Как выглядит схема планировочной организации земельного участка (СПОЗУ)? - 2
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем ivldenis, 18.01.17.
  1. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    1. Да, с учетом стен или по фундаменту. Крыльцо считается в площади застройки. Площадь застройки у Вас 64 кв. м и прибавьте к ней площадь прихожей...
    2. Да, если у Вас оба этажа одинаковые по площади.
    3. Правильно, считаете все помещения внутри стен (комнаты, коридоры, туалеты, кладовые, гардеробные). Стены в общую площадь не входят.
    https://www.forumhouse.ru/threads/414487/page-4
  2. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Так они же отменены в 2003 г. Сейчас вроде СП 55.13330 "СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные"?
  3. Kolotun
    Kolotun
    Маленький архитектор большого района
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    только там уже нет способа измерения площадей.
    документы трансформируются постоянно. и зачастую утрачивают основополагающие вещи.
    В этой части не так давно столкнулся на практике: проектировщики старой закалки считают площади как привыкли, руководствуясь действующими когда-то определениями, "кадастровики" по своему. Итог: объект не соответствует проекту ввиду расхождения площадей.
    Я сейчас специально бегло попытался загуглить- порядок определения площади, площадь застройки...Да, определения есть, те же, что мы и озвучили, но это всё "вольное" определение. а хочется посмотреть-каким документом это определено
  4. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Там такое "недоразумение" вышло: по снипам площадь жилого дома (одноквартирного) считать надо как и площадь квартиры (т. к. и то, и то жилое помещение по ЖК РФ), а вот в этом году кадастровые инженеры считают площадь (в соответствии с мутным приказом МЭР №90) как здания.
  5. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    @Мышь_амбарный, никаких больших расхождений у Вас нет. Поэтому не переживайте зря.
    Вы имеете ввиду лестничный проем сам? У Вас же есть его площадь, считаете его только на 1 этаже, из лестницы комнату не слепишь.
    Площадку на лестнице между этажами не считаете, она у Вас в площадь под лестницу итак вошла.
  6. Мышь_амбарный
    Мышь_амбарный
    Живу дома,здесь знаний набираюсь.
    Мышь_амбарный
    недалеко от Чехова
    @Jul-julia,
    "В площадь жилого помещения включаются площади ниш высотой 2 метра и более, арочных проемов шириной 2 метра и более, пола под маршем внутриквартирной лестницы при высоте от пола до низа выступающих конструкций марша 1,6 метра и более."
    Если у меня поворотная площадка на уровне 0,9 метра, то получается площадь пола под первым маршем и площадкой не учитывается?
  7. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Из приказа №90: "В площадь этажа включаются площади балконов, лоджий, террас и веранд, а также лестничных площадок и ступеней с учетом их площади в уровне данного этажа." Только я не понимаю, в какой этаж их включать.
  8. Мышь_амбарный
    Мышь_амбарный
    Мышь_амбарный
    недалеко от Чехова
    Так это когда площадка в уровне этажа. Про межэтажные ничего нигде не сказано.
  9. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Там и про ступени сказано.
  10. Kolotun
    Kolotun
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    @Мышь_амбарный, Для перфекциониста проще вызвать кадастрового инженера (это все равно придется делать) и с ним решить какие площади и куда войдут.
    только сам документ технический не делайте. Или не показывайте при получении разрешения на строительство.
    (Как я понимаю СПОЗУ Вы именно для этого делаете),ибо могут отказать при выдаче разрешения на строительство в связи с тем что дом построен.
  11. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    @Мышь_амбарный, а какая высота потолка внутри антресоли? Она у Вас точно войдет в суммарную поэтажную площадь дома в габаритах наружных стен. Поэтому в общую площадь дома я бы ее не считала.
    Не учитывайте. У Вас дом построен без проекта? Сами планировку рисовали или из интернета проект брали? Посмотрите похожую планировку и увидите общую площадь дома.
  12. Мышь_амбарный
    Мышь_амбарный
    Мышь_амбарный
    недалеко от Чехова
    И почему меня всегда и везде так быстро вычисляют:nono::)]
    @Kolotun, так КИ попросит РнС:)]. Просто по душам они не разговаривают. Деньги в кассу, РнС и делаем тех. план. Знакомого КИ к сожалению нет.
    1,4
    @Jul-julia, изначально рисовали как дачный дом летнего проживания. Потом решили под ПМЖ и все кардинально изменилось. Дом был бревно, стены выравнивали под гипсокартон. В результате вместе с обшивкой и утеплением стены достигли полуметровой толщины. Внутренние перегородки тоже толстые. Разбег по площади с типовым проектом будет колоссальным.
  13. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    Раз высота 1,4 тогда не надо ее считать, достаточно и того, что она в суммарную поэтажную площадь дома в габаритах наружных стен войдет.
  14. Mennn
    Mennn
    Mennn
    Не знаю как у вас, а у меня в ПЗЗ общая площадь дома ограничена. И называется - Максимальный коэффициент соотношения общей площади здания к площади участка 0.5. А ещё в ПЗЗ есть - Максимальный процент застройки 60%. Может отсюда ноги растут ? Как без указания площади дома в РНС узнать, что вы не нарушили предельные нормы строительства ?
    Давайте разберем ситуацию с минимальным размером участка, который прописан у нас в ПЗЗ - 4 сотки. Итак по максимальному коэффициенту можно построить дом общей площадью 200 м² или 67 м² на этаж, если дом трёхэтажный. Подаю СПОЗУ на площадь застройки 120 м² и три этажа, без указания общей площади дома, получаю РНС и строю дом. В одном случае по этому РНС можно построить законный дом в 200м², а в другом - по этому РНС можно построить дом более 300м², тоесть самострой.
    А если учесть ещё одно ограничение.
    Допустим у меня участок на 50% застроен хозпостройками, под дом остаётся 10%, тоесть 40м² площади застройки, из которых с учётом 3 этажей, можно максимум наверное 100-110 м² общей площади здания вытянуть. Так что без указания площади дома в РНС, это будет неполноценным документом, как бы так не получилось, что всё что в РНС выполнил, а построил самострой. Потом будем кусать локти и бегать по судам. И первым, кого будет винить народ, кто будет ? Правильно. Да и сама администрация, моё мнение, будет нарушать закон, выдавая такие РНС .
  15. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    При подаче документов на РНС прикладывают СПОЗУ, в котором указывают основные параметры будующего дома.
    Что то я не понимаю о чем тут спор
