1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Вентиляция в загородном доме - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Антон_UDM, 30.06.17.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    ОК ставят для удаления конвекции холодного воздуха, следовательно конденсата. При ЕВ клапан будет препятствовать работе вентиляции. При вентиляторе - клапан не помеха работе. Поэтому да, ставить.
    Я сделаю жестяной колпак или куплю из нержи. + фильтр "жировик", разумеется. Всё продаются в вент-магазинах.
  2. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    Форум противоречив...Вы спрашиваете зачет вентилятору работать постоянно.
    Другие пишут, что на малых оборотах должен работать постоянно в случае принудительной вентиляции дома.
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Да, я понял этот мотив - осушать конденсат. Но ведь ОбрКлап, присутствующий при принудительной вентиляции, этот конденсат значительно уменьшает. И в этом большое преимущество "принудиловки".
    Условие "принудительная вентиляция дома" я не понимаю.
    Да я же не против, просто это решение стоит денег в эксплуатации, надо это понимать.
    У меня таймером вытяжки планируется контроллер, ему задам такой режим, какой хочу.
    На перекуре можно поиграться со стоимостью осушения воздуха в ванной:
    https://ambgr.ru/kalkulyator.php
    Вот сейчас подумал: помещение надо осушить, а делается это как-то криво, через замену воздуха, вместо конденсации. Непорядок :)
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @2001photo, У вас что-то с головой, или вы какую-то ничтожную игру затеяли?
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Спрогнозируете, сколько месяцев (я не ошибся, бывает, что и первую зиму не протягивает) задуманный вентилятор протянет до "умер от конденсата"?
    И у Вас в мыслях (в задумке) банальная ошибка: любой вентилятор Вашу ВЕ кухни и котельной своим притоком сделает, это называется обратная тяга.
    Еще ошибка - приток в котельную при общем его дефиците "размажет" по хате загрязнения котельной...
    Клапан в кухне - тоже из того же ошибочного разряда (в "грязные" помещения какой смысл приток делать? Смысл в том, чтобы размазывать загрязнения по дому? Правильное решение - любое, при котором воздух через дверные проемы грязных помещений только внутрь оных ходил, так меньше зягрязнений распространяется!). Принцип есть простой - приток в чистые, вытяжка из мокро-грязных...
    Даже если сходить в туалет по малому (минимум запаховых загрязнений), некоторые моют руки, а потом эти руки вытирают (в быту часто вытирают) полотенцем. Так вот за время работы "вентилятора по свету" высохнет это самое полотенце?
    И вторая мысль, помогающая пониманию: дышать в остальном доме планируется только во время работы вентилятора санузлового, который как работать должен - по датчику влажности? И даже если только про влажность думать: зимой вообще никогда не включится по датчику влажности вентилятор санузловый? в обычных среднестатистических домах с хоть какой-то вентиляцией ОЧЕНЬ СУХО ЗИМОЙ, какой предел на включение вента по влажности предложите?
  6. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    Подскажите, пожалуйста, как собрать такой вариант вентиляции:
    1. Ванна и туалет находятся через стенку, под них заложен один вент канал, выходящий через кровлю.
    2. Вентиляция будет принудительная: в ванной комнате включение по датчику влажности + нужно, чтобы был доп. таймер. Т. е. влажность упала, вентилятор еще минут 5 работает и отключается.
    3. В туалете включение от включения освещения + таймер с отсрочкой (т.е. выключил свет, вентилятор еще 5 минут работает).
    При этом сам вентилятор должен быть расположен в вентканале, т. е. включили свет в туалете, а вентилятор тянет и с ванной, и с туалета воздух, аналогично - повысилась влажность в ванной комнате - вентилятор тянет и с туалета, и с ванной.
    Возможно такое? Как это реализовать? Как собрать такую вентиляцию? Или придется ставить отдельно вентилятор на ванную комнату и отдельно вентилятор на туалет? Или, например, в сам вентканал ставим вентилятор, который будет включаться по датчику освещения в туалете и будет тянуть с обоих помещений воздух, а на ванную комнату ставить отдельный вентилятор, который будет включаться только по уровню влажности и каждый вентилятор отдельно программировать на таймер отключения?
