1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Вентиляция в загородном доме - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Антон_UDM, 30.06.17.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это не планировка, а просто несколько прямоугольников. Ни предназначения помещений, ни окон, ни дверей (о ориентировочном расположении мебели/оборудования - даже не заикаюсь)!
  2. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Ребят, добрый день! Нужен совет по вентиляции в туалете. Дом брусовой, стена 150 мм, постояяное проживание с весны по осень, в туалете раковина, унитаз, стиральная машина, душевая кабина. Сижу ломаю голову, как сделать вентиляцию, то, что через стену выводить, это однозначно, у меня 2 этаж жилой, все зашито и никуда не подлезть. Есть фановый стояк, выходит на крышу, его не трогаем, остается только через стену. Так вот, в душевой кабине есть крыша, в крыше 2 отверстия под 100мм мысль была через тройник их объединить, потом вентилятор и потом в стену. Если включить вентилятор пока моешься, то будет прохладно, да и просто проветрить, то все будет вытягиваться через душевую кабину. Есть еще одна мысль, просто в стену над душевой поставить настенный вентилятор, его уже можно будет включать в любое время когда захочешь, по логике он и из отверстий в крыше душевой должен вытягивать влажный воздух который сам поднимается, и при открытии двери общий воздух из душевой, ну и так проветривание всей зоны туалета. Вот сижу и ломаю голову, как лучше.
  3. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Доброго дня. Вот нарисовал как проходят у меня трубы.
    Труба вентиляционная оцикованная
    По первому этажу диаметры 120 и 100. Через второй этаж выходит 150 на холодный чердак. Установку придётся монтировать там, какую то будку утепленую делать.
    Со второго этажа из спален пока просто выведены трубы через перекрытие на чердак их еще надо доводить к одной точке.
    Сан узлы второго этажа выведены отдельной веткой через канальник и на крышу.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Алгоритм работы вентиляции душевой/ванной комнаты = "включается на интенсивное проветривание ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ света (после выхода человека из помещения) и работает интенсивно еще 5-:-30мин".
    Для вентиляции туалета алгоритм отличается - "включается на интенсивное проветривание ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ света (после выхода человека из помещения) и работает интенсивно еще 5-:-30мин ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ света".
    Таймеры "для вентиляции душа/туалета" есть в продаже.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не заостряя Ваше внимание на то, что надо-бы поменять на некоторых участках диаметры труб и врезать регулировочные заслонки (ну, сделано, так сделано ...), в грубой прикидке, Вам потребуется установка, производительностью 500м3/ч. Но, надо еще считать сопротивление (потери давления) вентсети.
    По марке не скажу, поскольку, Вы не уточнили
  6. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Заслонки стоят везде на выходе перед отводом.
    Поменять диаметр труб в меньшую или в большую?
  7. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Вытяжка на кухонный зонт если что выведена на крышу отдельно
  8. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Вот как то так
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну и, не забыть поставить заслонки сразу за тройниками ответвлений разводки магистрали на опуски на 2 этаж.
  10. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    По второму этажу уже нет возможности переделать, уже всё зашыто, там в принципе только вертикальный участок сотки торчит из перекрытия, потом спокойно можно тогда 125 пустить, не знаю спасёт это ситуацию.
    По первому этажу то что вы отметили, участок по кухне нет возможности переделать на 150, там уже короб, в коридор у меня и так выходит 125, просто потом на повороте я сделал переход на 100, но ещё не поздно продлить 125.
    А где у вас написано 150 от начала там вертикаль и так 150 и пошла наверх.
    Что касается заслонок, у меня некоторые стоят не перед тройником А на каждом выходе, если перед тройником то мне казалось не равномерно будет идти, по наименьшему сопротивлению
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @zemlekop66,
    - не спасет. В сотке скорость потока увеличится = увеличится шум, генерируемый потоком. А расход несколько снизится.
    В коридоре, крайне желательно сделать 125 до первого ответвления (вернее, тройник еще 125-й, а за ним сужение до 100). А еще лучше, в коридоре, вообще, все заглушить (но, это можно определенно сказать только после расчетов и обдумывания/анализирования проекта).
    - заслонка непосредственно перед воздухораспределителем, генерирует значительно больше шума, чем "отнесенная" хотя-бы на 1-:-1,5м вглубь воздуховода.
    Помещение 1 - это что?
  12. mishel545
    mishel545
    mishel545
    У нас большое окно в туалете, поэтому свет включается часов в 11 вечера, а рассвет в 4 утра. Я вот думаю, если сделать общую вентиляцию на туалет будет ли он эффективно удалять влагу, в том числе и из дущевой кабины, включил например вентилятор, часик поработал, выключил. В квартире у нас так, но там кафель и бетон, а здесь - дерево.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня 2 окна по 600*1200мм. Вентилятор (канальный d100мм с максимальной производительностью 132м3/ч, врезанный в d100мм воздуховод длиной 9м) работает постоянно. Для интенсивного проветривания приоткрываю одно или оба окна. И никаких проблем.
    Когда вентиляция была "через стену", вентилятор был включен через регулятор оборотов. В дежурном режиме - на минимальных, а для интенсивного проветривания - на максимальных.
  14. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Помещение 1, это прихожая.
    В коридоре могу и заглушить, ещё пока только кусок тубы из стены выходит и всё. Пока с вами общаюсь ничего не делаю, что бы потом не разбирать.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В прихожей, типа тамбур не следует делать ни приток, ни вытяжку общеобменки.
