1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Вентиляция в загородном доме - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Антон_UDM, 30.06.17.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если помещение холодное где все это будет стоять то ничего не будет.
    Да и между гильзой и стеной должен быть утепление.
    По фильтру, который снаружи будет висеть есть вопрос. Как Вы его собираетесь менять ? Или есть возможность ?
    Нет, это разные приборы и разное назначение. ОК для ПУ не подойдет.
    Ставить лучше ДО фильтра, чтобы пылью не забивался когда ПУ остановлена
    Если изменять типоразмер то и для удобства монтажа и уменьшения размеров установки стОит и заменить другие элементы ПУ. А габаритный размер калорифера может быть придется оставить и таким, заменив мощность калорифера исходя из другого вентилятора.
  2. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Помещение за стеной теплое. Температура в нем +7+8 градусов. Между стеной и гильзой утепление будет.
    Фильтр в доступе. Замена не составит труда.
    Посмотрю. К сожалению не в теме. Такое, клапан ВЕНТС КОМ 100? Может есть возможность, скажите марку или направление что искать.
    Понятно. Так и сделаю.
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Или такой или такой в зависимости от привода (электрический или ручной)
    А если будете ставить клапан то еще необходимо сделать так чтобы если нет протока воздуха то калорифер не включился, т. е. защита от протока воздуха.
    Надеяться на термостаты (защиту от перегрева) не надо. Она имеет свойство выходить из строя.
  4. Saxarrr
    Saxarrr
    Saxarrr
    Добрый день. Начинаю строить каркасник. Задумываюсь над вопросом вентиляции. Понятно, что нужно делать нормальную ПВВ, но это дорого и сложно. Пришла в голову мысль сделать "как в квартире". То есть в кухне/гостиной над плитой кухонную вытяжку, с другой стороны комнаты КИВ, в С/У вытяжной вентилятор.
    Даст ли это хоть какой-то положительный эффект или мертвому припарка?
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Как придумать вентиляцию жилья (чтоб положительный эффект ощутить) напечатал на одной единственной первой странице темы "Вентиляция. Для начала, до вопросов...". И под кнопкой "лучшие ответы" один первый прочтите. Потом пару вопросов задавайте, других.
  6. SKY05
    SKY05
    SKY05
    Здравствуйте,
    каркасный дом давно построен, отделка выполнена, сделать вентиляцию с трубами уже не могу. Но свежий воздух нужен.
    Не могли бы мне подсказать, что лучше установить рекуператор marley menv 180 через стены или приточный вентиль Velco vt-100 с вытяжными вентиляторами в сан узлах (через стены)?
    Marley намного дороже, но вентиляторы все равно придётся устанавливать. Не будут ли эти системы обмерзать с образованием сосулек и соответственно с уменьшением воздухообмена?
    Насколько комфортно использование? Какие теплопотери?
    Спасибо.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Любое локальное решение с вентилятором это дискомфортный до уровня "не могу спать" шум. А без вентиляторов в доме не бывает притока с фильтрами.
    Любые клапаны приточные без фильтров могут быть заменены приоткрытием на нужные микрощели окнами постоянно, 24/365. Это же относится к вентиляторам санузлов и кухни (не путать мощную надплитную вытяжку периодическую с постоянной расчетного расхода воздуха вытяжкой из зоны кухни, которая называется "общеобменной" и участвует в вентиляции спален в том числе, затягивая в каждую воздух с улицы через клапаны/микропроветривание).
    Марлеи как и прочие "пуш-пулл" рекуператоры вообще имхо развод на деньги без вентиляции и даже понятия о ней.
  8. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Может кто-то из вентиляционных гуру поделиться своим мнением по коллекторным системам гибких воздуховодов, типа vallox blue sky?
    Из-за особенностей планировки дома есть проблемы с разводкой воздуховодов из оцинковки.