    Туалет имеет размеры (ш*д*в) 1,1*1,2*2,8м, ванная комната 2,15*2,55*2,8м. В обоих помещениях отопление теплым полом (в данный момент в ванной комнате нет вентиляции и ремонта, проблем с высыханием полотенец или плесенью нет, теплый пол в ванной работает круглый год, летом днем всегда открыто окно).
    Почему так: ванной комнате всегда доп. вентиляция не помешает (например, зимой мы там окно не открываем), а в туалете также лишним не будет, т. к. там стоит кошачий лоток и нет окна. Естественная вентиляция нас не устраивает. В доме будет организована приточка, под дверями есть щели.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. Единственное правильное применение ОК (обратного клапана) - предотвратить ОБРАТНУЮ тягу ЗАДЕШЕВО (есть еще запорные клапаны, они обычно дороже именно за счет привода и конструкции "других").
    2. Применение на принудительной вытяжке ОК (можно предположить) аргументируют иногда ценой также: после выключения вентилятора ОК типа закроет вентканал и не будет "паразитной тяги", "дешевая" замена нормального запорного клапана задумана? Тут часто ошибка случается - ветер "не в ту сторону" будет хлопать обратным клапаном и этот самый "неправильный" клапан не будет выполнять функционал запорного клапана.
    3. "Конвекция холодного воздуха" - это обратная тяга? Оригинально излагаете, первый раз видеть приходится...
    4. Я не понимаю, как может обратный клапан "осушать" конденсат. Если канал ВЕ перекрыт обратным клапанаом, и тяги (напора) ВЕ (как очень часто бывает в малоэтажке) не хватает для открытия этого ОК, то из-за особенностей конструкции обычных обратных клапанов (они не герметичны и паропроницаемы) применение ОК в этой случае как раз ГАРАНТИРУЕТ конденсат в канале! Гарантирует потому что воздуха теплого лететь при закрытом ОК будет мало, клапан пар пропускает, охлаждение канала при любой длине холодного транзита в обычно нетеплой зиме русской гарантировано (точка росы для домашнего воздуха пусть будет +10гр С)...
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ваша задумка кроме того, что нереализуема за две копейки, еще и НЕПРАВИЛЬНА по сути и по правилам вентиляции. Открытое летом окно в санузле это вообще нонсенс.
    Не хотите ВЕ - делайте вентиляторную вытяжку с постоянно работающим вентилятором. Можете пару моих постов выше прочесть, я там чуток прошелся почему нужна постоянная работа именно вентиляции в жилье. Ведь вытяжка санузла участвует (обычно и это правильно) в обеспечении свежим воздухом спален и прочих чистых помещений.
  9. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    @Gaser, Вы предлагаете мне вообще окно (форточку) не открывать в ванной комнате, когда на улице +30, а теплый пол в ванной комнате также 30 градусов, потому что вечером мы любим принимать душ в комфортной для нас температуре? Увольте, я буду открывать форточки где захочу и когда захочу в собственном доме. Я всё-таки не в центре Москвы живу, чтобы питаться свежим воздухом через кондиционеры, боясь травануться через открытое окно.
    ВЕ - это естественная вентиляция? нет, не хочу. Сейчас она у нас есть в туалете и в бойлерной, замудохались с конденсатом, хотя всю прошлую зиму только и делали, что всячески утепляли на чердаке трубы вентиляции. У нас есть неправильный расчет строителей по высоте шахты, который мы исправим, когда появятся на это финансы и время, но в санузлах я всегда сторонник принудительной вентиляции, но считаю постоянно включенную вентиляцию излишком. Допустим, что у Вас в туалете висит банное полотенце, которым каждый час вытирает руки 10 человек, но в наших семейных реалиях раковиной в санузле и гигиеническим душем с последующим использованием двух маленький полотенец пользуются парой раз в день + дверь туалета всегда приоткрыта, т. к. повторюсь - там кошачий лоток и кот должен туда как-то проникать.
