириной 50 см глубиной 1 м в землю без подсыпки песка-гравия на дно траншеи и без укладки на стены траншеи руберойда или целофана. Опалубка только над поверхностью земли высотой 30 см.
    Строители настаивают на фундаменте глубиной 1,5 метра (глубина промерзания 1,4 метра в нашем регионе), либо свайном фундаменте (сваи на глубину 1,5 и лента на 0,8 метра глубиной). Сваи они хотят сделать обычным буром без пяток или выкопать квадратные лунки по 0,6 метра через каждые 1,5 метра.
    Прошу Вашего авторитетного совета, что посоветуете?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @ArabicuS, если мощность песков боле 1 метра то можно фундамент вообще не заглублять даже без утепленной отмостки. Так что даже ваш вариант избыточен по затратам.
  8. ArabicuS
    ArabicuS
    ArabicuS
    @Громозека, Спасибо за ответ, что-бы Вы посоветовали?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    МЗЛФ без подушек. Их вам природа подарила.
  10. ArabicuS
    ArabicuS
    ArabicuS
    @Громозека, спасибо! Развеяли сомнения. Буду изучать Сажина.
  11. modest1
    modest1
    modest1
    Вы лить прям в песок собрались? Без плёнки? Вы это серьёзно?
    И зачем ж/б перекрытие? Достаточно деревянных балок с настилом.
    Лента со сваями - зло, порвёт ленту. Сваи только с ростверком можно.
    Вам достаточно траншеи 0,5 -0,7 м. и опалубки 0,3-0,4м. Ширины хватит 0,4 по несущим, 0,3 по перегородкам.
  12. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Помогите, кто в теме. Есть фундамент 6,2м х11м залит в ровень с землей 70см ширина 80см глубина. Можно ли сверху залить ленту 35х25 выставив ее за пределы фундамента хотябы на 10 см, чтобы получить с наружи 6м 40см. В идеале нужно 6м50см, но выставлять по 15 см. наверно черезчур. Дом будет в один этаж из монолитного опилкобнтона цоколь 80см. потом армопояс потом 3м опилкобетон и опять армопояс. Красным обозначена лента, которую хочу залить. Помогите советом.
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Так можно.
  14. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Может кто видел на практике такое. И как сделано.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У себя делал подобное уширение. Только не на уровне грунта, а по верху стены под перекрытие.
    Сбоку, по верху уже отлитого, крепил брусок и на это расширенное основание крепил опалубку под уширение. Естественно, армирование тоже расширенное.
