1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Осы, шершни
Тема в разделе "Садово-огородные вредители", создана пользователем kripanton, 19.07.07.
  1. AikiNatali
    AikiNatali
    AikiNatali
    Обработали сегодня - осы отнеслись к процессу совершенно индифферентно :). Правда прямо на гнезда брызгать не рискнули, да и неудобно туда подлазить... обработали "входы". Посмотрим, что из этого выйдет.
    P. S. Кстати, запах таки приличный у раствора...
  2. anton-master
    anton-master
    anton-master
    Смотрите потом на земле под "входами" должны мертвые валятся. Но большинство конечно погибнет в самом гнезде.
  3. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Как результат? Расскажите, пожалуйста.
  4. AikiNatali
    AikiNatali
    AikiNatali
    Погода не способствовала лазанию по лесам, поэтому непосредственно в вент. зазор пока не заглядывали. "Трупов" на земле не видно, но живой осы тоже ни одной не заметили...
  5. anton-master
    anton-master
    anton-master
    Трупики подъедают птички. Для проверки, если есть возможность дотянуться - постучите по тому месту где осы проявляли активность палкой. Живые если есть, должны вылетать... Ну или просто понаблюдайте пару дней за активностью ос - есть она или нет...
  6. AikiNatali
    AikiNatali
    AikiNatali
    Резюме: оттуда, где хорошо побрызгали, осы ушли. Уж не знаю, передохли они или просто из-за запаха слиняли, но за два дня работы под крышей на старых местах не было замечено ни одного залета. А вот в последнем пролете вентзазора, куда дотянуться не особо удалось (строительные леса туда не доходят), осталось семейство. Сделали изнутри дырочку в мембране :-0 и брызнули какой-то пшикалкой из Ашана. Если не поможет, придется видимо еще один пузырек Мастера покупать...
  7. anton-master
    anton-master
    anton-master
    Осы не бросают гнездо от запаха, если их нет, значит они погибли. Запах у раствора есть непосредственно при обработке (испаряется пахучий растворитель). После высыхания раствора, запаха практически нет.
    По вентканалам:
    Ключевой момент это обработка тех мест где осы САДЯТСЯ И ПОЛЗАЮТ залезая в гнездо. Если они залетают в вентиляцию, и уже где-то там садятся и заползают, то те места и нужно обрабатывать.
    Подскажу способ
    для такой ситуации, когда нет возможности определить эти места, но вы видите где осы залетают.
    Нужно сделать из подручного материала, (фанера, оргстекло, жесть, мелкоячеистая металлическая сетка и т. п.) временную (на 5-7 дней) заглушку на выход вентиляции. В этой заглушке необходимо проделать несколько отверстий 12-15 мм. Заглушку обрызгать раствором Мастера250 с двух сторон, особенно около отверстий. Тогда осы не смогут сходу залетать-вылетать и будут вынуждены сначала садится на заглушку и заползать через отверстия, что нам и нужно! При этом капсулы точно попадут на насекомых, и они затащат их в гнездо. Через 5-7 дней, всё гнездо погибнет. Монтировать заглушку нужно вечером, когда лёт насекомых окончен. Не стучать молотком! Крепить на клей-герметик или шурупами.
    Потом сделайте сетчатый (из металлической сетки, с ячейкой менее размера осы) барьер на вентканалы. Чтобы в последующем осы там не завелись.
  8. Menestrell
    Menestrell
    Menestrell
    Посоветуйте, у кого есть опыт. Мансарда, 2 этаж. Утеплитель кровли - эковата между двумя слоями пароизоляции. Под крышей (около стены), в утеплителе завелись шмели. Видно, как ползают в эковате, шевелится плёнка. Залетают в дом снаружи, наблюдал за ними, между кровлей и стеной есть небольшая щель, не успел заделать. Отсечь второй этаж от первого, чтобы вскрыть и затравить серной шашкой нет возможности, эвакуировать жильцов на время санобработки - тоже, в доме живёт инвалид, лежачий. Пробовал впрыскивать керосин шприцем в утеплитель - прямо туда, где шевелится - с утра влил туда грамм двести, вечеров все равно жужжали, но поменьше. Продолжают летать около лаза снаружи, по два-три в минуту. Боюсь, что рано или поздно прогрызут утеплитель и пароизоляцию, и тогда - вешалка будет. Посоветуйте, что можно сделать в данной ситуации?
  9. anton-master
    anton-master
    anton-master
    Так совет же ровно на один пост выше! Чем не подходит?
    Заливать керосином смысла нет. Это кроме дискомфорта шмелям ничего не доставит, побуди их как раз углубляться подальше от неприятного запаха. Сам керосин шмелей не убьет. Ну и пожаробезопасность значительно снижаете.
  10. Menestrell
    Menestrell
    Menestrell
    Я правильно вас понял, что надо опрыскивать место снаружи дома, где они заползают внутрь?
  11. anton-master
    anton-master
    anton-master
    Совершенно верно.
  12. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Внесу свои копейки. В субботу днём пошёл на огород проверить мангал для вечернего мероприятия, снимаю с него крышку, а там гнездо, размером с приличный апельсин (за 4 недели свили...). И ведь старый уголь, частично сгоревший, их не смутил. Надо чтой то делать... Из-за моего нездоровогуманного отношения к братьям нашим меньшим и нежелание ждать окончания их рабочего дня, принял решение приступить к дезинфекции сразу. Они появлялись с частотой один ос в минуту. Открыв ящик для шашлычных аксессуаров, обнаружил жидкость для розжига, оставшуюся от новогодней ночи. Короче, плеснул на гнездо и делать ноги. Издалека наблюдал за ихиной суетой, надоело, ушёл дела делать. Ближе к вечеру уже никого не было. Оставшийся пожухлый шарик сжёг.
  13. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Без жертв не обошлось -
  14. anton-master
    anton-master
    anton-master
    Надо было задержаться на секунду и спичку сразу туда. Благо это все в месте специально отведенном для сжигания. Но вобще случай интересный - то что в мангале гнездо свили. Если размер с апельсин, то семья молодая, малочисленная не более 20 особей.
    Но предупрежу, что очень возможно ваша победа не окончательная. Т. к. те осы которые были "на вылете" и не попали под разжигу, будут искать новое место где-то поблизости.
  15. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Извиняюсь, не всё рассказал. У меня жидкость какая то неправильная была, т. к., перед тем как плеснуть её на гнездо, я сложил справа горку из сухих дровишек и облил жидкостью. Испортил 2 спички, а она даже не пыталась вспыхнуть, остался один едкий запах.
    Спс, я в курсе. Позапрошлым летом они устроились в лестнице на крыльцо, сделанной из профильной трубы 60х60. Выкурил дихлофосом и заткнул дырки, но не сразу, дал пожить им несколько дней. И самое интересное, правильно говорят, что они знают хозяев дома и не трогают - несколько раз сидел прям на лесенках и курил, так они промеж ног пролетали в гнездо.
    Прошлым летом отделал дом планкеном с большим зазором 5-6 мм, но прежде натянул фасадную сетку, так пока тьфу-тьфу-тьфу...
