1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Токарный станок Weiler RDU 260, а также другой инструмент из моего подвала
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем AsiaMix, 02.08.17.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Можно и так, но только герметик должен быть маслостойким, впрочем как и резиновая прокладка.
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Дилетант говоришь? Ну-ну.:)]
  3. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Нее, самые удивительные это такие. И хват удобный и в уходе тоже не сложные.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да я в жизни не больше 10 прокладок вырезал. :)]Часть из паронита, часть из промасленного картона. Отверстия шариком пробивал. С герметиком как то попробовал, весь перепачкался, все перепачкал...Не понравилось. :aga:
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет конечно. Просто один из способов регулировки радиально упорных подшипников как раз может делаться прокладкой. Я вот не знаю, что там под крышкой стояло с рождения. Может и кольца дистанционные. А может прокладка латунная определенной толщины. А может и не надо там регулировать ничего. Раз резину поставили и ничего не случилось за все года. :)]
    Мне вот редуктор подачи на рейсмусе хочется посмотреть. С новья авария была, хочу состояние шестерен оценить. Ничего не прокручивает, но звук нехороший. Хотя что от китайцев взять, может и нормальный звук. Но это нужно на бок ложить его, разбирать все, прокладку новую однозначно. Лень. Решил не мешать технике работать...:)]
  7. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
  8. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Нет.
    Только дистанционными кольцами. И только после установки прокладки.
    Иначе как?
    Менять прокладку за прокладкой и проверять люфт?
    Это сколько же надо иметь регулировочных прокладок?
    Нееее... Ну можно конечно. но уж больно мудрено.
  9. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Но, про то что он не пачкается, это правда.
    Раньше тетки на заводе в очередь стояли, когда токарь фторопластовую стружку гнал.
    Мочалки для посуды из нее делали.
    Всегда белоснежная.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну, обычно идет набор прокладок. 0.15,0.2,0.5 мм например..Меняя сочетание, можно подогнать довольно точно Да, способ мудреный, но он существует. Или существовал.
    Самая удачная конечно, это резьбовая регулировка.
    Год назад на форуме газонокосилку ремонтировали просто. Ну, я высказал предположение про прокладку. Посмеялись, посадили на герметик и сжали что есть дури. Да, там кольца стояли говорят. Но все их и оставили. Ну сами знаете, что было потом, через какое то время.
  11. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Сначала стало горячо, потом пахло, и в итоге клин?
    Бывает...
  12. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Это не способ регулировки, а знак качества высокоточного производства!
    Это конвейр типа Тойоты.
    Когда при сборке ничего регулировать не надо. Надо просто собрать, а зазор в пару соток образуется сам собой.
    Это ДА!
    После разборок таких механизмов приходится мудрить. И прокладки подбирать, и герметик недодавливать, и мать соседскую вспоминать...
  13. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