    Ванная комната у нас также всегда открыта и требует глобальной просушки один раз в день, когда мы принимаем душ из кипятка (да так, что все помещение ванной комнаты сырое, по окну аж течет, так что влажности для датчика будет хватать с лихвой), в остальное время помещение сухое.
    Я нигде не писала про максимально бюджетное исполнение данной вытяжки, я спросила реализуемо сделать такое с 1 вентилятором или необходимо ставить два и обосновала почему мне хотелось бы поставить 1 и про деньги я не писала.
    Я, конечно, понимаю, что у нас всех в идеале должна стоять в каждом доме приточка с рекуператором и кучей фильтров, а также "отточка" с принудиловкой, но давайте будем честны - мало кто готов поставить себе подобную систему да еще и с хорошим шумоподавлением (а мне оно, например, офигеть как нужно в вентиляции потому что у моей соседки псарня на участке и я не желаю слышать это через вентканал в спальне) за пару сотен тысяч рублей только за материалы, особенно в нынешний кризис. И будем честны, эти люди преимущественно не спрашивают советы на форумах, а идут в конторы, которые от и до всё проектируют, устанавливают и отрабатывают свой ценник в уже полляма.
    Поэтому я буду по-старинке открывать форточки в доме для проветривания всех помещений, летом я вообще буду жить с открытыми форточками (и не потому что у меня тут плесень по стенам или полотенце мокрое в туалете), а вот в санузлах мне нужна опциональная принудиловка. При этом приточка, начинающая работать при включении принудительной вентиляции, у меня также будет реализована (в коридоре, прихожей, тк это середина между всеми точками принудительной вытяжной вентиляции).
    Естественная приточка в виде клапана через стену мне также не нужна. И в спальнях мне также на фиг не нужны элементы вентиляции. Всю жизнь прожила в квартирах с ЕВ в санузле да на кухне и не умерла. И сейчас вот уже два года живу в доме и до сих пор не задохнулась в спальне ночью от углекислого газа. При этом в спальне я предпочитаю температуру +20, а в ванной комнате +30 КРУГЛЫЙ ГОД и удачно это реализую без кондиционеров.
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    1/ Полотенцесушитель сушит полотенце. Уж и кабель подведен, и таймер спланирован.
    2/ У меня ПВУ. Она вентилирует дом. Если автор хочет сделать принудительную ВУ дома с воздуховодом вытяжки в СУ - то и проблем нет. Но автор хочет вентилировать "минимально". В этом случае я бы задумался о...
    Ребята, я спорить не хочу, надоело это всё на форуме. Хватает негатива в жизни и так. Вы правы. Умолкаю. Вы чаще появляйтесь тут, а то мне, фотографу, приходится ваши вопросы отвечать :)
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @natamia, в принципе, Ваша задумка реализуема. Отдельный щиток/бокс с контроллером/программируемым реле/набором промежуточных и блокирующих реле - и все будет работать. В этот-же щиток/бокс можно и таймеры втиснуть, и регуляторы оборотов.
  12. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    Спасибо большое за ответ! Правильно понимаю, что это вариант, если ставить 1 вентилятор в вентканал?
    Я, конечно, не сама это буду сооружать, тут либо муж будет собирать, либо отец (по профессии электрик), мне нужно просто наводку им дать о реализации)
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не лучший
  14. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    Ок, оптимальный вариант какой будет? Отдельные вент каналы для ванны и туалета с отдельными вентиляторами на каждый? Мы это вполне может реализовать.
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    я живу в доме с ВЕ и у нас есть кот с его лотком. И я знаю, как пользоваться и как делать правильную систему вентиляции, умеем и ВЕ, и принудиловки делать и делать комфортно, чтоб проблем не было. НО - если даже самой правильной системой ПОЛЬЗОВАТЬСЯ неправильно, будет и трабл конденсата там, где может быть и утеплено даже, и вонять котом будет даже во вроде вентилируемом доме.
    У Вас пока есть как минимум неправильные мысли про организацию работы системы. Я написал об этом. Можете далее идти по неправильному пути, но это будет Ваш путь?
