1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Вентиляция в загородном доме - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Антон_UDM, 30.06.17.
  1. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Привыкли...Дверь закрывать приучились...
  2. s13igor
    s13igor
    s13igor
    Народ, подскажите ссылку на показательный отчёт о монтаже естественной вентиляции на чердаке загородного дома, спасибо
  3. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Сдесь считают ЕВ нерабочей системой. За это вас могут тут казнить.
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
  5. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Дом из газобетона 160 м2. Работает только ЕВ, имеется 4 вентканала Schiedel Vent, два в санузлах, один на кухне, один в кладовке. Приточных клапанов нет. Первый год закрытые окна немного плакали: активно выходила влага после отделки. Приходилось держать окна на микропроветривании, особенно в межсезонье. Со второго года перестали, все просохло, окна закрыты, гигрометр показывает падение влажности на 10-15 пунктов по сравнению с первым годом. ЕВ тянет как зверь. Строилось по проекту.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А не задумывались - откуда в дом поступает воздух, взамен удаленному "какзверскими" вытяжками? Ведь и приточных клапанов нет, и окна закрыты ...
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Отовсюду понемногу идёт поступление воздуха. Это же не подводная лодка.
    Но основная часть поступает из под люков в полу, в подпол которые.
    В доме всегда свежий воздух, окна и двери не запотевают, как некоторые пишут, особенно про двери. Что только не делают, и утеплитель по краю дверей, и обогревающий кабель, и минитамбуры сооружают...
    Ну да, наверное есть дополнительные траты на отопление. Зато дышится в доме легко и нет спертости.
  8. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Нужен совет:
    Планируемый загородный дом из газобетона 170 м2 (жилая 120 м2). кухня + 2 санузла. Отопление газовый котел.
    Вентиляция принудительная.
    Какую установку выбрать приточно-вытяжную с рекуператором или приточную с естественной вытяжкой. Проблема в том что при включении кухонной вытяжки (отдельный вытяжной канал) и/или вентилятора в санузлах увеличивается выброс воздуха и надо делать подпор. При этом либо увеличивать мощьность приточно-вытяжной установки или делать дополнительный подпор отдельным приточным вентилятором.
    КПД при этом у рекуператора сильно уменьшиться с риском обмерзания в мороз.
    Насколько экономически выгодно ставить систему с рекуператором при наличие газа для подогрева входящего воздуха?
    Может уже есть готовое решение. наверняка у многих такие вопросы возникали...
    PS в квартире уже есть вентустановка с рекуператором. до "-10" работает без подогрева. а летом рекуператор отключается.
    PS2 Навскидку на подогрев воздуха нужно в среднем 2 кВт (Ленобласть).
    1 месяц = 1460 кВт/ч
    электр. - 7037 р. в месяц (тариф 4,82р. 1 кВт/ч), в год - 85 тр.
    газ - 858 р в месяц (тариф 6,2р. м3), в год - 10 тр.
    рекуператор + допы где то 130 тр.
    срок окупаемости 13 лет.
    Что думаете?
  9. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Начну как часто бывает с конца.
    Приток не 12месяцев греть надо, поэтому не 85тыр за год.
    В 130тыр систему на двухэтажке даже без монтажа не всегда можно уложить. Какой рекуп сердцем системы при 130 тыр в Вашем плане был?
    Экономически: рекуператор на небольших объектах почти не окупается если брать в расчет только затраты на подогрев притока и сегодняшние цены на энергию и газ. Но если считать ещё и с увлажнением (если рекуп сумеет часть пара возвращать) и если считать с перспективой роста цен, то можно и другой вывод сделать.
  10. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    @Gaser, спасибо за ответ
    130 тр. это я имел ввиду разницу в цене между системой без рекуператора и рекуператором.
    Только железо.
    По поводу модели - еще не определился, т. к не определено техническое решение. Буду признателен за рекомендации. Требование основное - возможность управления по modbus. В квартире у меня Systemair (есть свои "+" и "-". плюсы - отличная ремонтнопригодная конструкция с быстросъемными блоками и кабелями, звукоизоляция, минусы - стоимость расходников и обслуживания).
