1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Осы, шершни
Тема в разделе "Садово-огородные вредители", создана пользователем kripanton, 19.07.07.
  1. anton-master
    anton-master
    anton-master
    @unkas, хе-хе... "Сенеж" это ср-во от грибка и плесени, это не инсектицид. Насекомых, что ос, что вредителей древесины он, к сожалению, не уничтожает. И остаточное действие у него не такое большое. Просто ваш чердак как-то не очень приглянулся насекомым.
    По моей практике могу сказать, что осы довольно часто выбирают северную сторону крыши чердака, или любую если на нее падает тень, или крыша хорошо утеплена. Ходы могут быть совершенно разными, как под "волну" черепицы, так и в щель сайдинга, или в отверстие от высохшего и выпавшего сучка. Иногда гнезда они делают под полом веранды, или в полостях стен. Тогда гнезда не сферические а похожи на торт. В любом случае, профилактическая обработка всегда проще и эффективнее, чем борьба с активными осами.
  2. borusik2015
    borusik2015
    borusik2015
    Колония очень старая. Осы живут уже много много лет. Большинство гнезд старые и не обитаемые уже несколько лет. Только в этом году взялся и разобрался с ними. Благодаря форуму узнал, что зимой осы в ульях не живут.
    Когда (в каком месяце) осы просыпаются и начинают активно летать в поисках новых мест для строительства колоний? Когда пора проверять места прошлых колоний и искать новые улья?
  3. anton-master
    anton-master
    anton-master
    @borusik2015, рекомендации очень простые. Весной при среднесуточной температуре не выше +8 (вот сейчас например, если Вы в МО), необходимо проверить все места где ранее были замечены осиные гнезда, где осы ползали летом, и подобные места. Если там есть гнезда, то их можно удалить (но не обязательно, т. к. гнездо у ос однолетнее). А вот обработать такие места обязательно! Обработку нужно проводить весной, в этот же температурный период. Но даже если будет теплее, то ничего страшного, если осы уже полетят, нужно будет облачаться так чтобы не покусали. А когда прохладно, всё проходит гораздо проще. Делаете раствор микрокапсулированного средства Мастер250 в садовом опрыскивателе как написано в инструкции и обрабатываете все площадки где были гнезда и похожие места. Осы-разведчики, которые полетят уже скоро, еще неделя максимум и они полетят, в поисках места для колоний - погибнут от контакта с этими поверхностями. Осы в этом сезоне у вас уже там не появятся. Поэтому лучше сделать профилактику чтобы новые ульи не появились и их не нужно было потом искать. :hndshk:
  4. anton-master
    anton-master
    anton-master
    Всем у кого были осы в прошлом году! Самое время заняться профилактикой! Это проще чем потом с осами воевать, когда они уже гнезд настроят!
  5. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Новополоцк, Беларусь
    И как? Осы это ерунда, вот шершни - это поганые волки. Одну самку уничтожил, еще одна прилетает, собирает со старой древесины материал для постройки гнезда. Нет времени стоять и ждать ее.
  6. anton-master
    anton-master
    anton-master
    @_stefan, Рекомендации ровно на два поста выше... Обработайте места где видели шершней и забудете о проблеме.
  7. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Так она была не разведчик, а брала соскреб для гнезда. Да средства такого у нас нет в продаже.
  8. Stemid
    Stemid
    Stemid
    @_stefan, места, где они берут материал, можно обработать любым сильным инсектицидом, который действует 5-10 дней. Помогает.
  9. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Ну, да! моно. Привозите ко мне грузовую машину инсектицида:hello:
  10. Stemid
    Stemid
    Stemid
    @_stefan, я обрабатывал свой домик 6 на 6 десятью литрами раствора, в два захода :) Нормально, с тех пор ни осы, ни шершни не приближаются к дому. Конечно, действие прекращается со временем, но у них какая-то программа срабатывает, и они больше не летят к "неприятному" месту. Много лет подряд обрабатываю весной деревянный нужник на участке, он с удобной для размещения гнезда крышей, и из вкусного для ос дерева - после весенней разовой обработки они не приближаются к нему все лето.