  9. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ровно то же самое, что можно сделать гибкими, можно собрать (если правильно понимаю задачу "минимально опускать потолок") на оцинковке "плоской" (высоту меньше 50мм не делайте никогда). Больше скажу - коллекторы (адаптеры) для гибких систем в основном из оцинковки делаются (то есть без оцинковки никуда) и эти самые коллекторы очень даже не плоские. И все обойдется дешевле "импортных хороших гибких".
    НО почти всегда можно найти компромисс между желанием Заказчика не трогать потолок и круглыми нормального сечения воздуховодами, умело спрятав их при проектировании. По памяти из пары сотен проектов только на 5-10 проектах применялись "плоские" прямоугольного сечения (а при нашем монтаже вообще пара максимум).
    И еще: я не гуру, я просто читаю и пишу много.
  11. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Коллекторы из оцинковки не смущают, в техпомещении места по высоте хватает.
    вопрос именно в прокладке воздуховодов, точнее в переходе в одной стороны дома на другую, сечение даже 120 мм. там не выходит никак, поэтому и заинтересовался иными вариантами.
    за ссылку спасибо, почитаю.
  12. SKY05
    SKY05
    SKY05
    Уважаемый @Gaser,
    Дом в деревни, очень тихо. Проблема шума не беспокоит. На даче зимой приезжаю на выходные. Сейчас пользуюсь «залповым проветриванием», тк постоянно приоткрытые форточки вызывают большой расход электричества.
    Насколько экономично использование клапана для проветривания, насколько вырастут счета? Марлей вроде экономит тепло?
    Вентиляторы буду устанавливать через стены. Не будут ли на них образовываться сосульки в морозы из-за конденсации тёплого воздуха?
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    "Локальное решение с вентилятором" это значит, что шум от вентилятора будет над ухом в спальне.
    Если сравнивать марлей с приоткрытыми форточками, то разница в счетах за отопление (именно за отопление если вычленить, то есть если отделить нагрев воды, плиту и прочий свет/музыку) может быть от 30% до нуля, не более того ибо форточки несут воздух (и с ним холод если на улице холод), а марлеев (два на одну комнату! даже) несут воздуха хрен да маленько и все равно холодно в конце вдоха. Подробнее можете прочесть поиском по моим сообщениям в темах типа "Комнатный рекуператор воздуха". Там же от Кonstantin96 можете прочесть про "КПД" марлеев и прочих пуш-пулов. И он же относительно недавно создал целую тему про их КПД (там того КПД кот наплакал!). Еще раз мой вывод (более не имею возможности объяснять, ну очень часто и подолгу приходится) - это лохотрон (сорри за грубость, но я именно так воспринимаю все "девайсы типа туда-сюда")
    И применение марлея не отменяет вытяжек из мокро-грязных помещений типа кухня/санузлы.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Часто вижу. Причины - хреновый расчет прежде всего и периодическая работа (что чаще не скажу, не моя тема разбираться в косяках, чужих - тем более, я за "один раз сделал и забыл".
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Добрый день, уважаемые специалисты.
    Планирую кровельные вентвыводы в одноэтажном доме с холодным чердаком.
    Прошу помочь по следующим вопросам:
    1. Можно ли объединить вентканалы изолированной кладовой и санузла на чердаке с последующим единственным выводом на кровлю? И какой диаметр канала выбрать? Оба помещения без окон. Вентиляция принудительная.
    2. Можно ли объединить вентканалы изолированной гардеробной и санузла на чердаке с последующим единственным выводом на кровлю? И какой диаметр канала выбрать? В с/у есть окно, в гардеробной нет окна. Вентиляция принудительная.
    3. Какого типа (ЕВ, ПВ) и диаметра целесообразно предусмотреть вентканал в помещении котельной, если пока ситуация с подведением газовой магистрали под вопросом? Газа может и вовсе не быть, а канал (и проходной кровельный элемент) желательно заложить уже сейчас. М. б. есть универсальное решение.
    4. По фановому стояку вопросов нет.
    Заранее благодарен за помощь.
