Как выглядит схема планировочной организации земельного участка (СПОЗУ)? - 2
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем ivldenis, 18.01.17.
  1. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Вот, нашел на просторах... Можно использовать как рыбу.
    http://солнечные-дома.рф/proektirovanie/spozu/
    Тыркнуть на "Посмотреть образец..."
  2. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    @Наталия 15, у меня да. Потому что дом построен из керамического блока в 44 см и плюс кирпич облицовочный, представляете толщину стен? У Вас суммарная будет на 20 кв. м больше, не заморачивайтесь. В самом РнС нет строчки под суммарную поэтажную площадь дома в габаритах наружных стен, она Вам нужна только для СПОЗУ и чтобы высчитать коэффициент. См. фото
  3. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Сейчас возникают такие проблемы: если площадь в РнС и в техплане отличается, в Росреестре делают приостановку. Официальных писем, на каком основании, на форуме не выкладывали. Как будет при вводе в эксплуатацию - не известно.
  4. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    @valenakse, если так, то, насколько я понимаю, надо воспользоваться процедурой внесения изменений в РнС непосредственно перед техпланом.
  5. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Насколько отличается? Должен же быть какой-нибудь допуск на погрешность, изменение положения перегородки, даже толщину гипсокартона (хотелв один слой, потом решил в два слоя, площадь изменилась нс 0,2 кв. м.)?
  6. Anna7777
    Anna7777
    Anna7777
    Подольск
    А что мешает сразу посчитать два-три слоя гипсокартона?
    Проще же изначально заложить чуть больше в СПОЗУ, чем потом исправлять РнС.
  7. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Есть приказ МЭР №90, по нему КИ считают площадь. Там надо посмотреть, насколько округляются цифры. А вообще этот вопрос обсуждался в разных темах на форуме: https://www.forumhouse.ru/posts/19491440/ https://www.forumhouse.ru/posts/17683173/ https://www.forumhouse.ru/posts/18966269/
  8. Spozu33
    Spozu33
    Spozu33
    Ранее писал информацию по поводу отклонения параметров, но из-за того, что один модератор пытался агрессивно пропагандировать "свою религию", пришлось немного отступить от темы и информация затерялась в большом количестве текста:)
    Ниже написанное распространяется и на объекты ИЖС и на остальные объекты, на которые для получения разрешения на строительство была предоставлена в том числе проектная документация в случае дальнейших действий после ввода в эксплуатацию. (личный опыт)
    При самом вводе в эксплуатацию проблем не возникает при отклонении от параметров, указанных в РнС: как говорит наша местная Архитектура (хотя это конкретно нигде не регламентируется) увеличение общей площади возможно (в зависимости от назначения объекта), для ИЖС в пределах 10%, уменьшение до 20% - это все абстрактно и у каждой архитектуры на свое усмотрение. По остальным параметрам более точно: площадь застройки - главное не превысить предельный % застройки; высота - не превышать предельную; а вот если меняется количество этажей то обязательно перед вводом в эксплуатацию вносить изменения в РнС.
    Приостановок по постановке на кадастровый учет и регистрации права из-за несоответствия параметров в разрешении на ввод и техплане не встречалось.
    Если посмотрите форму разрешения на ввод в эксплуатацию то там есть две колонки по показателям: 1) по проектной документации 2) фактические (взятые из тех плана). Поэтому, если бы объекты вводились в эксплуатацию только при полном соответствии параметров, форма разрешения на ввод выглядела бы иначе.
    По факту несоответствия параметров в техплане и РнС при регистрации объекта по "упрощенной системе" проблем тоже не возникало. Были случаи отказа, когда заказчики обращались с 4-мя этажами :)
    По поводу внесения изменений в РнС - проще простого, если изменения соответствуют действующим нормативам.
  9. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    @Spozu33, большое спасибо за разъяснения. Отсюда я делаю вывод: если в РнС заявлен квадрат 12 на 12 с высотой 10.5 м и 2 этажами, то реально построенный дом сложной формы вписанный в этот параллелепипед 12х12х10.5 не должен вызвать проблем при регистрации.
  10. Spozu33
    Spozu33
    Spozu33
    @YuryS1962, да если в итоге дом получится иной формы или с какими-либо выступами (эркерами, верандами и т. п.) при условии, что предельные параметры не будут нарушены и общая площадь (если указывали в РнС) не сильно будет разниться, то проблем не будет. Главное чтобы в процессе вы не решили сделать полноценный цокольный этаж либо мансардный, либо и то и другое:)
    Не знаю требования вашей территориальной зоны, но стандартно объекты ИЖС до 3 этажей, так что максимум все таки 1 этаж можете добавить, только нужно будет внести изменения в РнС.
  11. Наталия 15
    Наталия 15
    Наталия 15
    Здравствуйте! Посмотрите пожалуйста, правильно ли я, произвела расчет ...
    1) общая площадь застройки -124кв.м
    2) общая площадь внутри дома- 250кв.м
    (первый,второй и третий этажи + предбанник)
    3) Суммарная поэтажная площадь дома в габаритах наружных стен-270кв.м
    4) Коэффициент плотности застройки -0.1кв.м
    5) Коэффициент застройки- 0,06 кв. м
  12. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    "Один модератор" просто плачет над ваши постом.
    Особенно в правовом разделе вызывают слёзы умиления слова, выделенные синим цветом.
    И, вообще, "заход" про РнС для ИЖС заценил, понравилось.
    Браво!
    Жаль только, что ни одного правового обоснования своим словам Вы привести так и не смогли.
  13. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    Да, почти ;)...
    1. Площадь зем. участка - 1895 кв. м
    2. Площадь застройки -124 кв. м
    3. Общая площадь - 250 кв. м (в том числе и помещение "А") пишите как у Вас в обозначении будет.
    4. Суммарная поэтажная площадь дома в габаритах наружных стен - 270 кв. м
    5. Количество этажей - 3 эт.
    6. Верхняя отметка - 9 м.
    7. Коэф. застройки - 0,06 кв. м
    8. Коэф. плотности застройки - 0,14 кв. м
  14. Nocka
    Nocka
    Nocka
    Сдала третий раз СПОЗУ почти две недели назад. Я, почему-то, думала, что рассмотрение не более 10 дней. Позвонила в Управление Архитектуры, сказали, что от 10 до 30 дней рассмотрение. Так это? Не могу найти точно информацию.
  15. Taana
    Taana
    Taana
    @Nocka, пункт 11 статьи 51 Градостроительного кодекса: 7 рабочих дней.
