1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Токарный станок Weiler RDU 260, а также другой инструмент из моего подвала
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем AsiaMix, 02.08.17.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ты ни разу просто не делал такое, где без них твои упоры и прижимы не помогут. У меня тоже и упоры и прижимы. Надо хотя бы маленькие порой.
  2. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    А гвоздь ножовкой по металлу в размер отпилить?
    А резьбу на шпильке прогнать?
    Нееее... Без тисков жизни нет! :flag:
  3. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Кстати, токарный патрон очень хорошие "тиски". Частенько выручают.
  4. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Сегодня с небольшим боем забрал тиски, примерил, вроде наш размерчик, только не понятно как их крепить, ушей нет, есть внутри отверстие, или два, не рассмотрел, пока воевал стало поздно, жена начала звонила ругаться, завтра рассмотрю внимательней.
  5. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Может они на платформу крепятся, а уже потом на стол? :nono:
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я на сверлильном именно так и сделал. Еще и прижимами можно платформу крепить, быстрее получается.
  7. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Можно и прижимами, но на фрезерном скорость ни к чему, там нужно медленно, дотошно и точно выставлять.
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    На координатный столик?
  9. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Чего вчера забыл спросить, открутил крышку коробки передач, блин шестигранники на винтах 5.5 мм, из всей кучи ключей и трёх наборов не нашёл такого размера, можно было конечно подточить из 6мм, но решил что должен быть нормальный ключ, прокатился по магазинам в третьем был в наличии.
    Как починить бакелит? Или просто посадить на герметик толстым слоем, только когда придётся снимать в следующий раз эту пластину уши могут отломаться? Или вырезать прокладку из листового железа по форме посадки и приклеить к бакелиту на эпоксидку?
  10. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Чтоб не искать ключи по магазинам, надо перед днем рождения почаще забывать на экране компа открытым каталог, с хорошими наборами инструмента. :victory:
    И родне помощь, и самому польза.
    Крышку, наверное, легче из алюминия сделать, чем клеить.
    PS Не помню, "липнет" ли к этому легендарному-уникальному-советскому материалу эпоксидная смола.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Липнет, хрен отдерёшь.
  12. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Ну и отлично! :super: Можно высверлить отверстия и вклеить на нее втулки с уширением.
    PS Эпоксидка в ремонте, да и вообще в хозяйстве вещь! Каждый мастеровой в углу каморки должен держать ведерко с ней и маленькую баклашку с отвердителем.
    Недавно нашел такое ведро забытое 10 лет назад на холодном чердаке квартиры.
    10 лет! Сотни заморозок и разморозок (считай на улице). Попробовал-работает. :super:
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Потому и работает, что 10 лет назад сделана. Я свежую покупал, надо было клинок у ножа в ручку вклеить (старый нож, развалился). И через неделю опять клинок вытащился. А может, я клеить разучился.
  14. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Ничего удивительного, если "Эпоксидный клей" в красно-белой квадратной коробочке из магазина.
    Шахтинская подделка под легендарный клей из Дзержинска.
    Коробка от коробки могут отличаться разительно.
    Я беру (раньше много надо было) у производителя в Москве, в железных, или пластиковых ведрах.
    Каждый компаунд можно подобрать под свои задачи (пол, верстак, стеклопластик, бетонная пропитка, прозрачная, термостойкая, "пластелин", "пенопласт" и т. д.)
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    В моём представлении это просто клей, заполняющий неровности склеиваемых поверхностей. Раньше всегда прочным получался.
