1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Вентиляция в загородном доме - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Антон_UDM, 30.06.17.
  1. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    Большое спасибо за предыдущие ответы в этой теме! Нет ли тем или примеров про совмещение в одном доме естественной и принудительной систем или каких-то компромиссных вариантов? В газовом проекте указали четкие требования про ЕВ топочной и кухни. Получается, все у кого газ - "обречены" на естественную вытяжку?
    Например, на втором этаже будут рядом санузел, постирочная и кладовка. Общая высота трубы максимум 3,5м, это если больше чем на метр над коньком поднимать. Может ведь такое быть, что не будет работать. Чо делать? Есть ли какой-то вариант, чтобы ставить на санузлы и т. п. какие-то тихоходные вентиляторы, постоянно включенные, или еще что-то? Кухня и топочная находятся далеко, в другом "крыле" дома.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Доброго и благодарю за слова!
    Варианты:
    1. Обеспечение ВЕ принудительным притоком (вентилятор давит, воздух находит дырки, для него заготовленные и тем же вентилятором выдавливается через эти дырки).
    2. Котельную (или все помещения с газом) "изолировать по воздуху" и тогда применять вентиляторные вытяжки при притоке через неплотности. Но это вариант "так себе" и для кухни не подходит.
    3. Вариант "дешевый" - сделать вытяжки по всему дому естественными, но работающими и обеспечить из притоком "с нулевым сопротивлением", это возможно при опыте и/или знаниях и проектировании грамонтном (не только вентиляшки, но и всего дома в целом). В моем доме работает естество всегда, только при жаре выше 28 и дольше недели хочется включить несуществующую турбину ночью и загнать охладившийся до "прохладных" плюс 25 забортный воздух до ощущения сквозняковой прохлады. Но естество этого не умеет (в отсутствие ветра точно).
    4. Комбинации ВЕ и "маломощных" вентиляторов редко удачны без опыта и зимой (когда неподготовленный приток дает дискомфорт по температуре) грозят опрокидыванием тяги ВЕ. При неправильной эксплуатации результат тот же, поэтому я его и применяю крайне редко, и не рекомендую строить без должной подготовки. Результат мягко говоря не гарантированный.
    Самый комфортный вариант 1, он же (закон природы) и самый небюджетный.
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Есть печь в проекте в гостиной, в центре. В кухне (почти одно помещение с гостиной, разделяемое легкой раздвижной перегородкой) есть вентканалы.
    По нормам или по практике - нужен ли вентканал под потолком над печью?
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Печь сама по себе есть вытяжка. И если она нормальная, то есть Тяга есть, то лишняя вытяжка и не нужна (печь сама выбросить свои загрязнения и чужие прихватит). Это логика и физика. Точнее ответит проект вентиляции, в котором будут все вытяжки и весь приток (с расходами воздуха) и который учтёт все неизбежные нюансы типа печь с закрытой камерой сгорания и пр. печные и не печные нюансы. Я не знаю ничего про Ваши дом и печь и поэтому мой ответ не полон и не может быть точным!
  5. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    @Gaser, здравствуйте еще раз! Можно я у Вас по мелочи спрошу. Вы когда-то мне отвечали про усиление тяги, что
    Дефлектор можно только на единичный канал поставить? По мотивам Ваших тем решила не использовать каналы в стенах (хотя оставила на всякий случай) и делать их вне стен, но их будет выходить наверх четыре в одном коробе (1 эт су и прихожая, 2 эт су и постирочная).
    А еще интересно. что про вариант
    проектировщики не говорили, только про принудительную вытяжку. А Вы проекты делаете? Вы как-то скромно себя характеризуете, поэтому я не поняла)
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вы правы, дефлектор может эффективно работать на круглом канале будучи сам круглым. Веетшахта обычно прямоугольная, особенно когда в ней несколько даже круглых каналов.
  7. I7pOfeT
    I7pOfeT
    I7pOfeT
    Здравствуйте, планирую сделать вентиляцию над газовой плитой посредством "крышного" вентилятора и интересует возможность совмещения с потолочной вытяжкой на кухне. Почему то на всех рисунках вытяжка из кухни тянется горизонтально через весь дом в общедомовой канал, а канал над плитой отдельно. В чем тут причина?
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Общеобменная вытяжка из помещения кухни обязана работать 24ч/365дней/год, тогда как надплитная вытяжка ("периодически включаемый местный отсос") работает несколько часов в неделю.
