Как выглядит схема планировочной организации земельного участка (СПОЗУ)? - 2
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем ivldenis, 18.01.17.
  1. Spozu33
    Spozu33
    Spozu33
    @Natura, здравствуйте
    По территориальным зонам бывает куда больше трех основных видов разрешенного использования.
    В соответствие с ст. 51 Градостроительного кодекса РФ проверяется также допустимость размещения объекта в соответствии с разрешенным использованием З. У.
    Поэтому в данном случае будет несоответствие если вы укажете ИЖД.
    Поменять вид разрешенного использования ЗУ не сложно, но опять же, как Вы говорите, изменится величина налога.
    Открытую террасу и навес для машины включать в общую площадь точно не нужно. В площадь застройки можно включить (зависит от конструктива), главное не привысить % застройки.
    Цокольной этаж с высотой 2.3м включайте и в общую площадь и в количество этажей.
  2. сусанин78
    сусанин78
    сусанин78
    В заявлении на рнс указал площадь застройки и общую площадь одинаковую - 360. Предельно возможную от %застройки (30%). Этаж один. Откажут?
  3. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Не должны.
  4. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Пожалуйста, подскажите. Есть СПОЗУ, которое готово уже. Пора подавать. Но вдруг нашили взять проект вместо 6х10 - 7х10.
    Что, если получить разрешение на 6х10, а после уже изменить его, подать на изменение? Не откажут? Или как это делается?
  5. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    @anechka2016,
    Лучше переделайте СПОЗУ сразу. Дело в том, что для внесения изменений в уже выданное РнС Вам все равно придется делать второе СПОЗУ.
    Я, конечно, извиняюсь, но неужели это проблема чуть-чуть изменить чертеж и немного исправить цифирки?
  6. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Да, это проблема сейчас, к сожалению. И серьезная. И не только связанная со СПОЗУ.
    Что же до СПОЗУ, то угораздило меня заказать в местной конторе и заплатить 8000. А переделывают они уже который раз (с ошибками было) и не меньше 2,5 недель.
    Попробую сегодня сама переделать. Завтра поищу, где распечатать. Рассказывать тут не могу пока подробности.
    И все же, если что, переделать можно? Это будет новым РнС или внесением изменений в выданное?
  7. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Вы будете обязаны это сделать, т. к. в самом РнС есть пометка, что обо всех изменениях Вы обязаны поставить в известность орган, выдавший Разрешение, а внесет ли он изменения в имеющееся или выдаст новый на 10 лет - их прерогатива.
  8. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Я вообще не понимаю, зачем указывать в СПОЗУ то, чего указывать не требуется. :faq:
    Единственное, что требуется указать в СПОЗУ - это место размещения жилого дома и его площадь. Тут всё предельно просто - многоугольник, обозначающий место размещения, характеризуется такой величиной, как площадь. Также очевидно, что место размещения должно быть выбрано из множества мест, указанных в ГПЗУ с учётом имеющихся на данном конкретном участке целого перечня "внешних" ограничений.
    Максимум, что можно указать дополнительно при условии, что проектная документация не требуется, и, исходя из "внутренних" ограничений, установленных такими критериями градостроительного регламента, как:
    - коэффициент застройки;
    - коэффициент плотности застройки;
    - этажность;
    это некое подобие технико-экономических показателей строящегося здания, а именно:
    1. Расчётную максимально возможную площадь 1-этажного жилого дома.
    2. Расчётную максимально возможную площадь 2-этажного жилого дома.
    3. Расчётную максимально возможную площадь 3-этажного жилого дома.
    4. Для полноты картины можно указать площадь участка и коэффициенты из градрегламентов.
    Вот пример таких данных из последнего СПОЗУ, на основании которого было получено РнС. upload_2017-11-15_11-40-34.png
    Ими пришлось дополнить СПОЗУ, т. к. изначально был получен отказ на том основании, что архитектура хотела видеть СПОЗУ по 87-ППРФ. После непродолжительного обсуждения этого вопроса был найден компромиссный вариант в виде представленных данных.
    Теперь при заказе проекта и строительстве дома не надо будет ломать себе голову вопросами: "Что будет, если площади не совпадут?" Главное - всем понятно, что нельзя превышать указанные площади и надо "попасть" домом в обозначенное на схеме место. Также не надо будет вносить изменения в РнС в случае, если Вы вдруг по каким-то причинам решили строить другой дом.
  9. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Я тоже исхожу из здравого смысла, как вы тут написали. Получал РнС на квадратный дом 12х12 м, но сейчас на стадии проекта размеры и площади застройки поплыли в меньшую сторону и уже не квадрат. Поэтому интересуюсь, все-таки, почему вы так уверены, что приемной комиссии это тоже будет понятно? Есть какой-то опыт?
  10. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    У меня нет способности заглядывать в будущее, к счастью. И поэтому не могу ручаться за все приёмные комиссии разом. :)
    Однако знаю, что площадь здания можно получить только в результате архитектурно-строительного проектирования (ст. 48 ГрК РФ), которое представляет собой...
    и которое для объектов ИЖС не требуется. Поэтому для индивидуального застройщика остаётся только одна обязанность - не выйти за границы, установленные градрегламентами, что, в случае несогласия комиссии, легко можно обосновать в суде.
  11. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Меня тут смущает тот факт, что есть утвержденная администрацией и размещенная ею же в ИГОИС СПОЗУ, а не только градрегламенты.
  12. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    А что именно Вас в этом смущает?
  13. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Ну, что реально дом окажется меньше и архитектура скажет, что не соответствует СПОЗУ. Меня правда уверяли люди, вводящие в эксплуатацию коммерческую недвижимость, что на отклонения размеров 10%-20% закрывают глаза сейчас. Тут на форуме тоже кто-то писал об этом. Наверное и дальше тоже самое будет.
  14. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Ой ли! :aga: А чем закрывают глаза, не уточнили?
    Вы сами-то размер маржи отступления от проекта прикиньте, желательно не в метраже, а сразу в деньгах, плывущих мимо казны. Вся красота момента заключается в том, что процент отклонения от проекта законом не установлен, и тут открывается такое широченное поле для деятельности, что "мама не горюй". Поэтому давайте даже смотреть не будем в эту сторону, а скромно вернёмся к объектам ИЖС и застройщикам, не располагающим даже одним лишними процентом от затрат на строительство.
    Вот поэтому и не надо в СПОЗУ площадь дома указывать.
    Законодатель таким положением хоть как-то попытался минимизировать расходы индивидуального застройщика, но нет же, мы всё равно добровольно суём голову в петлю из, казалось бы, благих намерений.
  15. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Не, не добровольно. По принуждению со ссылкой на админрегламент по выдаче РнС. У меня был выбор - указать или в суд. Решил, что лучше указать всё, что просят: площади, высоты, объем застройки, подъезды и дорожки. В итоге на препирательства потратил 4 месяца начиная от заявления на ГПЗУ и один строительный сезон. На суды можно было потратить два сезона - не хочу.
