1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Вентиляция в загородном доме - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Антон_UDM, 30.06.17.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Спасибо за "придание направления поиска ..." :)] :aga:
    А то что удалять воздух "только" из влажных помещений - все производители запрещают.
  2. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Могу выслать на почту, фаил с монтажкой большой очень, форум не разрешает вставить.
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Почту в личку отправил. Спасибо. Пригодится
  4. Evgenich81
    Evgenich81
    Evgenich81
    Для компенсации притока.
  5. Evgenich81
    Evgenich81
    Evgenich81
    Какие вижу плюсы систнмэира по сравнению с турков
    - рекуператор. У меня к роторному больше доверия. Имхо меньше переток, лучше "фильтрует". Читая ветку про турков есть сомнения что рекуператор не пропускает вредные газы обратно.
    - возможность отключить рекуператор летом, или снизить его эффективность.
    - вытяжка из кухни идёт мимо рекуператора.
    - можно поставить заслонки с контактами и сделать подобие вав.
    НО он дороже
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    наоборот
    начинка выделки не стОит
    как раз пластинчатый на лето отключается заменой блока.
  7. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    А у туркова разве сьемный блок?
    Ротор - железка. Можно снять и легко почистить.
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    не имею понятия. Не представилась возможность "ручонками пощупать ..."
  9. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Я вот тоже руками не щупал. Но судя по фоткам корпус там из двух «литых» половинок. Есть «люки» для фильтров, а вот для самого теплообменника - нет. Получается для извлечения теплообменника нужно снять целую «половину» корпуса. Есть сомнения, что такая возможность впринципе есть.
  10. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Там в крушке своя труба/грибок для свободного обмена воздухом с окружающей средой. Объем небольшой но постоянный, т. е. давления внутри точно не создается от сброса или внутренних процессов
  11. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Отопление конвекторами.
    Правильно ли я понимаю что по вашему суждению если делать то только приток и отток с подготовкой и т. п? Просто оттоком обойтись никак?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А он не для всаса-ли воздуха компрессорами?
    И дело тут не в давлении, создаваемом сливом или выделением газов, при работе бактерий. Компрессора нагнетают в АУ воздух в большом количестве - он должен куда-то выходить. Если через грибок на крышке, то этот грибок зимой зарастет инеем и замерзнет (при всасе через него такого не происходит!).
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можно обойтись одними-лишь форточками или окнами. А можно - нормальной, полноценной приточно-вытяжной принудительной вентиляцией, с подачей воздуха в нормальном количестве и с комфортной температурой.
    Это как ездить на самокате и на современном авто (авто с наворотами или за "вагон лимонов" в эту категорию не входят).
    Я за то, чтобы "передвигаться в пространстве с комфортом" (дышать свежим и теплым воздухом).
  14. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    ДВС! 15370772028519.jpg На стадии проектирования поменял местами кухню и прихожую. В итоге из кухни нет прямого вентканала. Архитектор предлагает не делать дополнительный вентканал для кухни чтобы уменьшить количество проходов на кровле, а из кухни провести горизонтальный вентканал под потолком прихожей и врезаться вентканалы расположенные в районе котельной. Что посоветуете? Правильное решение? Или все же делать ещё отдельный вентканал из кухни?
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если кухню на картинке можно узнать то где котельная догадываться надо.
    Да и рисунок не увеличить, чтобы лучше рассмотреть.
    То что предлагается горизонтальный участок, как минимум, чуть больше чем 2 метра воздуховода - это не очень хорошо. Вы еще не написали сечение вертикального канала. НО в любом случае это не лучший вариант. С вентилятором работать будет. А как естественная вентиляция - скорее всего что нет. Даже приблизительно ничего сказать нельзя т. к. никаких цифр, про которые написал выше, не даете.
