1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Вентиляция в загородном доме - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Антон_UDM, 30.06.17.
  1. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Блин, зря тянул трубу (
    А соседнее помещение у меня котельная, там просто электрический котёл. Туда надо что то?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    ЗаглушИте.
    В тамбуре оптимально поддерживать температуру +6-:-+10град.
    Делайте в нем ЕВ (см. ниже).
    Там своя вентиляция должна быть. Никак не связанная с общеобменной. Для "электрокотловой" котельной (как и для тамбура) в стене делают просто два отверстия с вентрешетками. Одно - на 50-:-80см выше уровня пола (приток), второе - на 0-:-25см ниже уровня потолка (вытяжка). Получается ЕВ.
    Вентрешетки лучше с регулируемыми жалюзями.
  3. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @zemlekop66, сперва монтируется установка (или "колхозятся" временные вентиляторы на приток и вытяжку), включается (включаются оба), и только после этого регулируются заслонками проектные расходы по помещениям.
    Еще раз повторю вопрос - "недорого", это сколько?
  5. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Приветствую!
    Вопрос по естественной вентиляции.
    Делаем вентканал из полнотелого кирпича, построили до уровня входов. Пока запроектировал для первого этажа 2 вентканала 270х140, один для с/у, другой - для кухни. Общая площадь 1-го этажа 60 кв. м, высота 2,7 м. Беспокоюсь, что это избыточно. Где-то на форуме видел про проблемы с опрокидыванием тяги. Может пока не поздно строить каналы по 140х140 или в случае чего сделаем меньше входное отверстие потом?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @evgenomus, для санузла 140х140 достаточно
    Для кухни считать надо. Особенно если газ. Для кухни желательно 2 вентканала - один вентиляция, другой под вытяжку
    Обратная тяга тут вряд ли грозит
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @evgenomus, обратная тяга в вытяжках появляется от отсутствия/недостаточности притока, а не из-за размеров каналов вытяжек!
    Приток - как у Вас будет организован?!?!
  8. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    В С/У будет приходить воздух со всей левой части дома:
    Сделал один. Больше уже не получится. Либо как-то разделять, пока только до входа положили кирпич. Газ планируется, когда его проведут.
  9. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Микроклапана в окнах. Если вентиляция пассивная, какие еще варианты зимой?
    Приток будет конечно небольшой, не гнать же морозный воздух.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    работать почти не будут
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    для газа надо 3 канала 140х140
  12. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Ну а какие варианты?
    Вы про дымоход или вентиляцию? Тогда лучше котельную в пристройке поставим.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    принудительная вентиляция
    Про вентиляцию. Для газовой плиты такие же требования
  14. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Еще не хватало. Хотите сказать, невозможно создать дом с естественной вентиляцией?
    Это зависит от объема помещения? Тогда можно отгородить кухню.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Значит будет обратная тяга. И конденсат.
    Возможно. Но, это будет не комфортная и проблеммная вентиляция.
    Уж поверьте, я пожил с естественной вентиляцией в доме. И, после того, как смонтировал полноценную принудительную приточно-вытяжную систему вентиляции с рекуператором, вспоминаю, как кошмарный сон тот, начальный период.