    Защитой вентилятора от жира от плиты и от конленсата зимнего озадачьтесь, а лучше про крышный вообще забудьте...
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вы имеете в виду вытяжку из рабочей зоны кухни и вытяжку от плиты? От плиты совмещать ни с чем нельзя. Хотите вентилятор на крыше от зонтика плиты - пожалуйста. Наберите в поисковике "тихая кухня" и посмотрите как выглядят зонты над плитой. И предлагаемые вентиляторы. Будут затруднения с выбором вентилятора - пишите помогу.
    Но ни с чем и никогда канал этот не совмещается по пожарным нормам.
  10. vinnie
    vinnie
    vinnie
    Ленинград
    2 Matilda
    Добрый день. Вопрос к Вам, как к специалисту по vilpe.
    Я на свой дом (165 м2) купил E 190 P/125/700 для общедомовой вытяжки (вытяжка будет из 2-х санузлов первого и второго этажа и из кухни на 1-м). Кроме того, для кухонного зонта купил E 120 P/125/700.
    Вопрос в регуляторах. На форуме писали, что тиристорный регулятор (типа REE-1) вызывает дополнительный шум.
    Есть ли смысл (и можно ли) для общедомового вентилятора использовать дискретный Systemair RE 1.5, а для кухонной вытяжки использовать встроенный в зонт переключатель?
    Если да, то как посоветуете определить возможность использования встроенного в вытяжку переключателя?
    PS
    Вентилятор из вытяжки при таком подходе планируется выкинуть.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    У меня у самой REE-1 регулирует вентилятор. Ни с Е120, ни с Е190 даже малейшего шума нет. Но 2299 получше будет. Он с пиками напряжения лучше справляется. И Вильпе теперь гарантии на вентиляторы лишает, если не 2299 регулирует.
    Регулятор, встроенный в вашу вытяжку может оказаться каким угодно и работать неизвестно как долго. Может и будет беспроблемно работать, может сгорит сразу или он, или вентилятор. Это нужно к производителям запрос отправлять с характеристиками и наименованием встроенного регулятора. Если и вытяжной зонт у Вильпе купите, то там штатный регулятор встроен и гарантия будет на всё.
  12. vinnie
    vinnie
    vinnie
    Ленинград
    Понял спасибо. Кстати, нашел уже Ваши посты на эту тему. Значит Вильпе под этот тип вентиляторов не предусматривает другой тип переключателей и изобретать велосипед не стоит.
    Тогда не вижу особого смысла в 2299. Всё-таки разница в цене почти в 2,5 раза. Да и нужно 2 регулятора. А с REE-1, как я понял, проблем не было.
    Да, я смотрел их зонты. Прекрасные, как и остальная продукция Вильпе, но стоят как чугунный мост. Если вентиляторам альтернатив немного, то с зонтами уже есть выбор. Проще выдрать вентилятор - зонт будет нужен только как жироулавливатель и подсветка. А под регулятор я уже на кухне предусмотрел розетку в стене.
    Кстати, сразу же второй вопрос задам. Может что толкового посоветуете. Как реализовать в прихожей вентиляцию? Она граничит дверью с котельной, но там своя естественная вентиляция. Поставить дверь с уплотнителем не проблема. Но притока тогда не будет. Если организовать приток через щель под дверью между прихожей и коридором (или через вентрешетку в двери), то тогда вытяжную трубу надо организовать в самой прихожей?
    Как обычно делают?
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @vinnie, у меня проблем с REE-1 не было. Но у кого-то и где-то, очевидно, - были. Поэтому нашелся лучший вариант. А цена вроде одинаковая. Тысяч по 6.
    А зачем вам в прихожей вентиляция? Это и не помещение где постоянно находитесь, это и не загрязненное пылью и влажностью место. Даже непонятно приток там делать или вытяжку.
  14. vinnie
    vinnie
    vinnie
    Ленинград
    @Matilda,
    У нас тут есть REE-1 на распродаже по 2600. Отсюда и в 2 раза.
    В прихожей теплый пол, влажная после улицы одежда и обувь.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @vinnie, решайте. У меня несколько лет беспроблемно стоит. Но случаи разные бывают. Вы теперь знаете, что на гарантию рассчитывать не приходится. Возможно качество регуляторов похуже стало, чем было. Распродажи на пустом месте не бывает.
    В прихожей я бы не делала ни приток ни вытяжку.
