1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Вентиляция в загородном доме - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Антон_UDM, 30.06.17.
  1. icomboy
    icomboy
    icomboy
    Заранее прошу отнестись с пониманием к моим вопросам "почему?", но времени читать все темы уже нет, к сожалению. :(
    Однократный обмен это сколько м3/ч? Норматив же 3м3/ч на м2 площади помещения?
    Кондиционер планируем. Без него вообще душегубка будет, похоже. :(
    Вентилятор будет работать время посещения + н-ое время после (в зависимости от того, на сколько будет настроен таймер).
    Вариант прокладки канала два, как я уже и написал:
    - через фронтон, длина получится метра 2;
    - к существуеющей вент швхте, там длина уде метров 6-7.
    К сожалению, не вижу другого варианта, как "приточка через окна, вытяжка - через кровлю". Поджимает время, да и у комнат "стены" - это или скаты крыши, или пустоты, не связаные с улицей.
    Чем грозит описанный мной вариант вентиляции комнат?
    Покупая вентиляторы, просил их включать. В принципе, те что приглядел - фирмы Вентс - можно сказать бесшумны. Производительность только страдает.
    Почему? Чем грозит обратное? :(
  2. IneedDacha
    IneedDacha
    IneedDacha
    Накидал близкую к финальной схему.
    Утепленный фан 110/ИЗ/500 d110 от vilpe в верхнем левом углу с/у + вертикальный вент. канал d125 для "тихой кухни" vilpe (тихая вытяжка + e190p на крыше) + основной вертикальный вент. канал в правом верхнем углу гардеробной второго этажа (зеленым цветом на схеме: 2.1 захват воздуха из с/у 2го этажа + 2.2. захват воздуха из холла 2го этажа + 2.3. захват воздуха из гардеробной/кладовки 2го этажа + захват воздуха "с потолка" с/у 1го этажа, т. к. канал придет на 1й этаж не по стене) с вторым e190p на крыше. Вентканалы - круглая оцинковка. На всех точках забора воздуха будут круглые регулируемые анемостаты для настройки системы. Приток - клапаны vilpe velco vt-100 в каждую комнату + микропроветривание окон по необходимости. На схеме: красный контур - 1й этаж, черный контур - 2й этаж.
    Покритикуйте, плз.
    Вопросы:
    1) Как правильно сделать точки забора 2.1 - 2.2 - 2.3? Можно ли обычные Т-образные тройники вставить др в друга и повернуть каждый в нужную сторону? Или между ними должно быть какое-то расстояние (например, с/у у потолка, холл пониже)?
    2) Делать ли точку забора 2.3. из гарберобной/кладовки 2го этажа? Дверь в эту кладовку из спальни будет чисто символической, поэтому вероятно из этой спальни будет тянуть именно через кладовку, а не через холл-с/у. Использование кладовки - скорее всего для одежды.
    3) Нужно ли предусмотреть какой-то сбор конденсата в нижней точке основного вентканала (в с/у 1го этажа)? Ткните, плз., на какие устройства посмотреть (анемостат + лоток).
    4) Нужно ли оборачивать вертикальные каналы (будут зашиваться ГКЛ) в какие-то шумозащитные материалы? Есть ли вероятность, что будут сильно шуметь? Чем лучше оборачивать?
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Что бы получить метры кубические, нужно метры квадратные умножить на высоту. А норматив по квадратным не считается.
    И я о том же.
    Читать вы не любите, а считать не пробовали какая производительность должна быть у вашего вентилятора, что б вам воздухообмен обеспечить за эти минуты. Разве что вы большинство времени в любое время суток в санузле проводите.
    А здесь вас еще одна радость подстерегает. При выключенном вентиляторе дыра начнет работать на приток. Обратный клапан обеспечит вам постоянный конденсат в ваших двух метрах.
    И поищите канальник, который справится с такими потерями в горизонтальном воздуховоде. Если лень искать - на слово поверьте: маленькие канальнички захлебнутся от этих потерь.
  4. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    Каркасный дом, утепление 200 мм, отопление магистральным газом. 1 этаж теплый пол, 2 - радиаторы.
    Московская область.
    Для постоянного проживания. 4 человека. Котельная есть. Самое популярное место - кухня - столовая.
    Проект для ориентировки прилагаю. На крыше планируется 3 трубы:
    1) фановая
    2) от колпака на кухне
    3) для вытяжки: vilpe e190p/125/700
    Теперь надо решить с притоком.
    Пока планирую приточный клапан в каждое чистое помещение с шумопоглощением и фильтром, регулировкой. Что посоветуете?
    тема о стройке:
    https://www.forumhouse.ru/threads/449087/
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Сначала (теперь) надо решить про вытяжку (Вы думали что все легко? это не сарказм, это горькая шутка неудачная от меня): из помещений с газом газовые люди (имхо правильно вполне) требуют (и в проектах рисуют) вытяжку естественную (=ВЕ). А вент вытяжной (при притоке через любые клапаны с сопротивлением) своим притоком назначит не клапаны с сопротивлением, а легкий для движения воздуха канал естественной вытяжки. Кроме неудобства от морозного воздуха "обратная тяга" закидывает в дом все, что есть на кровле рядом с окончанием ВЕ (содержимое Вашего фанового стояка и дымохода) плюс то, что отложилось на канале ЕВ за время его нормальной работы (и то, что на отложенном наросло/выросло, "а запааааах"(С).
  6. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Требуют но не проверяют. Я хотел всю вытяжку кроме зонта вывести на вильпе.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если единственный вентилятор по любой причине встанет (забыли включить, электричество кончилось, сломался, а на крышу лезть страшно, холодно или просто нет лестницы/трапов), то во все время стояния вента вентилирование всего дома будет стремиться к нулю. И если люди могут пережить (мы такая скотинка - ко всему привыкаем), то при газовом (не приведи Господи) загрязнении дом может не пережить. Вытяжка естественная даже хреново работающая даже за счет разности парциальных давлений грязного и чистого воздуха может спасти. А мертвый крышник - нет...
    Это моя логика (примерно такую же усматриваю в старых нормах), есть много других логик.
  8. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    что тогда посоветуете?
  9. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    ... У меня же котельная получается изоллированная от остального дом. И значит принудитьельная вытяжка не будет сосать воздух из ЕВ.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Изолированная это если никак не сообщается с пространством дома, даже вход с улицы, не из дома.
  11. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    коридор изолирован от общего пространства
  12. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Хорошо. Делаем ев из котельной, принудиловку из с\у и гардеробной, зонт на кухне выводим отдельно.
    Вопрос по притоку остается. клапаны в стену? Котел планируется с закрытой камерой сгорания.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Нормы и логика предписывают: если есть в общем объеме дома естественная вытяжка и хочется принудительных, то необходимо обеспечить неопрокидывание естественной вытяжки веньиляторной. Самый простой и понятный способ это сделать приток принудительный. А если приток принудительный, то (вроде для Вас печптал уже, если нет то извиняйте, много иногда печатаю) можно не иметь вентиляторов на вытяжках, вторым способом гарантировав себе безопасность в плане не опрокидывания естественных вытяжек.
  14. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Теперь понял.
    Получается, чтобы котельная была изолированная - даже закрытый коридор не поможет?
  15. IneedDacha
    IneedDacha
    IneedDacha
    @Matilda, помогите, плз., окончательно уже определиться.
