1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Вентиляция в загородном доме - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Антон_UDM, 30.06.17.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Отсутствие у продавцов шумоглушителей вентс или блауберг не отрицает применения любых шумоглушителей, если мы хотим без шума спать.
    "Домик для вентилятора" есть шумоизоляция вентилятора (или вентустановки) если надо. Материалы: от профессиональных комплексных решений до минплиты или пенофола.
    "Почему так?" - не знаю, я не производитель этого вентилятора. Скорее всего подшипники там "другой системы", вентилятору амба настанет быстро при вертикальной оси вращения ротора. К солеру не относится, если в паспорте солера не напечатано иное.
    Про "вертикальный отвод вниз" не понял, сорри.
    Выше может стоять вентилятор. Вне душа может находиться диффузор, если воздух по пути в него провентилирует пространство.
  2. ЯвамнеДимон
    ЯвамнеДимон
    ЯвамнеДимон
    Горно-Алтайск
    Добрый день, дом каркасный 200 м. кв, 2 этажа, 2сан узла, котельная, спортзал и совмещенная кухня гостинная, из спортзала и кухни-гостинной принудительная вентиляция, из санузлов и котельной естественная.
    Диаметр канала 125мм достаточно?
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Что подразумеваете под "принудительной вентиляцией" ?
    Только вытяжная с помощью вентиляторов, только приточная или приточно-вытяжная ?
  4. ЯвамнеДимон
    ЯвамнеДимон
    ЯвамнеДимон
    Горно-Алтайск
    Приточной нет, вытяжная из кухни-гостиной и спортзала принудительная канальными вентиляторами
  5. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Вопрос не ясен. 125 мм достаточно для чего? Надо рассматривать каждую вытяжку отдельно.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А как свежий воздух в дом попадает?
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Через санузел, когда вытяжной вентилятор в спортзале или кухне работает. Как еще может приток попадать в дом ? Только так если иного варианта нет.
    Все надо рассматривать в комплексе. Надо обеспечить приток в первую очередь. Любым способом - окно открыли, клапан поставили в стену, ПУ поставили.
    "Свято место пусто не бывает ..."
    Что же касается:
    Вопрос поставили так что хочется ответить - "Где-то семь-восемь ..."
    Правильно Вам написали:
    У Вас как минимум получается 4 канала вытяжной вентиляции
  8. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    @Gaser, вы мне говорили что и тут много раз писали что вытяжка снизить КПД рекуператора до 20%.
    Сначала думал что поставить вытяжку над плитой и вывести вбок чисто для "чтобы было". Жена все равно никогда ей не пользуется и говорит что и там мне не надо.
    Может поставить такую: https://market.yandex.ru/product/10402909/spec
    Без трубы? И не надо "отверстий" в стене.
    C каминной вытяжкой будет все равно уходить воздух.
    Газ пока не планируем.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Начнем с изучения и приведения к общему понимании терминологии? В вентиляции "вытяжка" забирает из помещения и куда-то перемещает воздух. У Вас уже два варианта.
    То, что Вы в первый раз назвали вытяжкой, как я догадываюсь, есть надплитный орущий зонт. С одной стороны, если Вам в хозяйстве не нужен камаз (или мертвый ржавый 50-ти летний ЗИЛ-самосвал за 10тыс руб), то Вы жк его не покупаете и не ставите на своем участке для "чтоб было"? С другой стороны, плита на кухне (если на ней готовить, а не использовать как мертвый ЗИЛ-самосвал) генерирует много загрязнений, которые жиром забьют рекуператор (любого типа), а паром многочисленным в морозы могут свалить любой же рекуператор в заморозку теплообменника...
    Так что думайте о монтаже надплитной вентиляторной вытяжки и над её использованием при каждом жарении (если у Вас будет рекуператор). Или придумывайте другую защиьу рекуператора от кухонных загрязнений.
