1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Вентиляция в загородном доме - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Антон_UDM, 30.06.17.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Melanyrat,
    - не меньше, чем 125мм осевой канальный или накладной
    - лучше, чтобы был вентилятор (в мороз, открытие окна для интенсивного проветривания после "процесса", приведет к переохлаждению помещения. А если окно забудут закрыть, то ...)
    - выше уже сказали.
  2. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Да иначе газовщики не примут!
    на зиму затыкаю ее)
  3. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Там есть окно и труба от котла выходит на улицу, газовщики все давно приняли и ввели в эксплуатацию
  4. Эд111
    Эд111
    Эд111
    не удивлен срана одна, законы тоже, а на местах как хотят так и воротят)
  5. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Не, там все по московским законам, дом покупала уже со всеми введенными и запущенными коммуникациями центральными, те там все в рамках закона сделано: окно и вентиляция в двери
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа,
    Пву в теплом помещении.
    Есть ли смысл устанавливать воздушные заслонки на участке соединения пву и воздуховодов или толку нет и нужно строго на границе улица/теплая зона?
    И нужен ли клапан на вытяжке пву на улицу. Не будет ли обмерзать рекуператор пву при отключении ее зимой?
    (от пву до вент выхода на крыши прямая труба диам 200мм высотой 9 м).
    Часто уезжаем в отпуск зимой.
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    1. Не строго. Чем ближе к улице будет стоять запорный клапан, тем меньше теплопотери на участке от улицы до клапана в морозы. У меня такая логика.
    2. Обмерзать не будет, не нахожу такой физики ибо через этот канал теплый домашний воздух будет пытаться наружу лететь. И обмерзает рекуп когда мороз одну его "сторону" охлаждает", а по другой "стороне" влажный теплый воздух летит. Когда остановите установку, перекроете клапан на заборе морозного воздуха с улицы, морозный воздух будет рекуп охлаждать?
  8. Эд111
    Эд111
    Эд111
    бывший собственник который по каким то "московским" законам все вводил, может сам газовщиком был, и легко все зарегистрировал без вент канала) да куча вариантов сего события
  9. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Приходили из Мосгаза, все ок, вентиляция от котла отходит в бок, речь о электровентиляторах - это не требуется в котельных. Там нужно: окно, вентиляция от котла, вентиляции в двери (решетка или хорошая щель под ней).
  10. Эд111
    Эд111
    Эд111
    а в новосибирске требуется вент канал в помещении где расположен котел, прикиньте?!) хотя чей та я Новосибирск это же не россия, или москва это другое государство
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я предлагаю всё-таки снисходительней относиться к словам Меланьи (крысы?). От котла вбок отходит не вентиляция, а коаксиальный дымоход (забор внешнего воздуха для горения и выброс выхлопа).
    Зато у них есть вентиляция через дверь.
  12. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Хотел бы я посмотреть на такое обустройство, уличная дверь с щелью или решеткой в зимний период времени) совершенно не удивлюсь если речь выше идет о щелях между теплыми помещениями, которая (щель) не отменяет необходимость обустройства вент канала
  13. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Помещение теплое, вход в бойлерную из кухни, поэтому щель в двери будет большая (решетка снизу).
    В бок отходит дымоход, назовем это так. Плюс в помещение есть естественная вентиляция: окно+решетка снизу двери. Ну и для совсем придирчивых вент канал с решеткой с естественной вентиляцией (не электро вентилятор). Вопрос был только в электро вентиляторе: надо или нет в бойлерную.
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Ну что @Эд111 - про не Россию и другое государство - извинитесь?
  15. ArtArtAlex
    ArtArtAlex
    ArtArtAlex
    Всем добрый день.
    Прошу совета. Дано: помещение 45 квадратов, кухня (электро плита)-гостиная, стены газобетон, панорамное остекление+выход на террасу+второй свет, высота в коньке 5м. Отопление радиаторы (газ, котельная в другом помещении)+камин. Задача: организовать вентиляцию (желательно эффективную) так, чтобы не "топить крышу". В помещении не будут спать (допустимый уровень шума для рекуператора). Проживание не регулярное.