  11. dmk0417
    dmk0417
    dmk0417
    Минск
    В свое время подробно изучал тему, и нашел для себя очень простой, безопасный, но крайне эффективный способ минимизировать появление шершней на своем участке... Немного теории. Зимуют, действительно, только молодые самки-матки (выводок прошлого года), все остальные шершни живут до осени, затем гибнут. Так вот, эти перезимовавшие матки, в апреле-мае начинают строить новые гнезда, очень часто рядом со старым гнездом с прошлого года (в старые гнезда, как многие думают, в новом сезоне они не селятся). В мае летают только они, собирают старую гнилую древесину для строительства гнезда, и построив его, начинают заниматься потомством. Как только появляется и подрастает первый выводок, матка уже почти не вылетает, она штампует выводки молодых шершней один за одним, а сбором питания для матки и новых выводков, сбором материалов для увеличения гнезда (а они могут быть размером с 15 м ведро - сам видел!) занимаются молодые рабочие шершни из первого выводка, затем первого и второго и так далее, в прогрессии. Наверное, многие замечали, что в мае шершней почти не видно (пролетит изредка 1-2), в начале лета шершней еще не много, зато затем, чем дальше - тем больше, и в конце лета - их уже сотни, и все они могут быть из одного гнезда, и все благодаря всего лишь одной перезимовавшей матке. Так вот, в мае летают только матки, и весь секрет состоит в том, чтобы отловить их именно сейчас, не дав вывести новое потомство или оставив его без питания! Ловушка крайне простая, 1,5-2 литровая пластиковая бутылка от напитков, обрезанная в верхней части, которая переворачивается и вставляется горлышком вниз в нижнюю часть бутылки. Смотрите на фото. Верхнюю часть нужно отрезать так, чтобы она не проваливалась в нижнюю часть, а входила плотно, пробка не нужна. Далее разводим в теплой воде грушевое, абрикосовое, яблочное или другое, но, обязательно, домашнее натуральное варенье, добавляем сахар и чуть дрожжей, перемешиваем. Полученную смесь разливаем по бутылкам так, чтобы горлышко верхней перевернутой части бутылки не касалось налитой смеси в нижней части бутылки. Все, ловушка готова, состав забродит и станет очень привлекательным для шершней, причем ни пчелы, ни шмели на этот запах не реагируют. Только шершни, как алкоголики, дуреют от запаха браги, которая получается в бутылке. Их нужно установить в тихом, защищенном от дождя месте, распределив равномерно по участку. Результат Вы можете увидеть на фото. В этом году еще можно успеть, нужно расставить такие ловушки как можно быстрее, пока матки еще вылетают, и нет первого выводка. Ведь, отловив их сейчас, выводка просто не будет.
    P. s. Варенье для смеси должно быть домашним, магазинное не работает, видимо, из-за присутствия в нем консервантов и прочей химии. Удачи!
  12. anton-master
    anton-master
    anton-master
    @dmk0417, способ этот довольно известный и широко распространенный, но не 100%-ный. Есть у него ряд минусов. Матка, как Вы правильно заметили в "теории" - первым делом строит гнездо и начинает откладывать потомство. Она не особо летает в поисках пищи, поэтому может запросто не попасть в зону действия браги. Второе - как показывает практика в такую бутылку попадают и осы, и пчелы, и мухи, и др. насекомые. Т. е. установив такую бутылку - вы ПРИВЛЕКАЕТЕ насекомых, даже тех, которых и не было до этого у вас на участке.
    Плюс этого способа - он совершенно экологичен - никакой химии, даже в варенье :aga:, т. к. оно должно быть домашним. Нет домашнего варенья - всё! Жить вам с шершнями! Шутка конечно...
    Это механический отлов. Способ дешевый конечно, но без гарантий. Собака бродячая может бутылку опрокинуть, зелье разольется, и будет у вас под яблоней осиный пир! Слетятся туда они со всей округи.
  13. Stemid
    Stemid
    Stemid
    Также приманкой и запахом браги заинтересуется ёж, он тоже может опрокинуть бутылку.
  14. dmk0417
    dmk0417
    dmk0417
    Минск
    @anton-master, да, матка может не попасть в зону действия браги, если ловушка всего одна. Если их 10, расставленных по всему участку, то, как правило, попадает. У меня соседи, в радиусе 500 метров, отмечают, что в последние несколько лет, после того, как я стал ежегодно расставлять такие ловушки, шершни стали редким гостем, хотя их всегда было много в нашей лесной местности. Ни разу в ловушку не попала пчела или шмель, иногда попадают мухи, мотыльки, муравьи и осы, которых хватает на любом участке без всякого привлечения, и что, в моем понимании является только плюсом. И совсем смешно на счет бродячей собаки:), т. к. участки огорожены, и бродячих собак у нас просто нет. К тому же ловушки ставятся не прямо на землю, а на что-то повыше, на дровницу, на оконный отлив, подвешиваются на дерево и т. д., и как-то фиксируются, чтобы не были опрокинуты ветром.
    Способ, как Вы правильно отметили, дешевый, безопасный, что не мало важно в общении с шершнями, и реально работающий, без использования химии со всеми ее многочисленными минусами, и без привлечения всякого рода специалистов (у нас, в Беларуси, таковых просто нет). В свое время готов был заплатить любые деньги за избавления от шершней, но не нашел, кому заплатить:)... Пришлось оставить деньги себе, и найти отличное решение вопроса самостоятельно. Короче, решитесь попробовать - будете удивлены результатом!
  15. dmk0417
    dmk0417
    dmk0417
    Минск
    @Stemid, ну, если только это редкий летающий еж:), т. к. ловушки не ставятся на землю!
