Как выбрать опрессовочный насос?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ДВА 77, 02.08.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При закачке незамерзайки, воздух выйдет через автоматические спускники где-то на:
    только потом открываете краники ТП
  2. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    @касимов 2, так у меня по проекту автовоздухоотводчики только на коллекторах ТП, так что не получится как вы говорите. Через дренажные краны воздух может выйти, но это вручную
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Проект подозрительный..., да еще и засекречен Вами. Не видя, не определить места возможного скопления воздуха, а воплощенный в реальность, может еще заиметь места засад...
    .@ДВА 77, Была бы вода, и проблем бы с подпиткой не возникало... а с антифризом телодвижений лишних. приходится много делать...
  4. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    @касимов 2, забыл, есть воздухоотводчик на группе безопасности
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Через дренажные сначала выйдет теплоноситель, а потом уже зайдет воздух;).
    Проблем не будет если сразу решить вопрос с подпиткой. А его рано или поздно решать надо будет.
  6. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    @awlan,
    а как узнать что требуется подпитка?
    А через дренажный кран разве нельзя подпитать?
  7. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    @Хортэк СПб, не поможете земляку с узлом подпитки (а может и с монтажом котельной)
  8. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    На фото узел подпитки СК. В синей бочке пропиленгликоль, до -40С. Соединен шлангом с самой маленькой водопроводной станцией (стоимость около 3 тыс. руб.), далее шлангом через обратный клапан в нижнюю точку системы. После крана стоит тройник с дренажным краном (не попал в кадр:().
    Все работает в автоматическом режиме, станция настроена на 1.8 атм.
