1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Осы, шершни
Тема в разделе "Садово-огородные вредители", создана пользователем kripanton, 19.07.07.
  1. anton-master
    anton-master
    anton-master
    Да, Павел, обстоятельный рассказ с фотоматериалами у вас получился!
    По практике, в таких случаях как у вас, расстояние от летка до гнезда 10-20 см. Шмели, осы и шершни не ползают далеко и строят гнездо поблизости от летка. Это на чердаках, где много пространства для полёта от щели летка гнездо может висеть в удалении, но даже там они строят поближе чем 2 метра. А в вашем случае гнездо сделано у них плоское, в виде торта (если разобрать и посмотреть).
    Поэтому вечером можно накрыть всю колонию в гнезде и избежать неприятностей от прилетающих-вылетающих шмелей. Дождь утром или днём тут не помеха, т. к. ни в гнездо, ни по пути к нему, он не заливает.
    Конечно вам бы по-мощней опрыскиватель, садовый в самый раз было бы, даже 1л.
    Пишете, как идут дела, если в четверг обработали, то за 3 дня уже должны дохлые шмели валяться на земле под гнездом. Можно там газету или лист чего нибудь подложить. чтоб в траве не искать.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    В моём случае вышло иначе. Леток у них на уровне 3м от земли. А в переходе между домами через пенопласт слышу их жужжание (видимо, рабочих-вентиляторов, у нас жарко сейчас) и попискивание (видимо, короткие взмахи крыльев шмелей-нянек над кладкой). Примерно на высоте 1м от земли.
    Я как с ними столкнулся? Разбирал временную кровлю между домами. Они вылетали из глубины пенопласта из под неё. Пенопласт листами "в распор" уложен. Куча полостей и щелей между листами.
    Просто на высоту 3м этот зазор закрыт мелкой сеткой и чтобы туда попасть, им приходится делать леток выше.
    Шмелей посмотрел в мокрой траве - ничего не нашел.
    Возможно, их стало меньше. Раньше летали регулярно. А теперь пришлось ждать пару минут, чтобы дождаться залетающего шмеля. Может и от погоды зависит, конечно.
    Дождался пару шмелей и обрызгал их хорошенько. Пусть лезут к себе в гнездо и заразу тащат на себе.
    Как радикальное средство можно из дома расковырять пенопласт до гнезда и дунуть туда из большого садового опрыскивателя 5л (накачав его воздухом целиком). Чтобы по всем каналам прошёл такой цунами мелкодисперсного яда. Но пока неохота там сетку разбирать, плёнку, все уплотнения.
  3. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    Осталось-то месяц-полтора, шмели б сами покинули гнездо (
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А зачем его покидать? Это тёплый дом ПМЖ, там сухо и тепло. Может они и зимуют там?
    А насчет сроков - я крышу переделываю, тут хорошей погоды осталось может месяц максимум.
  5. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    Нет, шмели все улетают в конце августа- начале сентября из гнезда, рабочие шмели умирают, матка ищет себе место зимовки, как правило, в земле. Самые трудолюбивые и полезные из опылителей. И самые безобидные.
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Выше я писал, что на 4-й день после обработки шмелей стало значительно меньше.
    Вот и окончательный результат:
    На 10-й день лазил на кровлю - в ответ на сильные шум и вибрации около летка ко мне вылетел только один шмель. Больше никого не было. Из дома звук "писк" шмелей практически прекратился. Следующие выходные на кровлю не лазил.
    На 20-й день - не вылез вообще никто. Из дома звуки гнезда полностью пропали.
    Спокойно работаю и ковыряюсь со стороны летка.
    Увы, шмели, ничего личного. Так что Мастер-250 действительно работает без массированной обработки гнезда и всех обитателей. Уж точно мне не хотелось, чтобы в доме всякой химией воняло из гнезда (там всего лишь плёнкой пока закрыта щель между домами).
  7. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Здравствуйте, спасибо всем за такую полезную тему! Пришла за советом:hndshk:
    @anton-master, подскажите, правильно ли я поняла информацию про Мастер-250
    1. Состав должен попасть на насекомых и они на себе принесут частицы в гнездо и все остальные погибнут?
    2. Обработать весной этим средством чердак, чтобы осы (?) повторно не заселили чердак?
    Через какое время они сами покидают гнезда? В принципе, они не мешают, кроме того, что надо как-то попасть на чердак за инструментами.
