1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Вентиляция в загородном доме - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Антон_UDM, 30.06.17.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Годнота там есть, несомненно. Но отличить ее, годноту, от ошибок разной степени распространенности, критичности и противности последствий может ллиш знающий предмет читатель.
    Примеры годноты: "полы по грунту НА ДЕРЕВЯННЫХ ЛАГАХ с пространством вентилируемым 300мм" это не полы по грунту называется), расчет только по кратности приведет к критическому недостатку воздуха в помещении для двоих жителей, "вентиляция подпольного пространства" не должна быть объединена с общеобменной вентиляцией помещений ибо очевидно разный климат в пространствах, само делание вентилируемого подполья с выходом на кровлю может летом намочить перекрытие а зимой проморозить грунт под домом, продухи проще и надёжнее. И это я только начал вчитываться. Да и 7 каналов на дом 1 этаж 120м2 площадью? Надо уметь делать меньше, но правильнее...
    Рекомнддая размещать каналы в НАРУЖНЫХ стенах грозит промерзанием стен с кучей конденсата (какой слой утепления и какого защитит в толще стены и какой толщины стена должна быть тогда,?), и это если не нарушится нужная прочность и устойчивость стены конкретной размещением в ее толще каналов...
    Не могу рекомендовать для малознающих предмет изучение вентиляции по этому источнику.
  2. twt-anx-itn
    twt-anx-itn
    twt-anx-itn
    @Gaser, доброго дня.
    П нормам высота вентвыхода котельной (ЕВ) в моем случае должна быть 135 см.
    (Рачет по правилу 1.png )
    Готовых вентвыходов такой высоты не нашел, вильпе, технониколь и другие делают максимум 70-90 см.
    Из чего можно сделать?
    Посоветуйте в какую сторону смотреть?
    В идеале мне нужно сделать венвыход диаметром 150 мм, высотой 135-140 см и серого цвета (7024).
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @twt-anx-itn, венткороб в строительном исполнении, сэндвич
  4. twt-anx-itn
    twt-anx-itn
    twt-anx-itn
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "Труба в трубе", пространство м/ду ними заполнено утеплителем. Дымоходы из таких сендвичей собирают.
  6. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    ветер у вас преимущественно в какую сторону? нарисуйте схему.
    сендвич с наружним слоем из оцинковки, со временем потемнеет и станет серым.
  7. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Утеплил вент каналы на чердаке, из некоторых стояков конденсат пропал вроде (хотя холодов то не было еще), но на одном (он самый короткий) нет нет да капает, заметно меньше НО капает...печаль
    предполагаю что притока маловато, но все равно печаль)
  8. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Господа, ну ткните почитать или может есть какое-то готовое решение.
    Каркасный дом, полноценные 2 этажа, есть чердак неблагоустроенный (вата и ветер гуляет (причем реально гуляет через вент софиты, аж завывает иногда), в крыше есть 2 утепленных грибка на 160мм.
    Есть желание максимально бюджетно сделать вентиляцию с рекуперацией.
    Регион - Ростов-на-Дону.
    Посматриваю рекуператоры на али и что-то в стиле роял клима, но мне не понятно какие трубы туда можно воткнуть, чтоб все это работало...
    Подумывается рекуператор воткнуть на чердак.
    Ну и план дома.
    Красным отток, синим приток. Там же где точки и вент трубы через второй этаж (через шкафы второго этажа и в нише за ванной).
    Вытяжку кухни на данной схеме не рассматриваем, она отдельно.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Воздухораспределительные устройства и ориентировочные расходы через них - см. рисунки:
  10. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Не надо самому ничего придумывать. Закажите проект у какого то проектировщика. Если дом не большой это будут вменяемые деньги. А прежде чем окончательный расчет делать. выложите его сюда. и обсудим. Бесплатно вам никто ничего считать не будет. Напишут те, кто в этом ничего не понимает, но мнение свое имеет. Реально там очень много нюансов.
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    У рекуператора есть входы выходы, у них есть цифра диаметра, которую вы можете найти в документации к прибору. Этого диаметра трубы и подходят к рекуператору. На притоке от этих труб отходят трубы меньшего диаметра, там где не нужны большие объемы воздуха.
  12. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    @DiJo, благодарю!
    С переносами по первому этажу чуть сложнее, но в целом можно обдумать. Думалось просто прямая труба через второй. Без трасс по потолку.
    Да, постирочную и бойлерную не отрисовала, т к там в планах выход просто в стену, если будет сильно необходим, т к там в целом только бойлер, стиралка, гладилка и кошачий туалет почти не используемый, т к они на улицу ходят.
    @Kass-1, есть проблема в том, чтоб найти знающего человека за адекватную цену. Может и найду, но для этого хочу вначале сама понять тему, чтоб потом лишнего не переплатить. А то была у меня тут недавно история, что пришлось кондиционерщику рассказывать отличие evi компрессора от обычного и что такое тепловой насос... Он был очень удивлен и читал инструкцию к покупаемой мной технике :)] Если б сама не изучила тему, то в жизни б не купила то, что подходит по бюджету и характеристикам.
    @2001photo, спасибо! Т е беру документашку заинтересовавшего меня рекуператору и изучаю сколько и каких труб к нему допустимо подключить?
    Просто в моей голове пока что картинка, что у рекуператора есть входная и выходная труба и мощность, а уже скорость потока регулирую я правильно подбирая и рассчитывая трубы и если я их подберу неправильно, то до первого этажа может приток или отток не доходить.
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    В рекуператоре труб всегда 4.
    От них идет труба того же (можно больше) диаметра, что и диаметр вход-выхода рекуператора. На схеме диаметр обозначен D, ищите в таблице.
    Чем мощнее установка (м3/час) тем больше диаметр труб. Для домов это от 125 мм (маленькая производительность рекуператора), до 200 мм (большая производительность рекуператора).
    Для регулировки потоков есть дроссельные заслонки - без них (и приборчика) никак не отрегулировать. Заслонки ставятся перед каждым помещением. И не абы где. Т. е. трубами не регулируют поток. Ими регулируют скорость (шум) воздуха и сопротивление (производная скорости).
    Вот хорошие содержательные уроки по вентиляции которые я собрал для себя:
    https://www.youtube.com/playlist?list=PLraCuDLNiuVO7JgiqXP5RRk6TviI9mzD7
    Непременно посмотрите "Вентиляция магазина (кратно основные принципы) + всё от автора "AboutDC".
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Пишите в личку.
    Отвечу на любые вопросы.
  15. Colas
    Colas
    Colas
    Господа и дамы, всем привет! Надеюсь на хороший совет.
    Собираюсь делать вытяжную вентиляцию в санузле в одноэтажном дачном домике объемом ~80 м³. Дом каркасный, чердак холодный, кровля пологая. Понятно, что вентиляция будет принудительная.
    Первый план — выйти вертикально трубой 100мм на чердак, там повернуть на 90° и вывести вентиляцию через фронтон. Главным плюсом такого решения мне кажется меньший шум в помещении, за счет возможности поставить канальный вентилятор (не замерзнет?), обратный клапан на чердаке за поворотом. Ну, и уличный шум возможно поменьше будет из-за изгиба трубы. Минус — возможная конденсация в вертикальной части трубы и в повороте, и возможно еще какие-то неудобства с вертикальным выводом.
    Второй план — выйти прямо через стенку, примерно, как сделано у уважаемого @DiJo, вентилятор взять обычный настенный — их широкий выбор. Так проще во всех отношениях, но сквозное отверстие на улицу немного смущает в эстетическом плане, и лишних шумов будет больше наверное.
    На схемке все размеры близки к реальным
