1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Вентиляция в загородном доме - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Антон_UDM, 30.06.17.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @jam_21, если электричество "кончилось", то остановившийся вентилятор "удушит" ЕВ в этом воздуховоде до значения 0,0...
    Так что, - или вентиляторные вытяжки, или безвентиляторные. "Симбиоза" не получится.
  2. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Вот не надо, у меня так сделанно не каких проблем, я еще дифузором зажимаю. Только у меня с каждого сан узла идет своя 125 труба, так как они в разных углах, а на чердаке расширяюсь с 125 до 160 и ставлю канальник на 160, потом опять сужаюсь до 125 и проход через крышу. И это сан узел монсарды, там трубы до конька несколько метров, тяга зверь.
  3. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    У вас есть норматив в котором указана труба 150 ?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В наших (Российских), да и во многих других (стран) нормативах нет указания на конкретный диаметр (сечение)! И это правильно, поскольку сечение воздуховода, необходимое для стабильной, правильной и надежной работы системы вентиляции, ДОЛЖНО ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ НА ОСНОВАНИИ РАСЧЕТА!
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вижу что уже много ответов, но читать их нет времени. Отвечу сразу:
    Лучше получить тех. задание у газовиков. У них может быть свое особое мнение и заставят переделать.
    Воздуховод должен идти вертикально, как любой пассивный. К высоте над коньком часто не придираются. Это же аварийная вентиляция по-сути. И качество воздуха не важно. Если тягу опрокинет - ничего страшного. Главное при аварии удалить газ.
    От пассивной вытяжки 1,5 метра. Но котельная - изолированное помещение, так что если и затянет чего, то не страшно.
    Я бы советовала Е220Р (160 мм.). Или Есо190Р (125 мм.). По объему вашего дома.
    Нельзя врезаться туда. И очень рекомендую вытяжной зонт поставить над плитой.
    Из спален вытяжка не делается. Там - приток. Мощность вентилятора рассчитывается из объема всего дома, включая спальни.
    Приток к камину нужен. Вентилятор на момент розжига выключить.
  6. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Большое спасибо за ответ! У нас пока твердотопливный котел.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Значит, - вместо "аварийного удаления газа" нужно будет удалять дым. Попадающий в помещение при закладке топлива во время работы котла, или при розжиге, или при плохой тяге в дымоходе. Ну и запах дегтя/сажи тоже.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Татьяна, здравствуйте.
    Это Вы для чердака интересуетесь?
  9. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Константин, здравствуйте!
    да, обдумаю варианты
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вариантов не много...между стропилами уложить 20 см утеплителя...подшить пароизоляцию. А потом делать декоративный потолок.
    Самое сложное у Вас - это подшить пароизоляцию. Перекрытие имеет довольно сложную конфигурацию.
    Ну а важность интенсивного вентилирования зависит от того, как Вы будете использовать помещение.
    Если будете тихонько сидеть в своей фотолаборатории - это даст мало влажности...а если поставите тренажеры и будете всей семьей напрягаться - это даст много влажности.
  11. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    точно не наш вариант :)
  12. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    @DiJo, цитирую вас:
    В нормативке так и указывается - вентиляция не должна создавать в доме разрежение (пониженное давление)
    чем плохо разрежение в доме?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Savenoff, ну а сами-то - не догадываетесь?
    Опрокидыванием тяги в "слабых" вытяжках, опрокидыванием тяги в дымоходах (запах того, что отложилось на стенках дымохода пойдет в дом), проблеммами при растопке (а возможно и при работе) теплогенераторов (печей, каминов, котлов, газовых колонок) с открытой камерой сгорания.
    Ну и некоторые, чувствительные к колебаниям атмосферного давления, люди - тоже могут ощущать дискомфорт.
  14. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Опрокидывание тяги в слабых вытяжках: обратным клапаном решается или установкой более мощного вентилятора?
  15. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Это решение на уровне "назло кондуктору отморожу уши".
    Решение правильное: не создавать разрежение при наличии "опасностей" никакими вентиляторами. Следующее по правильности решение: накормить все вытяжки гарантированным (в том числе защищенным "от дурака") и легким по сопротивлению притоком. Подсказка: это почти невозможно, особенно если делать без подготовки.
