1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Вентиляция в загородном доме - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Антон_UDM, 30.06.17.
  1. ОлегАкадем
    ОлегАкадем
    ОлегАкадем
    Всем спасибо за мнение.
    как я писал ранее, 20 м3/час я брал за минималку. Делать полный воздухообмен в час всего объема дома и греть столько воздуха в нашем сибирском климате считаю расточительно.
    Так что мой планируемый вентилятор должен протянуть порядка 200 м3/час через 4 заборных канала, что при 4 постоянно проживающих человеках вполне нормально, тем более учитывая инерционность воздуха объемом 486 м3 общего объема.
    вот @КимДонЛо в целом правильно заметил, что степень заморочки с вентиляцией должна коррелировать с финансовыми возможностями постоянными и разовыми.
    Можно и рекуператором заморочиться, но не хочу.
    ваш пост прочитал, но я к таким раскладкам не готов и считаю их чрезмерными для себя.
    вот за прибор бы, которым можно регулировать мощность вытяжки удалено (через вай-фай сеть, например) был бы благодарен.
  2. ОлегАкадем
    ОлегАкадем
    ОлегАкадем
    Лучше скажите что по современным меркам лучше использовать в качестве приточки?
    КИВ или AirBox на каждое окно?
  3. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Аирбокс, конечно. Кив абсолютно бестолковая вещь, чтобы ради него стену дырявить. От форточного проветривания ничем не отличается.
  4. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    @ОлегАкадем,
    а чем регулировать обороты планируете?
  5. ОлегАкадем
    ОлегАкадем
    ОлегАкадем
  6. ОлегАкадем
    ОлегАкадем
    ОлегАкадем
    так и айр-бокс по сути тоже форточное проветривание. с регулировкой щели.
    только стену дырявить не надо :)
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    При регулировке тиристорными регуляторами обычные вентиляторы (основная масса, предсказать заранее мощность гудения невозможно имхо) гудят обмотками на оборотах ниже максимальных (из-за неправильной синусоиды тока). И это гудение (отвратительный низкочастотный шум, по ощущениям слышимый на другом краю деревни) не глушится никакими обычными шумоглушителями. Правильная регулировка это sb 033 или аналоги, для трехфазных вентов это уже "частотные регуляторы".
    И потом всего-лишь останется прилепить в регулятору (это штука для ручного вращения рукоятки всего-лишь) модуль для удаленного управления типа по модбасу (или еще как).
  8. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    @Gaser, а подскажите такой штукой (только на 6А) и/или частниками можно управлять сразу двумя вентиляторами в паралель?
  9. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    @ОлегАкадем, так бюджетно не получится. Вариант @Gaser указал, далее уже можно подобрать контроллер с Ethernet.
  10. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    насколько я помню, у вильпы крышные вентиляторы серии ECO могут управляться по скорости как выносным переменным резистором, так и внешним ШИМ сигналом, или внешним управляющим напряжением 0-10 вольт
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Хоть десятью, если по току проходит. Будет одинаковое питание на каждый вент поступать. И если венты одинаковые и сопротивление участков сети для каждого вента будет одинаковое...
    Про регулировку вильпе (они не вентиляционщики, они кровельщики) ничего не скажу, не запускали их венты.
  12. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    из техпаспорта на ECo190P:
  13. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Всем доброго дня!
    Собрался организовать принудительный приток в дом.
    В Перми нашел в продаже продукцию Вентс, поэтому ориентировался на неё.
    Схему предполагаю следующую: Фильтр ФБК 100-7 устанавливается на улице, т. е. в холоде, далее проход через стену, далее нагреватель НК-125-2,4-1, далее вентилятор ТТ ПРО 100, далее шумоглушитель СР 100/900 и далее канал в жилую зону.
    Есть технические вопросы, на которые не знаю ответов.
    Надеюсь что поможете.
    1. Боюсь конденсата на входе. Если у меня фильтр на улице, то при проходе стены получу конденсат, который начнет замерзать в проходке стены и в корпусе фильтра. Подскажите как это организовывается? Надо ли куда то поставить обратный клапан? Хотел все делать из оцинковки, может пластик предпочтительней при проходе стены из холода в тепло?
    2. Производительность ТТ ПРО 100 от 180 м. куб. в час. На сколько примерно фильтр уменьшит этот показатель?
    3. @Gaser, вы не рекомендуете теристорный регулятор на вентилятор. Я нашел на Вентсе Переключатель скоростей ВЕНТС П2-1-300, это же другое? Его минус что там только две скорости, так? А что можете посоветовать? Нашел выше Ваши рекомендации. Пошел изучать, вопрос наверное снят.
    4. Не понимаю как связать скорость вентилятора и нагрев, т. е. на минимальных скоростях надо как то регулировать температуру нагревателя. Нашел регулятор мощности PULSER-M. Подойдет такое, или нет? Может посоветуете что то бюджетней или удобней.
    5. Шумоглушитель еще снизит скорость подачи воздуха? Намного?
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Замучитесь этот фильтр менять. Обычно перед фильтром 7-го класса ставиться 3 или 4-й класс. В любом случае на фильтре конденсата не будет. Он будет находиться "на холоде"
    Поставите еще один фильтр - производительность еще упадет.
    Вы забыли про отсечной клапан. Если его не будет то получите сквозняк в квартире.
    С этим вентилятором больше чем 100 кубов не получите на выходе
    Тиристор к этому вентилятору не подойдет. Только переключатель 2-х скоростной
    Подойдет. Не надо мудрить то что хотите.
    1. Лучше "смудрите" как сделать так чтобы калорифер не мог включиться без работающего вентилятора.
    2. Как сделать так чтобы через калорифер при малой скорости воздух двигался со скоростью не менее чем 1,5 м/сек. Иначе тэны могут сгорать
    3. Зачем такой мощный калорифер для такой небольшой производительности ?
    4. Этот терморегулятор сам справиться с тем сколько по времени включать калорифер а сколько держать отключенным.
  15. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Учту этот факт, не знал.
    На фильтре не будет, а проходке стены? Толщина стены 40 см. Если будет в проходке он потечет в фильтр и будет замерзать. Или я не прав?
    Я правильно Вас понимаю, что отсечной клапан это тоже самое что обратный клапан? Его ставят сразу за фильтром на входе в стену?
    Спасибо. Увеличу мощность. Возьму ТТ ПРО 125.
    Не знал что настолько упадет производительность вентилятора. Если брать ТТ ПРО 125 (паспорт производительность 240 м. куб.) оставить нагреватель или все равно уменьшить? Если уменьшить то до скольки, до 1,6 или 1,2 Вт?
