Помогите с планировкой участка
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Destruct, 02.08.17.
  1. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Destruct, Баня? Гстевой дом? Хозблок? из КББ?!?!?!?!...
    Вы не ищете легких путей, да...
    Просто, если это в дальнейшем станет просто сараем - проблем нет... За исключением вопроса на кой черт сараю капитальные стены... А вот в случае бани гостевой - любая кладка - противопоказана...
  2. Destruct
    Destruct
    Destruct
    г.Камызяк
    Участок в аренде, выйти из нее можно с помощью постройки капитального строения, пригодного для проживания - т. е. капитальные стены + окна + дверь + крыша, за каждый день капает аренда, поэтому принято решение построить не большой дом (коробку) - в кратчайшие сроки. В последующем дом будет использоваться под хоз нужды, возможно летний дом, мастерскую и тд... Каркасники из сип и тд в нашем регионе вообще не используются, газобетон - дорого + нужен капитальный фундамент. Завод по КББ и Бетону в 3х километрах от участка, кбб - 33р шт, в мой район доставка бесплатная, бетон м200 - 2800 куб + доставка 1000р за час
    Ну и по региону - летом температура 40 градусов, зимой неделя до минус 20 доходит в остальное время -3 +5
    На данном этапе есть разрешение на строительство, ту на свет и воду, ту на газ выдадут после постройки дома.
  3. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...вот здесь проконсультируйтесь по организационно-правовым-планировочным вопросам...
  4. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...уот эбаут арболит?...:)...
    @Pterro, вы, когда-нибудь, вашу аватарку
    приведете в соответствие с гендерными понятиями? :aga:...
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Ну... А какое вам дело до того кто и что использует?...
    Просто гостевой дом или баня - это строения которые зимой, обычно, вымораживаются и прогреваются только перед использованием...
    Любой условно "каменный" дом - будет пару-тройку суток прогреваться... Оно вам надо?...
    Каркас или СИп - прогреваются в течение буквально пары-тройки часов... Соответственно, денег на отопление - будете тратить меньше...
    НУ а основной дом - можете и из камня строить... Тут свойство медленно остывать и нагреваться - только в плюс...
    Тут опять-таки каркасник позволяет после выкупа участка и доутеплить, при необходимости... Хотя я бы не стал даже до нормы доводить - если это реально ВРЕМЕННО...
    А вот чердачное перекрытие\крышу - утеплил бы не менее расчетной нормы, а то и с плюсом... Чтоб жарко не было...
    Поддержу...
    Вроде бы достаточно фундамента, чтобы перевести участок в собственность... но фундамент регистрируется как "объект незавершенного строительства"...
    Кстати, если времянку делать каркасной, то и вовсе можно поставить на сваи...
    А проектов именно каркасных бань-домов для временного проживания на форуме пруд-пруди...
    Если осознаете, что это совсем-совсем временно, то хватит 5х6... там будет мини-спальня, совмещеный су и кухня-гостиная... Этого достаточно чтобы пережить пару-сезонов...
    ЕСли больше - расширьтесь до 6х7...
    но учтите - чем больше времянка, тем она дороже (а деньги, в итоге, отбирает от основного дома)... да и если построить маленький, но КОМФОРТНЫЙ дом - можно долго не начинать стройку основного типа " и так нормально"...)
    ИМХО и арболит не очень... Все же теплоемкость его существенно выше, хотя и ниже, чем у кирпича...)
    Пробовал поставить правильный пол в профиле - не получается...)
  6. Destruct
    Destruct
    Destruct
    г.Камызяк
    Каркасник точно нет - мне выйдет он дороже каменного. Один фундамент не проходит - только коробка.
    Это строение не будет времянкой, навсегда останется, как дом для гостей/спортзал и тд, возможно газифицирую позже. Жить я в нем не собираюсь, у меня квартира в 6км от участка)
    Планировку подыскал, осталось выбрать из двух, или может еще в теме что-то предложат.
  7. Destruct
    Destruct
    Destruct
    г.Камызяк
    План летнего дома 6х6 готов (возможно когда то будет и не летний, а использоваться для родителей или детей)
    Хочу проконсультироваться по некоторым аспектам
    1. Окно гостиной - 1.4х1.4, окно кухни 1.2х1.2 - не очень ли плохо если окна немного разные по высоте?
    2. Размер входной двери по ширине сделать 860 или 960?
    3. По площади остекления гостиной - прохожу, но была задумка поставить 2 окна - одно на сад слева и второе на участок (въезд) 1.2х1.2, две штуки, стоит ли ? Тогда получится что все 3 окна будут по феншую
  8. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Для фасада плохо, но можно обыграть. А вообще лучше стремиться к симметрии.
    Входная должна быть шире, дабы мебель удобнее было заносить выносить. По этому если выбирать, то лучше 960.
    Если это кухня-гостинная, то стоит.
  9. Destruct
    Destruct
    Destruct
    г.Камызяк
    Спасибо тогда ставлю 2 окна 1.2х1.2 в комнату 13м2, и 1 окно 1.2х1.2 на кухню 10м2. Правильно?
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Destruct, в вашем случае наверное да. лучше оставить все окна одинаковыми. Но когда нет возможности ВСЕ окна сделать одинаковыми, например одно-два - панорамные, а остальные простые, то надо выровнять их все по верхнему краю.
  11. Destruct
    Destruct
    Destruct
    г.Камызяк
    Попрошу еще помощи, совсем не предусмотрел вывод септика и ввод воды в дом, дом летний, но на всякий случай надо предусмотреть, на каком расстояние от границ участка можно располагать выгребную яму из жб колец?
  12. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Примерно такой ориентир по расположению септика
    А вообще зависит и от септика. Сейчас не вспомню норматив...
  13. Destruct
    Destruct
    Destruct
    г.Камызяк
    Спасибо, основной ответ увидел - 5м от дома и 3м от соседа. Задам сопутствующий вопрос, где размещать ввод/вывод коммуникаций водоснабжения и водоотведения
    (а) в ленточном фундаменте 40х40 закдадывать гильзу б) под фундаментом?
    И опять же - это действо лучше делать под ванной комнатой или под кухней?
  14. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Вариант А. В районе гильзы - усилить армирование желательно, в связи с небольшой высотой ленты.
  15. Destruct
    Destruct
    Destruct
    г.Камызяк
    Супер! Гильза закладывается только под слив? или желательно еще отдельную под ввод водопровода?
