1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Раундап, Торнадо и другие гербициды
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем cup, 18.05.09.
  1. Ю ленция
    Ю ленция
    хуторянка
    Ю ленция
    хуторянка
    У нас горец растет возле колодца, к сожалению. Косим и выкапываем, на гербициды и пр. не решаемся. А, может, решиться?
  2. maestro43ru
    maestro43ru
    maestro43ru
    Киров
    Думаю на расстоянии пару-тройку метров от колодца можно использовать.(не думаю, что ваш колодец - сборник грунтовых вод)
  3. Elfhybr
    Elfhybr
    Elfhybr
    Привет всем. \наступила зима. Как избавиться от клена и черемухи. Вырубала. Заливала. раундапом и "хренью" что выжигает все на железнодорожном полотне. Кто что посоветует? Соль не предлагать - пробовала. Также высверливала и впрыскивала "термоядерную хрень" в сумасшедшей концентрации. ПОМОГИТЕ
  4. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    При какой температуре можно обрабатывать траву гербицидом? от сколько градусов. И опасно ли если попадет на гортензию, на ветки без листьев которые?
  5. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Можно фото - хотите избавиться от поросли или от одиночного растения?
  6. maestro43ru
    maestro43ru
    maestro43ru
    Киров
    Советую прочитать инструкции. :) И больше не вырубать и не заливать.
    Температура без разницы в общем то. Нужно, чтобы трава была живая. А на сено, которое изображено на фото гербициды уже не подействуют. Советую дождаться весны. :hello:
  7. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    просто я обрабатывал летом уже, вокруг растений не стал, боялся попадет на листву. И вот там где большие пучки это трава которая не исчезла тогда, весной тогда обработаю кисточкой. А с какой температуры можно обрабатывать?
  8. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Как только пробудится Природа. Даже если нет еще листьев, все равно подействует на почки.
  9. maestro43ru
    maestro43ru
    maestro43ru
    Киров
    Нужные растения укрыть под корень пленкой. А ненужные обработать ИЗ РАСПЫЛИТЕЛЯ. Кисти и поливальники - это извращение. :) Температура - понятно, что плюсовая. Главное не температура, а время года. Поздняя весна ли раннее лето. Когда все растения усиленно растут. Именно в это время гербициды особенно действенны.
  10. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Если нужно полностью очистить участок от растительности, то лучше обрабатывать когда только-только начинают прорастать растения после зимы. Я так обрабатывал приствольные круги в саду. Очень долго чистыми сохраняются. И рыхлыми. Так же будет рыхлой почва если участок обработать когда еще растения, я имею в виду травы и др. сорняки, еще весной только "головы" начинают высовывать. Если много крапивы то конечно лучше обрабатывать когда все стебли тронуться в рост. Она не равномерно всходит.
  11. dmsmirnof
    dmsmirnof
    dmsmirnof
    Tula
    Добрый день! Если с осени целинный участок не вспыхивали, имеет смысл делать это ранней весной, а потом действовать по описанному вами сценарию или просто дождаться всходов и обрабатывать первый раз гербицидами? Спасибо)
  12. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Лет тридцать назад, когда я начинал заниматься садоводством, распространялась идея, что если перекапывать землю ночью (в темноте), то сорняки не будут расти. Но мне так и не удалось испытать этот способ:aga:
  13. Алексей218
    Алексей218
    Алексей218
    Подскажите пожалуйста, в розе в середине растёт камыш, слышал что можно вырвать верхнюю часть камыша (свистульку) и залить со шприца чем то вроде раундапа или торнадо, боязно что при соприкосновении камыша с корнями розы, роза не пострадает? ...
  14. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Через корни растений и через почву гербицид глифосат (его содержат торнадо, раундап и так далее) не передается. Поэтому, если действовать аккуратно и не попасть при обработке непосредственно на стебли розы, все будет безопасно. Такой способ именно на это и рассчитан. Но может понадобиться больше одной обработки.
  15. Алексей218
    Алексей218
    Алексей218
    Спасибо большое, будем пробовать
