Гидроабразивная пескоструйная насадка на мойку АВД
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Jingvar, 03.08.17.
  1. dmmos
    dmmos
    dmmos
    Сопло у них вроде коническое. Судя по фотографии, диаметр на выходе около 4 мм:
    https://www.aliexpress.com/item/32863339270.html
  2. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Купил такой.
    На вид красивый, сделан качественно. Но вот работать с ним нормально не получается. Песок подает какими-то плевками, соответственно, нормально не чистит.
    Мойка у меня - Керхер К7.20. Песок речной, крупный "резкий".
    В чем может быть проблема?
  3. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    1. Только сухой песок.
    2. Играться с погружной частью. Не засовывать по самое не хочу, держать к краю ведра ближе.
    3. Пока не пробовал, но есть мысля наоборот попробовать карьерный.
    4. Следить за тем чтобы в отвод для забора песка не попадала вода. Лучше расположить его сверху.
    5. Экспериментировал с шлангом подачи песка, ставил пластиковый с меньшим диаметром, чтобы он вставлялся в носик, а не как родной натягивался поверх.
  4. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Суше не бывает. С прошлого года в гараже лежит.
    Дело в том, что наш речной, это как у вас карьерный. Реки у нас горные.
    Пока что с длиной экспериментировал. Сделал шланг в два раза короче. Не помогло.
  5. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Чудес на свете не бывает. Вся эта канитель работает как обычный пескоструй, который из ведра также поднимает песок.
    Если всос песка идет, значит все забивания от застревания песка, застрять он может от изгибов шланга и прерывания подачи песка.
    Т. Е. Если шланг U образно висит и в нем была большая подача песка, то отпустив курок песок со всего шланга осядет в этом углублении и забьет дырку. Иногда эта закупорка может пробиться, тогда и получается плевок.
  6. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Да нет. Там плевок был именно в процессе постоянной работы. Нужно будет поиграть диаметром шланга.
    Если честно, то разочарован покупкой.
  7. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    В рекламных ролика оно всегда все изумительно :)
    Почистить что удалось? Результат как?
  8. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Пока забросил это дело. Пока не до него.
