1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Вентиляция в загородном доме - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Антон_UDM, 30.06.17.
  1. Twintip
    Twintip
    Twintip
    Я правильно понял, что если вентилятор не работает, то естественная вытяжка не работает?
    А если вентилятор центробежный, то тоже?
  2. Twintip
    Twintip
    Twintip
    Увы, воздуховод 1 уже установил, заменить проблематично.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, тогда привыкайте к мысли, что вентиляция из СУ1 будет "никакая", даже с включенным вентилятором
    Из СУ2 - тяните 60х120! Но, чтобы состыковать 55х110 и 60х120 с тройником объединения, придется перейти сперва на круглые воздуховоды.
    И еще замечание - вентилятор, как понимаю, будет один? Сквозняков, моющиеся в ванной/под душем - не боятся? Ведь, при вентиляции туалета (от запахов), будет вентилироваться и ванная.
  4. Twintip
    Twintip
    Twintip
    У меня на чердаке немного места, чтобы организовать такую схему. Думал поколхозить и 2шт 55х110 объединить переходом 60х204 в D125 и сразу поставить вентилятор. Сквозняков не боюсь. Вообще т. к. дом деревянный и немного дырявый - в нем комфортно даже в самую жару, поэтому супер система мне не нужна. Основная задача - удаление влажного воздуха из санузлов
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я не встречал переходников с 55х110 на 60х204. Только с 60х120.
  6. Twintip
    Twintip
    Twintip
    Придется немного колхозить, подрезать и использовать скотч, но в целом налазит
  7. Twintip
    Twintip
    Twintip
    Возвращаясь к своим вопросам, я правильно понял что?
    1. Лучше 2 отдельные ветки 55х110. Одна ветка 55х110 совсем не справится.
    2. Один большой вентилятор вверху лучше чем два маленьких внизу.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не то, что лучше, а непременно две! 55х110 соответствует d75, а это, вообще, - мизер для систем принудительной вентиляции. О естественной вентиляции, при таких воздуховодах, можно даже не думать. Даже при двух.
    При двух (и более) СУ, я советую на каждый СУ задействовать свой вентилятор. На основе личного опыта.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    В кухне-зале дома 35 кв. м. на стене имеются 2 отверстия ВЕ:
    - одно будет под под зонт над плитой
    - другое отверстие свободное
    Какого размера должно быть это свободное отверстие под ВЕ ?
    Сам канал сечением в один кирпич - 25х12
    Соответственно, и отверстие в стене делать такого размера ? Сейчас оно 20х25 см и надо уменьшить визуально ?
  10. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Gaser здравствуйте! Подскажите мне, потянет ли естественная вентиляция. У меня в подвале котельная, пока на угле, но через год должны газ подвести. Венляционная труба на 110 под потолком имеется, мастер газовщиков сказал, что нормально, хочу ещё приточную трубу на противоположной стороне котельной сделать. Картина следующая, воздух заходит в подвал он под всем домом, часть воздуха выходит через трубу под потолком в котельной, часть через отверстия в полу150х150мм в углу кухни, коридора, ванной, с/у, поднимается на первый этаж вытесняя пар из ванной, с,/у,кухни.
    Воздух в подвале (котельной) попрохладнее будет, чем в доме, особенно летом. Да летом мне вентиляция и не нужна, окна справляются, мне вентиляция для зимнего периода нужна. Чтобы испарения от открытого РБ стоит на втором этаже в с/у,ванной,кухни уходили на улицу.
    Планировал вентиляции с кухни и с с/у,ванной соединить под потолком второго этажа и одной трубой вывести на холодный чердак и затем через вильпе на улицу
  11. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    В Леруа сейчас клапаны вентиляционный продают, типа когда вытяжка работает её давление закрывает эти клапана которые ставят в с/у и ванную и кухню чтобы вытяжка воздух по кругу не гоняла. А как вытяжка выключится эти клапана откроются и заработает ЕВ, но надо эти клапаны поставить так чтобы они под своим весом сами открывались. Но если разобраться где гарантия, что эти клапаны через несколько лет не засорятся, и не придётся всё вскрывать и переделывать.
  12. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Вот на листке набросал вид сверху, и вид сбоку. Т. к конденсант всё равно будет поставлю снизу тройник с заглушкой. На кухне горизонтальный участок коомпенсируется вытяжкой, а вот в ванной горизонтальный участок 3м где-то.Для того, чтобы воздух из вытяжки кухни ни шёл обратно в кухню поставлю клапан про который
    ранее вспоминал.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы сперва на кусках труб соберите узел "ЕВ+надплитная" с клапаном и поэкспериментируйте - будет-ли он работать так, как надо. Чтобы не переделывать все потом.
  14. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Да конечно, проверю этот узел доберусь до вытяжки, а так вообще рабочая схема? Старался делать как можно меньше поворотов по максималке. Труба 100мм,круглая тоже в Леруа брал, на вытяжку прямоугольная 100х50 мм, горизонтальные участки собрал уже, вертикальные трубы осталось смонтировать и на крышу. Жалко крышу дырявить, хотел соединить в одну под потолком и на крышу.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Малы сечения. Если d100 в морозы еще что и пропустит через себя (26м3/ч, при расчетных условиях и около 50м3/ч, при морозе -20С), то 100*50 - это уже, вообще, никуда не годное сечение не только для ЕВ, но и для принудительной вентиляции.
    Если Вы еще и надплитную вытяжку будете "пропихивать" в такое сечение, то Вы только ухудшите ее тягу и повысите ее шумность.
    Прежде, чем закупать воздуховоды, надо думать и понимать, что не делаешь бесполезную систему.