    Заселение началось чуть больше недели назад. Такое чувство, что летят со всей округи…
  8. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Сейчас заселения никак не может быть - сезон уже пошел на спад.
    Скорее всего (хотя ничего не видно) просто если жили уже - увеличилось количество (потомство) насекомых.
    или (что то сьедобное нашли у вас.)
  9. anton-master
    anton-master
    anton-master
    По п. 1-2 Вы всё правильно поняли.
    Осы-шершни-шмели не ПОКИДАЮТ гнездо, а ПОГИБАЮТ. Это происходит в зависимости от того, как была произведена обработка. Если удаётся обработать само гнездо и внутрь распылить, то гибель насекомых наступает довольно быстро, 1-3 дня. Если есть возможность обработать только леток, то 7-14 дней обычно, плюс/минус, зависит ещё от размера колонии, чем она больше, тем больше времени нужно для полного уничтожения.
    Борис Иванович (Скобарь963) совершенно прав, осы заселились весной, и условия у вас оказались для них крайне благоприятными, колония разрослась и её присутствие стало очевидно. Это абсолютно типичный случай, очень многие не замечают присутствия ос до осени. Вам нужно не затягивать с её уничтожением, т. к. при похолодании есть очень высокая вероятность, что эти осы полезут внутрь дома, туда где тепло. А это крайне неприятная история.
    И еще - если осам понравилось место на вашем чердаке, обязательно весной делайте профилактическую обработку дабы избежать появления новой колонии на след. сезон.
  10. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Мелкое фото, почему-то мне кажется что это больше похоже на пчел? Хоть одну бы "добыть" и близко сфотографировать.
  11. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Примерно месяц назад поднималась на чердак, было тихо. Наверное колония была малочисленная и я не заметила.
    @anton-master, это дом-дача, зимой не топим. Всё равно есть вероятность, что в дом решат перебраться?
    И ещё вопрос. С холодами они покидают гнездо? После обработки погибают-это я поняла.
    Вот прдобралась к ним на лестнице. Ближе пока не могу. Боюсь. Хотела одну поймать, не получилось, высока летают. Но задачу поняла:pioner:.
    А если это пчёлы окажутся, как поступить?
    50972157-2E6F-4428-B5DA-7DA47E68C9AD.jpeg E9839799-F2B4-4C9A-90B8-BBC34CB3677A.jpeg 5DCE19DC-A007-4C4E-88A6-4E6D79FF079C.jpeg
  12. iwan2
    iwan2
    iwan2
    А у нас в новом доме на крылечке шершни где-то в подшиве место облюбовали...
    Обнаружил вечером, когда подсветку на крыльце включил. Вот они как мотыльки на лампочку и слетелись...
    Фото через стекло входной двери
    Устроил бойню по старинке - дихлофосом
    В итоге через полчаса собрал урожай
    И на кремацию в камин...
    На утро ещё столько же вокруг крыльца собрал...
    Пару дней после - тихо...
  13. anton-master
    anton-master
    anton-master
    У вас осы, 100%. Не пчёлы.
    Если вы покидаете дачу раньше чем среднесуточная температура опустится ниже 14, (т.е. ночью например будет +5, а днём +19), то вы это заметите только на следующий год, когда вновь приедете на дачу. Дохлые осы будут валяться в том помещении, куда они залезут. Если вы живете на даче до октября, то тогда увидите это воочию. Обработка нужна именно для этого, чтобы исключить этот момент. Если вы уедете раньше, и в текущее время осы вас не беспокоят, можно ничего не делать, то следующей весны.
    Осы все кроме королев погибают осенью. Зимует несколько молодых королев, которые вылупились непосредственно перед похолоданием. Они то и будут основателями новых колоний на следующий год.
  14. anton-master
    anton-master
    anton-master
    Если гнездо близко, колония не очень большая, есть достаточно смелости рискнуть, можно и так. Если колония побольше, то 2-4 шершня, обычно, на ночь остаются снаружи в качестве "караульных", вот они чаще всего и кусают.
    На следующий год, всё-таки, рекомендую сделать профилактику. Она не только от шершней, но и от буравящих (сруб) ос поможет, что бы не было в брёвнах мелких отверстий.
  15. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Да, действительно, вечерами при выключенном свете было постоянное несильное одиночное жужжание... Видать как раз 'часовой' бдил...
    А вот при включении света минут через 10 там такой гул стоял - страшно было на крыльцо выходить...
