1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Вентиляция в загородном доме - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Антон_UDM, 30.06.17.
  1. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Это согласно норматива? У меня две трубы. Одна над плитой 160. Другая 125 для общей вытежки кухни. Мне кажеться придется ставить обратный клапан на 160, чтоб она не перевернула 125 выход. Пока как это будет работать особо не понятно.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @jam_21, обратный клапан не откроется силой естественной тяги.
    Чтобы не возникало обратной тяги - организуйте приток в достаточном объеме.
    Что - "согласно норматива"?
  3. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Обратный клапан на 160 трубе, в которую будет подключена эл. вытежка над плитой. Мне кажеться что в состояние покоя, 160 труба перевернет 125 и она станет приточкой.
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Из зоны кухни обязательно должна вытягивать воздух вытяжка общеобменная и она должна это делать круглосуточно и 365 (366) дней в году. И она не только загрязнения выкидывает (которые не забирает стоящая надплитная вытяжка), но в общем случае еще и втягивает свежий воздух для дыхания людей в комнаты (если в доме приток не организован дополнительной системой вентиляции). А какой "привод" будет у этой вытяжки:, будет она естественная или с вентилятором - это другой вопрос, при отсутствии газовой плиты на кухне можно и вентиляторную сделать (закон не запрещает).
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    В обычных вытяжках надплитных (которые продаются готовыми с вентом и с фильтрами) обратный клапан один уже стоит (при покупке убедиться стОит дополнительно). ВЕрхом фен-шуя некоторые считают на этом канале второй обратный клапан на границе теплого и холодного контуров для создания "воздушного тамбура" в канале в целях уменьшения теплопотерь и уменьшения же конденсатооразования с глобальной целью исключить примерзание створок обратного клапана.
  6. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А этот клапан какойто спецальный? Имею ввиду жировые отложения на нем. Может есть разница установки, горизонт или вертикаль? Я думал ставить привод с заслонкой, но это как то очень сложно.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    На надплитных вытяжках обратные клапаны долго служить не могут по условиям эксплуатации (хорошо поживут если не пользоввться вытяжкой:aga:). Специальных не видел.
    Клапан (нормальный) с приводом (хорошим) стоить будет не менее 10тыр, срок службы при жире ХЗ, не считаю их нужным. Про другие клапаны с другими приводами говорить не буду ибо в руках держал один в упаковке, после этого руками какашки не трогаю (сорри, но это правда).
  8. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    Прошу совета. хочу сделать вытяжку из ванной-туалета. дом каркасный, одноэтажный с холодным чердаком. в крыше есть выход с грибком утепленный. Вопрос. В стене или в потолке делать выход на чердак ? Боюсь, что в стене некрасиво получится, так как канал хотел делать в стене, а она всего 150мм. Какой мне лучше ставить вентилятор, нужен ли обратный клапан ? Время немного, читать все темы не успею. Завтра хочу уже ехать за комплектующими (в один конец 200км). Кто что подскажет. А может мне в стену сделать анемостат, а сам вентилятор установить на чердаке ?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Чтоб три раза не бегать (не ездить) имхо полезно прочесть одну единственную стр темы из моей подписи и понять хотя бы тот факт, что санузел не единственное место в доме обычном, где производятся загрязнения и где люди дышат и тот факт, что не вытяжкой единой вентиляция достигается.
    Если не хотите делать правильно, то через стену постоянно работающий бытовой маломощный вент без всяких клапанов. Но если газ или любая печь в доме, то опасно.
    Сорри за краткость, но Вы много просили не давать Вам читать.
  10. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    @Gaser, спасибо за ответ. Если я правильно понял, то Вы советуете изучить тему: Вентиляция, Для начала до вопросов? Согласен, знания нужны. Буду изучать. Совет хочу: может мне пока просто вывод сделать на чердак и заглушить его да лучших времен. Почему так. Просто надо укладывать плитку и заканчивать с потолком. Отсюда и вся спешка.
  11. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    Да, в дополнение. Я хотел сделать вытяжку, которая будет работать только при посещении данного помещения.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Как же я плохо пишу. Надо прочесть одну первую страницу темы из моей подписи, просто ткнуть мышом (пальцем) в подпись и прочитать одну страницу. Там открытым текстом есть ответы, и про чердак тоже, и про то, что в общем объеме объекта вентиляцию надо делать общую. Читайте.
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Куда?
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Возможно, Вы как и я на смартфоне и подпись не видите. Но Вы уже знаете о существовании этой темы. Одну первую страницу теиы "до вопросов", внимательнее к выделенноиу цветом и толщиной.
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Нет. С ПК. Ничего нет
