1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Вентиляция в загородном доме - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Антон_UDM, 30.06.17.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Veron_g, в случае наличия в доме камина, печи, котла с открытой камерой сгорания (т.е. не "наддувного, безвентиляторного), газовой колонки и др. теплогенераторов, берущих воздух для горения из помещения, а не непосредственно с улицы прямо в топку, принудительные вытяжки без организации принудительного притока, - противопоказаны (недопустимо создавать в доме разрежение, которое может привести к обратной тяге в дымоходах).
  2. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Спасибо за ответ. Приток планировала организовать клапанами КИВ или домвент. Или, как вариант, выключать вытяжку во время топки камина? Так делают? А еще есть замечания?
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Клапаны с фильтрами "сопротивляются" больше, чем просто труба дымохода. Воздух ходит по пути наименьшего сопротивления и ходить его заставляет разность давлений, никак не жалание пользователя. Вентилятор вытяжной при дефиците приточного воздуха сделает дымоход своим притоком. Будете дышать воздухом, который прошел дымоход камина? Нужно рассказать про сажу и пахучий деготь в каминном дымоходе? И это самое милое...
  4. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Я бы с котельной сделал бы 125 трубу. С кухни отдельную 160-200 с обратным клапоном. Два сан узла в одну трубу, после соидинения 160 труба, на чердаке встроеныей вентилятор с управлением с низу. Все ввыводы только под конек, грибок должен быть выше конька. Тогда есть возможность что и без вентилятора хватит вам вытяжки, не хватит значит включите вентилятор. Надо стараться сделать такую систему, которой не надо электричество. При работе камина вентилятор должен быть выключен.
  5. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Будьте любезны описать мои ошибки в моем ответе.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    В Ваших рекомендациях полно ошибок, которые не просто вредны, но и запрещены нормативами ибо опасны (в том числе для жизни пользователей):
    Вентканалы из котельных нормируются и делаются по расчету и по проекту, минимальная по нормам котельная должна иметь (по нормам для газа) диаметр 160мм (часто пишут в проектах не стандартный вентиляционный диаметр 160, а именно рассчитываемый Д150мм).
    Обратный клапан на малоэтажке скорее не откроется, чем будет открываться когда хочется (напор естественной вытяжки минимален). Про остальные ошибки чуть выше печатали тезка и я.
    Прошу не давать вредных и неправильных советов.
  7. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    У нас в Латвии для газа спокойно проходит 125 канал. Обратный клапан стоит только на кухоной трубе, открываеться он при работе кухоного зонта. Я слежу за этой темой, и я вижу что все что вы с колегой советуите, это свести все трубы в одну и поставить крышный вент. Это самый простой и глупый способ. Ни какой автономности.
  8. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А я попрошу вас перед как поставить отрецательную оценку, по пунктам описать мои ошибки. А то похожу на комерцию, которая и так от вас исходит.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Про Латвию: никакого шовинизма, но абсолютное большинство пользователей форумхаус живут в РФ. И если бы Вы напечатали в первом посте своем на этой странице: "у нас в Латвии..." было бы Вам же проще (я б не лаял так), и людям понятнее.
    Вы нас путаете с ув. Еленой (ник Matilda). Объединять в один канал всё никогда не рекомендовал (сотни раз объяснял про "нельзя туалет и кухню... " и даже доказывал на пальцах).
    И если бы внимательно следили за темой вентиляции, то ляпсусов не печатали бы (и знали бы, что кроме "кухонной трубы" от надплитной вытяжки периодической нужна из зоны кухни вытяжка постоянная).
    А пока Вы выглядите "просто и ...". И не люблю, когда бросаются словами "глупый, дурной,...", особенно на людях и в незнакомой компании. И поэтому тоже Ваши слова в Вас разворачиваю.
  10. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я сначала минуснул, а через три минуты отправил пост с пояснениями (я три минуты пост печатал, я думаю перед печатанием и в процессе). Какой же я гадский коммерсант...
    Попросили? Получили, только без просьб Ваших.
    Живите богато!
  12. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Я не получил полного ответа по всему своему ответу. Вы написали про трубу котельной, и что то не внятное про обратный клапан, что вообще не поделу.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @jam_21, я никогда не советую все обьединять и вытягивать "единым вентилятором"! Тем более, если это нельзя делать, по причине, указанной мною выше.
  14. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Я не заметил где вы последнему просящему запретили обьеденять. А у него кухня с сан узлами на одной трубе. :)
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @jam_21, хватит того, что я "запретил" ему принудительные вытяжки.
    А если почитаете другие мои сообщения, то увидите, что даже из разных СУ я крайне рекомендую удалять воздух несколькими вентиляторами (каждый - для своего СУ), а не одним из всех.
