1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Вентиляция в загородном доме - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Антон_UDM, 30.06.17.
  1. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    1. О каких опасностях речь? Гипотония и наличие ЕВ? ЕВ по умолчанию (должна присутствовать) в любом доме с газом (коих абсолютное большинство), а значит в таких домах либо полностью ЕВ, либо полностью ПВВ. Первое - "это почти невозможно, особенно если делать без подготовки"©. На второе нет ни средств, ни желания. В итоге возвращаемся к тому, с чего начали:), а именно: приток через форточки, под которыми радиаторы, а вытягивать все это вентиляторами. Или лучше сделать принудительный приток и ест. выитяжку, создав избыточнре давление, и тогда ЕВ уже справится, так?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    :super:
  3. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Как тогда быть гипертоникам? :)]
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Проветривать окнами;)
    На самом деле, гипотоники более чувствительны к изменениям давления, чем гипертоники.
    К тому-же, как я упомянул, ощущают повышенное/пониженное давление в доме не все.
  5. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    В итоге:
    Проветривание окнами+вытяжка без разрежения (вентиляторов)=ЕВ, которая
    :super:
    Таки "естество" победило? :)]
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Причем, с непредсказуемым результатом в межьсезонье, и практически нулевым результатом летом (ЕВ летом практически не работает без особых условий и "ухищрений").
    Так что - только окнами.
  7. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    то есть вытяжку вообще не делать?)
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Варианты:
    а) проветривание окнами (одновременным приоткрытием на приток - с наветренной стороны, на вытяжку - с подветренной)
    б) приток - принудительный, вытяжка естественная (расчитанная так, чтобы не создавалось сильного повышения давления в доме)
    в) приток и вытяжка - естественные (помня о том, что летом от них толку практически никакого)
    г) вытяжка принудительная, приток - естественный (расчитанный так, чтобы в доме не создавалось понижение давления)
    д) приток и вытяжка принудительные (расчитанные так, чтобы был балланс расхода воздуха по притоку и по вытяжке).
  9. Алексей 1982
    Алексей 1982
    Алексей 1982
    Пенза
    Всем добрый вечер. Сегодня позвонили, предложили ев с приточкой кивами.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Алексей 1982, то, что на 2 фото, работать будет только в сильный мороз. Да и-то - при наличии хорошего притока. А притока не будет. Потому что КИВы Вы очень захотите заткнуть после первых-же холодов.
    А как заткнете, так и остальные ЕВ работать не смогут.
    И еще, - утеплять "воздуховоды" на чердаке, как понимаю, не собираетесь? Тогда готовьте ведра для конденсата, капающего/текущего в дом из воздуховодов. И ждите замерзания напрочь внутренностей воздуховодов в "холодной зоне".
  11. Алексей 1982
    Алексей 1982
    Алексей 1982
    Пенза
    Это я к тому, что предлагают организации, которые специализируются на вентиляции, делая ее канализационные трубами.
  12. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Если глянуть на сопротивление КИВа внимательно, то можно понять, что даже КИВ с чистым фильтром пропустит при малоэтажной ВЕ (Паскалей 8-10напора даст?) дай Бог 15м3 в морозы. На половину одного спящего человека может хватить...
    Делать канашной трубой вентиляшку и называться "вентиляционной организацией"? Молодца...
    Горизонтали тезка уже покритиковал, "усе верно, усе справедливо" в его словах.
  13. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    В очередной раз врете? Вас же в прошлый раз макнули во враньё. Вы сказали "Ой, я не не заметил слона" и "больше так не буду". И снова за свое?
    Лишний раз убеждаюсь, что если знающий человек врет, то не просто так, а "с интересом".
    Ставлю Ваши 15 кубов против паспортных 36 и 42.
    Снова будете врать, или извиняться? Выбирайте.
  14. 4andr
    4andr
    4andr
    Мос. обл.
    Здравствуйте, прошу совета специалистов.
    1. По одной стене идут два дымохода 200 и 150 (от твердотопливного и газового котлов), два 150 вентканала из котельной, 125 вентканал из ванной и 110 от канализации. Как далеко вентканалы разнести от дымоходов на крыше ?
    2. Не получается сделать строго вертикально вытяжку от газовой плиты, на сколько критично два горизонтальных участка 4м. и 3м. ?
    Спасибо.
  15. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Всем привет. Есть несколько вопросов по вентиляции. Строю дом из ГБ. Кухня, Санузел и котельная идут по очереди и отделены друг от друга несущими стенами 375мм. Планирую ЕВ с приточными клапанами на окнах.
    1) из кухни нужно 2 канала отдельно для вытяжки и отдельно для самого помещения или достаточно только для вытяжки?
    2) Санузел их 2 друг над другом. Для них для каждого отдельный канал или можно объединить 1 и 2 этаж?
    3) Котельная. Пока планирую топить электричеством. Возможно будет газ или ТТ котел. Нужно ли делать 2 канала для дымохода (на всякий случай) и для вентиляции помещения? или можно 1 канал.
    4) Между 2 стенами где идут каналы 2 метра, можно ли внутри чердака какой нибудь из 2 вентканалов провести под углом чтобы обьединить в один? В первой стене вентканалы из кухни и санузла, во 2 стене из котельной.
    Дом примерно 160 м общей площади. Высота потолков 2.75. Чердак холодный. Спасибо за внимание)