    Дисбаланс от работы вытяжек мимо рекуператора конечно же уменьшает КПД рекуперации, но очень часто от него уйти невозможно. Но уменьшать его необходимо и думать об этом необходимо тоже. Вы уже думаете, это очень хорошо. Плохо, что думаете в режиме он-лайн - очень много времени уйдет у Вас, особенно если ща час мы отвечать не будем. Вот ща с дивана слезу и за стол сяду (работать) и все, не будет меня на форуме пару дней...
  10. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Я пока пойду почитаю еще тему вашу, а потом вернусь с вопросами!
    Пока еще один: сначала думал делать отдельный канал отток из туалета вверх и от рекурператора только приток. Есть лучшие/правильнее варианты?
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Перечитайте и перефразируйте вопрос. На всякий случай: чтоб рекуп работал "хорошо" хотя бы, надо чтобы был баланс притока и вытяжки (по расходу=количеству). Если через рекуп гнать только приток, то какое волшебство этот приток нагревать будет. Или мы с Вами еще не пришли к одинаковому пониманию термина "рекуператор"?
  12. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Получается, если отток идет мимо рекуператора, то притока не делаем и он не задействован в этом помещении. И свежий воздух будет попадать или через окно, или открытую дверь.
    А отток из С/У задействовать как? Ведь запахи могут попадать по каналам в спальни и комнаты.
  13. Manhill
    Manhill
    Manhill
    Нужно сделать вентиляцию при установке газовой плиты. На какую высоту от ската крыши мне нужно поднять сэндвич? Я нашел такие требования: [​IMG] это для пристройки. Но с другой стороны есть еще такие для рядом стоящего дома - [​IMG]
    У меня ситуация как на рисунке ниже, мне можно 0,5 метра сделать? или 1 метр? или 1,5 метра как для рядом стоящего жилого дома? У меня оба дома жилые, один пристроен к другому, крыши обе двускатные, скаты на направлены на нас. Трубу планируем вывести около конька, см 20-30 от него. Труба вентиляции.png
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Да не нужно повторять вопросы. Подождите хотя бы полчаса-час, Вам ответят - если вопрос интересный.
  15. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    @Matilda, @Gaser и все уважаемые специалисты данного раздела, прошу у Вас помощи!
    Начинаю строить дом из СИП панелей. Дом одноэтажный с холодным чердаком. Отопление – твердотопливный котел + электрический (ночью и в наше отсутствие) + печь-камин. Дом планируется пока как круглогодичная дача. В дальнейшем, возможно, ПМЖ. Вопрос вентиляции в таком доме-термосе стоит очень остро.
    После прочтения нескольких тем, сложился такой план. Посмотрите, пожалуйста, жизненный или нет?
    Дымоходы:
    - дымоход котла;
    - дымоход камина.
    Приток:
    -окна с микропроветриванием и/или клапаны домвент
    Вытяжки (пассивные) утепляются на чердаке:
    - воздуховод из котельной металлический (из оцинковки?) диаметр 160. Труба с дефлектором.
    Вопрос где сделать проходку через крышу? Поближе к коньку или сделать вертикальный канал, но выше конька поднять сложно будет, это выступающая (эркерная) часть и крыша ниже.
    - фановая труба диаметром 110 без дефлектора.
    Какое расстояние должно быть между фановой и воздуховодом котельной чтобы не было обратной тяги?
    Принудительная вентиляция:
    - постоянно работающий ВЕНТИЛЯТОР E190/125/700 с шумопоглотителем и объединить в этот канал санузлы, коридор и кухню
    Над плитой (без газа) просто угольный фильтр без вентканала или имеет смысл врезаться в ту же принудительную?
    Как быть со спальнями? Нужна ли там принудительная вытяжка? И если такая необходимость будет, можно ли добавить вентканалы из спален к тому же E190/125/700 или не хватит мощности?
    А если в гостиной будет топиться камин и одновременно работать вытяжка, не будет создаваться обратной тяги?
