По мотивам z67
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем DistrotioN, 02.08.17.
  1. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    У нас в Чеховском районе дешевле, правда песочек нужно просеивать.
  2. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    раскладка нормальная, но не увлекайтесь малым шагом и змейкой, замучаетесь трубу с малым радиусом гнуть. Да и пристенный участок с уменьшенным шагом оправдывает себя только если он в отдельном контуре. И при ваших окнах (кроме портального) уменьшение шага не обязательно.
    А с портальным окном все равно будет прохладно, какой бы шаг не сделать. Тут без встоенного конвектора не обойтись.
    Котел, если электрический, то протерм или его аналог, кот. чуть дороже. И дополнительный расширительный бак, встроенного хватает на пределе.
    все выше перечисленное чисто ИМХО.
  3. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @odysseychik,
    В жилых комнатах очень не хотел делать рантовую зону где окна 1600х2400, наверное и не буду в таком случае)
    Напольный конвектор если делать то в принципе можно заморочиться, но тогда нужен смесительный узел вешать и усложнять всю систему в целом.
    Может тогда проще стекла с обогревом взять, чем напольный.
  4. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @DistrotioN, расширяй гостиную, не скупись, делай сразу хорошо, а то придется строить третий дом! :)];):hello:
  5. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    про стекла с обогревом ничего сказать не могу, а смесительный узел это +25 тыс, да и сам конвектор штука не дешёвая. Делать сами собираетесь? Трубу по сетке крепить? если по сетке, то разный шаг сложно исполнить - крепить не к чему, особенно на поворотах.
  6. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @odysseychik,
    Планировал да, по сетке, с ячейкой 200х200.
    Уже думал использовать спец крепеж и заранее гнуть с шагом 100 мм потом укладывать на сетку.
  7. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    @DistrotioN, посмотрел повнимательнее, коллектор в прихожей указан условно (слишком широк)
    попробуйте изобразить прихожую отдельно и в масштабе с реальными расстояниями м/у транзитными трубопроводами и реальными размерами коллектора. Тоже касается и коридора, отапливать коридор одними транзитами не лучшее решение. При прорисовке в масштабе в коридоре уляжется еще один контур. Санузлы я бы отделил от прихожей и выделил бы в отдельный контур.
  8. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @odysseychik
    Обратка и подача и все остальное в масштабе.
    Условно показано только место коллектор. У коллектора планирую уже сводить под углом ветки, а везде от коллектора будет как и нарисовано.
    Ща ещё конечно черчу, смотрю, что к чему.