    В вот про увлажнение - зацепили. В квартире с влажностью все хорошо.
    Моя логика такова: зимой влажность более критично из за отопления. Делаем отопление в режиме 60/50. Воздух в наших Питерских болотах влажный. Поступает в дом с улицы. Есть подозрение что увлажнитель не потребуется.
    Аргумент с ростом цен - согласен.
    А вы бы какое решение предложили? с учетом необходимсоти подпора воздуха для кухонного зонта и вент. санузлов.
  11. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Посчитали получилось 850 кубов система нужна. Это максимум с 3-х кратных воздухообменом в зале (случай прихода гостей).
    Если считать наихудший вариант нагрева (от -24 до +18) получилось мощность нужна 10 кВт.
    если -10 + 18 и в доме 4 человека - 2 кВт.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Цену фильтров системэйр можно в разы уменьшить, если заказывать их оптом у местного производителя. А другого обслуживания общеобменки нормальной сложно придумать.
    Рекомендовать решение без конкретики не мой метод. Воздух для надплитной вытяжки и санузлов при рекуперации отдельная тема не песни даже, а поэмы в стихах о паре томов, тоже решаю для конкретного объекта всегда (но очень часто хлопаются окошки при включении надплитной вытяжки, банально деньги рулят).
  13. Dnezz
    Dnezz
    Dnezz
    Белгород
    Доброго вечера, форумчане. Хотел получить дельный совет по естественной вентиляции) факт - имеется двухэтажный мансардный дом в 110 квадратов, на первом этаже кухня студия 36 квадратов с вытяжкой в отдельный канал и ещё одним каналом, коридор 20 квадратов и котельная 6 квадратов с котлом 24кВТ с вытяжным каналом и свободным, на втором этаже ванна, также с каналом и 3 спальни без каналов. Ситуация - свободные каналы в доме работают как приточки, пол беды) хуже становится когда включается вытяжка, то котёл впадает в ошибку из-за обратной тяги, пока не открываю окно на кухне или в котельной. Вопрос - установка приточных каналов над батереей (обычных как на ютубе с трубой в диаметре 45 мм) в зале или котельной исключит обратную тягу и приток через свободные каналы? А также стоит ли добавить этаже каналы в спальни на втором этаже? Тех данные - потолки 2,8)
  14. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    @Gaser, Вопрос непростой, поэтому и просил совета.
    дальше есть смысл спрашивать или это намек на коммерческую деятельность?
    Если есть какой то перечень необходимых данных для "конкретики" готов написать.
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    У меня на коммерческую деятельность очередь такая, что хоть 10 бойцов нанимай - на всех работы хватит. Но не буду пока, люди ж ко мне идут, а не к бойцам.
    А про конкретику напечатал чтоб Вы догадались, что если своими навыками не дойдете до решения правильного и заранее всеми умами:aga: одобренного и понятно-работающего, то надо брать спеца и мотивировать его на правильное решение. И надо понимать, что "заниматься на Красной площади сексом неудобно, советами за..ут". Решение можно выложить на форум имхо, может "экспертизу проекта" кто станцует с объяснением. но проектировать в он-лайне точно не буду.
    PS.
    Только что говорил с Заказчиком:
    Смонтировали ему вентиляцию "ровно по проекту". НО "не очень до конца по проекту": вместо утепления в 150мм (минплитой написано!) 50мм ваты (нельзя вату, она сваливается и слеживается под собственным весом!) намотали (длина транзита вытяжки по холоду из бани 6м минимум). И вместо вентилятора с обратным клапаном (двумя ОК по проекту) смонтировали ... ноль вентиляторов. Итог - мокрое перекрытие ... с замачиванием всего потолка в кухне (весь ГКЛ в потолка на выброс, и это все зимой).
    К чему я? Мало получить инфо/проект, надо ж по проекту сделать еще. ПО памяти от услуг бригады правильной более-менее Заказчик отказался, сэкономил...
    Пишешь-пишешь, объясняешь-разъясняешь - а в итоге еще и чуть не виноватым остаешься...
