1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Раундап, Торнадо и другие гербициды
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем cup, 18.05.09.
  1. Zliden9
    Zliden9
    Zliden9
    Добрый день.
    Такой вопрос- есть участок, с большими деревьями. Грунт- песок. Между деревьями растут всякие сорняки, кусты. Хочется обработать это всё раундапом и разровнять участок. Не заденет ли это большие деревья? И сколько времени между обработкой и разравниванием должно пройти?
    Спасибо.
  2. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Раундап работает только тогда, когда попадает на листья. При попадании на стволы деревьев или через почву не работает.
    По времени - недели две-три.
  3. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Раундап, если не попадет на листву, деревьям не повредит. А вот выравнивание очень даже.
  4. Zliden9
    Zliden9
    Zliden9
    Выравнивание аккуратное, в основном кучу из под фундамента по участку раскидать тонким слоем.
    Тогда всё пройду завтра раундапом или торнадо, а послезавтра разровняю.
    Предлагали ещё геотекстиль положить на песок, перед тем как землю для газона привезут. Поможет ли?
  5. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Пустая трата времени и препарата.
    Пройти раундапом и назавтра снести - это единственный способ спасти обработанные сорняки.
  6. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Препарат должен проникнуть в корни, для этого пройти несколько дней, а лучше две недели.
    Судя ро тому, что вам насоветовали, выравнивание будет не очень аккуратным. Идея раскидать поверх почвы бесплодный котлованный грунт хреновая, постелить геотекстиль вообще вредительская.
    Ещё и завоз грунта? :) На сколько поднимется уровень? На всякий случай: газон в лесу растет крайне плохо.
  7. Zliden9
    Zliden9
    Zliden9
    Ок, тогда сначала разровняют, потом обработаю.
    Котлованный грунт такой же песок.
    Участок почти не поднимается, в некоторых местах на 10-15 см.
    Вокруг деревьев больших будут сделаны лунки.
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Вообще правильная технология другая, как раз времени у вас в обрез - сперва перекапываете, измельчаете корни и прочее, но вместе с тем на поверхности окажутся новые семена, 2 недели всходит - вот эту поросль раундалом, а сразу за тем сеите газонные семена, как раз дожди пойдут. Ну и первые несколько сезонов обработка всего газона средствами типа Хакер, этот гербицит будет убивать сорняки, но не вредит газонной траве.
  9. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Пральна-пральна, чтобы деревья побыстрее добить, надо обязательно перекопать. :super: А то всего лишь подсыпка. Так ведь и выжить могут.
  10. Zliden9
    Zliden9
    Zliden9
    А чем неглубокая перекопка может повредить дерквьям со стволами по 25-35 см?
  11. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Вы что-нибудь слышали о том, что у деревьев есть корни? :)]:aga:
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    корневая дерева раскидывается на несколько метров вокруг, выкопать и пересадить вы такие большие без фатальных повреждений не сможете. При этом прикорневая шейка не должна быть закопана или наоборот оголена т. е в радиусе метра от дерева уровень поднять-опустить не получится.
    Варианта 3.
    1. Оставить всё как есть отказаться от идеи выравнивания
    2. Спланировать такую планировку, при которой деревья останутся нетронутыми и грунт вокруг них. Например, декоративно обыграть как на фото в виде возвышенных или углубленных клумб.
    Правда, там где дерево возвышено будет пересыхать, придётся чаще поливать, а там где углублено - возможен застой влаги, что не всем деревьям нравится...
    3. Срубить деревья нафиг, всё выровнять и посадить уже новый сад. Или оставить несколько (см пункт 2)
    Кстати, выравнивание вовсе не означает сделать площадку горизонтальной, лучше если она будет с небольшим равномерным уклоном чтобы вода не застаивалась у вас на участке, прикиньте по своей территории, может быть удастся деревья оставить на своих местах на том же уровне вкопки. Выравнивание обычно требуется для применения газонокосилки или робота газонокосилки.
  13. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Кстати, о каких деревьях и сорняках идёт речь? Видовой состав или фото.
  14. Zliden9
    Zliden9
    Zliden9
    Да, пристволовые круги будут сделаны. Уклон минимальный тоже задан по участку. Он в принципе ровный, речь шла больше о разравнивании куч песка из под емкости для полива и фундамента. Есть несколько провалов, там досыпается как раз около 30-40 см. песка пока. В дальнейшем думаю пройти все граблями, мусор старые корни выкинуть. Через недельку то что вылезет - обработать чем-то типа раундапа. И остается вопрос - почти на всей этой площади (ну на 5-6 сотках точно) хотелось газон. Одни советуют привезти земли и посадить сейчас, чтобы успел до осени взойти. Другие просто расстелить рулонный. Третьи говорят в любом случае обязательно подложить геотекстиль, чтобы вода задерживалась.
    Запутался я.
    Вот примерно так он выглядел:
    7 сосен, пара дубов, лип, 1 клен. Это все на участке примерно 8-9 соток.
    Сорняки - шиповник, малина еще какие-то кусты :))
    Грунт:
  15. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Эти, которые говорят, они кто?
    Садоводы?
    Или те, кто с вас поимеет за лишнюю сделанную работу? Где они будут, когда через 5-7 лет нетканка заилится, перестанет пропускать воду, газон будет задыхаться вместе с деревьями и всё это надо будет сдирать и переделывать нормально?
    Никакой перекопки. Точечная подсыпка в ямы ок. Минимальный подъем уровня.
    Газон под деревьями, если они большие, будет чахнуть. Если вы сильно состоятельный, будете просто перестилать каждую весну. Если не сильно, намудохаетесь и плюнете, будете косить, что осталос, или пригласите специалиста устроить теневые цветники.
