1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Осы, шершни
Тема в разделе "Садово-огородные вредители", создана пользователем kripanton, 19.07.07.
  1. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @anton-master, спасибо, со шмелями всё понятно и доступно, а вот сегодня на террасе, между ветрозащитой и металочерепицей, обнаружилось осиное гнездо, вот с этим будет сложнее:(, соседи говорят надо сбить и поджечь, но как это сделать быстро чтоб не сожрали?
  2. anton-master
    anton-master
    anton-master
    @mixail50100, Михаил, не надо экстремальных экспериментов в жилом доме. Сбивание гнезд всегда влечет агрессию со стороны насекомых, и даже если Вы сами укутаетесь и облачитесь, то осы могут напасть на домочадцев или соседей, которые вообще ни при чём.
    Всё гораздо проще - поделюсь собственным опытом - купите препарат мастер-250, приготовьте раствор и обработайте гнездо из пульверизатора, если вы его видите, или места где осы ползают, залезая под крышу, если гнездо не видно. Я делал так сотни раз (оказываю услуги тем кто сам не хочет). Если обработали гнездо то через пару дней осы все передохнут, если только леток, то дня 3-4 пройдет когда они погибнут. И больше там не заведутся.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я Рейдом травил, для летающих моментального действия. Причем с двух рук. Правда оделся соответсвено, один раз еще и протовогаз нацепил. Моментально не моментально, но дохли исправно за пару минут. Но ваш метод я смотрю удобней.
  4. anton-master
    anton-master
    anton-master
    Забыл уточнить, что если обрабатывать вечером в глубокие сумерки, когда осы все в гнезде, то можно вообще без защиты, они даже не понимают что их травят (наверное думают дождик какой-то) и не проявляют никакой агрессии. А еще если опрыскиватель садовый, то можно издалека побрызгать и совсем не приближаться.
  5. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Спасибо за совет:)
  6. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @anton-master, спасибо, есть садовый распрыскиватель, попробую найти мастер 250
  7. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Ничуть не собираюсь считать деньги в чужих карманах.
    Но может сначала вернетесь на несколько страниц ранее? :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/41458/page-23#post-12499954
  8. anton-master
    anton-master
    anton-master
    @Helga, список конечно впечатляет,
    НО, во-первых и самое главное, это должен быть препарат в микрокапсулированной форме, а не просто содержать хлорпирифос, а микрокапсулы бывают очень и очень разными по качеству. Во-вторых - содержание этого самого хлорпирифоса - в разных препаратах разное, гели например - его там 0,5%... ну и не ужели вы думаете я не пробовал за 17 лет что-то другое. Я и микрофосом работал, и минапом и чем-только еще, когда пропал эмпайр20. Ну и в итоге эмпирических изысканий остановился на мастере. Дело хозяйское конечно. У людей и WD-шкой получается затравить кого угодно. Я же говорю, за то что знаю, т. к. сам этим работаю, и уверен в результате.
  9. anton-master
    anton-master
    anton-master
    Что-то затихла темка... в качества апа несколько фоток из последнего...
    в обоих случаях, осы выбрали соседство с водой! колодец-понятно, а под кондиционером они пили воду-конденсат из трубки...
  10. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @anton-master, @Helga, в нашем случае, под крышей обнаружил шарик размером где то 20см в диаметре, сделал следующее: купил дихлофос 1 балончик 80руб, далее привязал его к длинной палке скотчем, а к колпачку который надо нажимать чтобы прыснул, прикрутил проволоку и к ней верёвку, таким устройством на расстоянии я весь балончик израсходовал, осы вылетали или падали или улетали прочь, на след. день осы опять вылетали из гнезда* но их было уже намного меньше, купил в леруа балончик какой то импортный побрызгал ещё, вылетело гдето 3-4 осы и улетели, далее отрезал гнездо и выкинул его. :)
  11. anton-master
    anton-master
    anton-master
    @mixail50100, рад, что у Вас всё получилось! Посмотрите на следующий год, если не забудете, построят ли осы там гнездо снова или нет.
  12. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @anton-master, на след. год им будет проблематично, так как будут софиты подшиты.
  13. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Лето холодное в этом году. Ну, в СПб и ЛО точно. Совсем мало крылатых-жужащих. Даже комаров минимум. Осу наверное неодну не увидел за все лето. ЕСли можно конечно назвать так этот временной отрезок)
  14. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    А у нас в этом году комаров не так много как в прошлые годы, но они никак не заканчиваются-раньше в августе их уже не было, а в этом году они есть.
  15. anton-master
    anton-master
    anton-master
    @Daeman, Да заказы-то по осам есть, звонят люди, но не так много конечно, как прошлые года. А тут вот тихо как-то стало. Но сейчас вот жара снова пришла, поживее возможно будет.
