1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Вентиляция в загородном доме - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Антон_UDM, 30.06.17.
  1. Andreyyyy
    Andreyyyy
    Andreyyyy
    Ув. эксперты, хотелось бы услышать Ваше принципиальное мнение по поводу следующей схемы вентиляции дома (8х10, с теплым подпольем). Вытяжка из жилых комнат осуществляется через отверстия в полу в подпол, а из него через вент канал (160мм) выше конька (высота трубы получается 7,5м). По поводу притока пока не определился, не хочется постоянно открывать окна - но не перемерзнет ли за зиму какой-нибудь впускной канал (зимой и -35 бывает, но редко, средняя полоса России)
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Всего один вопрос:
    - Каким образом теплый "условно грязный" воздух из дома попадет в подпол ?
    Законы физики пока что говорят что теплый воздух стремиться вверх а не вниз ...
    Для котельной лучше если приток будет через форточку в окне или КИВ. Но не через клапана на окнах. Сильно маленькая производительность у них
    2 канала - это лучше всего. Учитывайте производительность. Ставил бы для зонта стояк не менее чем 160 мм и присоединял к нему зонт через ОК.
    125 мм - ВЕ из верхней зоны кухни.
    Лучше "для каждого ..."
    Если в перспективе газ или ТТ лучше сразу делать дымоход и канал ВЕ как положено
    А уж два дымохода делать или нет - это уже Вас спрашивать надо.
    Вдруг у Вас будет газовые котел и бойлер отдельными. Тогда два дымохода ...
  3. Andreyyyy
    Andreyyyy
    Andreyyyy
    Надеялся, что может спецы дадут ответ, но будем считать что они не успели прочитать мое сообщение. Итак по поводу того как он туда будет попадать: из подполья на крышу дома выходит труба (диам. 160мм, высота 7,5м).За счет естественного движения воздуха она вытягивает из подполья воздух, соотвественно там создается разряжение, которое выравнивается притоком воздуха из жилых комнат.
    Я специально стараюсь указывать планируемые диаметры сечений и разности высот чтобы хотяб в первом приближении понимать будет оно работать или нет в условиях среднестатистического дома в условиях средней полосы России.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "Естественное движение воздуха" (естественная тяга в воздуховоде) возникает за счет разницы температуры (плотности, которая зависит от температуры в-ва!) на всасе и выхлопе. Высота трубы играет роль только при малой разнице температур, стремящейся к нулю.
    В подполе температура меньше, чем в доме!
  5. Andreyyyy
    Andreyyyy
    Andreyyyy
    Все верно - температура в комнате выше чем в подполье. Но перефразирую свой вопрос: в какую сторону будет происходить движение воздуха: из подполья (с температурой около 12С) в комнату с температурой (около 20С) и с подсосом воздуха из атмосферы (пусть средняя температура 5С и ниже) с высоты 7,5м в подполье или наоборот (из комнаты в подполье, а оттуда вытяжка в атмосферу за счет того что в подполье выше чем на улице и за счет разности давлений на высоте 0,5м и на высоте 7,5м)? Или может быть третий вариант - вообще никакого движения воздуха происходить не будет?
    И не забываем что на уровне пола температура не 20С а пусть грубо 14-16С.
    Летний период не рассматриваем - мне проще открыть продухи в цоколе и перекрыть отверстия в полу (чтобы не создавалась противотяга в комнату)
  6. Andreyyyy
    Andreyyyy
    Andreyyyy
    Чтобы было еще понятнее: движение воздуха 99% времени в холодный период года (отдельный вопрос как будет система функционировать в летний период) будет происходить:
    1) как на картинке
    2) в обратную сторону
    3) вообще движения воздуха никакого не будет
    4) уравнение неразрывности таки нарушится и движение будет либо только на всасывание как с трубы так и с условного отверстия в стене (с ростом давления в доме стремящегося к бесконечности) либо на разряжение (с созданием абсолютного вакуума, тогда нужно бросать с проектированием вентиляции а сперва укрепить стены, чтобы противостоять внешнему атмосферному воздействию)
    5) наука на данном этапе человеческого развития не способна моделировать и прогнозировать столь сложные физические процессы:)]
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
  8. Andreyyyy
    Andreyyyy
    Andreyyyy
    Можно ли объединить две трубы в одну и не будет ли в схеме с двумя трубами создаваться тяга из подполья в комнаты?
  9. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    @vasisuil, для каналов вентиляции нужны оцинкованные воздуховоды или можно каналы ГБ выложить?
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    БОльшее предпочтение железу. Но можно и в строительном варианте сделать.
  11. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    строительный это просто из гб?
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    В том числе.
    есть еще одно. Насколько помню требования то канал ВЕ должен быть изнутри оштукатурен. Хотя этого никто никогда не делает.
  13. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    @vasisuil, а в чердаке можно каналы вентиляции из кухни, вытяжки и 2 СУ проложить под углом чтобы обьединить с каналами из котельной. Не хочется выводить на крышу 2 шахты
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Смотря с каким уклоном они получатся. Чем круче тем лучше.
    Не уверен, но насколько помню, котельная должна быть отдельной. Но могу ошибаться
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не ошибаетесь.
    Именно отдельно!
