1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Вентиляция в загородном доме - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Антон_UDM, 30.06.17.
  1. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    1. Не трубы, а воздуховоды.
    2. Воздуховоды далеко не всегда круглые. Не посредственно у рекуператоров она как правило прямоугольные. Круглые присоединения только у самых мелких вентустановок, но не у самого рекуператора. У роторного вообще сектора.
    3. Рассматривать применение рекуператора вне приточно-вытяжной установки есть не верный подход. Это как рассматривать применение карбюратора без ДВС. Для них требуется и фильтрация воздуха с контролем чистоты фильтров, и вентиляторы с контролем их работы, отвод дренажа и калориферы, зачастую байпасы с приводами и заслонками и т. п.
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Не запутывайте людей своими исключительными познаниями. Ваш ответ: "не делайте сами, наймите специалиста" заставил меня ответить человеку вместо вас, "спеца".
    Теперь покажите нам ПВУ, с рекуперацией тепла, с воздуховодами некруглого сечения. В РФ, потребительском секторе и том ценовом диапазоне, который указан в заявке. И да, конечно бытовой а не промышленный.
    Вы зарабатываете тут что ли?
  3. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    А мне ответите?)
  4. Colas
    Colas
    Colas
    В дополнение к https://www.forumhouse.ru/posts/30670734/
    Подумал, может быть подтянуть вентиляцию из кухонной зоны и объединить в один выход?
    Или все-таки это сильно не верно, не смотря на обратные клапана на выходе из помещений? Надо два отдельных выхода делать? Понятно, что по правилам надо, но тут все не по правилам. Городить на фронтоне (пусть и не лицевом) два выхода как-то черезчур, мне кажется.
    И тогда появляется еще вопрос. Не лучше ли не городить лишнего, а пройти по прямой или почти кровлю воздуховодами с общей (вместе с грибком) длиной меньше 2 метров?
  5. Colas
    Colas
    Colas
    Вот не хочется все же дырявить кровлю, да и не сезон уже на крышу лезть. А если выводить во фронтон, то тоже или двумя отдельными ноздрями — тогда можно любые вентиляторы в любых конфигурациях использовать, или одной ноздрей — тогда можно нормальный канальник поставить.
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    "Придушить" не забудьте ближний диффузор. Если кухонной вытяжкой пользуетесь, а не для красоты ставите, то отведите от фасада трубу на сколько можно, чтобы "жирный конденсат" по стене не тёк. Конденсатоотвод поставить, если есть возможность.
  7. Colas
    Colas
    Colas
    То есть Вы считаете, что можно через одно дыхло выход сделать? Куча "популярных" иллюстраций принудительной вентиляции в интернете, где все вытяжки сводятся в один канал перед вентилятором, но нигде прямо про это не говорится. Буду читать СП.
    Спасибо. Скорее вообще без вытяжки обойдусь (но не без вентиляции кухни).
    Если возникнет проблема, можно в помещении на каналах конденсатоприемники поставить из Т-образных соединителей с заглушкой. Не так уж сильно они интерьер испортят, полагаю.
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Если это не противоречит правилам (например канализацию, котельную нельзя), то объединять можно. Вы теряете в гибкости. Я мог объединить (для экономии) вытяжки санузлов 1 и 2 этажа, но не стал этого делать для раздельного управления.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    - В СП об этом тоже не говорится. Поскольку, СП подразумевает, что его читают люди, имеющие познания в "науке о вентиляции". Читайте лучше учебники и др. методическую литературу по курсу "Отопление. Вентиляция" для специальности ОВиК.
    - А что так?
    - Полагаете не будут портить? Ну да, не меньше, чем отнесенный от стены выхлоп надплитки.
  10. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Подскажите, как можно автоматизировать слив конденсата.
    Имеем в ванной комнате канальный вентилятор, за ним стоит отвод на дренажную трубу (40), а дальше вентиляция устремляется через потолок и холодный чердак на крышу. Под отводом прямо в полу предусмотрен слив в каналью. Напрямую соединять это безобразие нельзя - будет вонь из вентиляции.
    Первым в голову приходит сухой сифон, это рабочее решение, но уж больно не надёжное и дорогое. У меня в котельной 2 таких сухих сифона, а третий купленный про запас не смыкается после слива, ну и стоит не 3 копейки. Но даже не это главное, дело в том что при включенной вентиляции часть воздуха попадает в этот отвод и поэтому существует риск раскрытия сухого сифона потоком воздуха когда включена вентиляция.
    Вариант 2. Соединяю дренажный отвод с канализацией напрямую через пндшный кран. Раз в день его открываю и сливаю конденсат. Все ок, но вдруг нужно уехать в гости, внезапный альцгеймер итд?
    Как элегантно решить вопрос слива конденсата?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Andre78, слив в каналью только с "видимым разрывом струи" (воронка, а над ней слив из вентиляции)!
    А, чтоб "не пахло" и чтоб "автоматизировать" слив - два сифона "мокрых" - под воронкой и над ней. Ну, или две трубки "S-образно" изогнутых (нижнее коленоо у них будет всегда заполнено (гидрозатвор), как наберется до перегиба верхнего колена - начнет стекать в воронку/в каналью).
  12. Colas
    Colas
    Colas
    Вариант с объединенным каналом не экономией привлекает, а тем, что естественным образом выравнивает давление вытяжных каналов. При двух отдельных каналах в герметичном доме и слабой, неравномерной приточке включение одного вытяжного вентилятора или даже значительный дисбаланс в генерируемом давлении опрокинет вторую вытяжку, а значит опять вся надежда на клапана. При чем это будет постоянный поток.
    При объединенном канале, выключенном вентиляторе, заклинивших на проход обратных клапанах внутри и заледеневшем внешнем, воздух между помещениями разве что дверьми можно нахлопать или ветровым подпором при открытых окнах (притоках) организовать. Так у меня и так все помещения объединены прихожей 2,5м², плохой воздух скорее под дверьми перетечет.
  13. Colas
    Colas
    Colas
    - Ради дачного домика 33м² это перебор даже по моим меркам.)
    - Семейный опыт и вообще нет привычки жарить (без крышки).
    - До надплитки все равно придется вести канал открытым по потолку
  14. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    У вас да, у меня нет. Не надо мне отвечать.
  15. Colas
    Colas
    Colas
    Господа, подскажите, пожалуйста, были тут хорошие темы, или здесь можно спросить по выбору гибкого изолированного вентканала и грибка (если вдруг решусь дырявить кровлю)?
